查看: 2878|回復(fù): 0
速騰改裝后視鏡山寨照地?zé)糇鳂I(yè)
發(fā)表于 2013-5-29 10:00:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛(ài)卡汽車論壇 作者:ider,版權(quán)歸作者以及愛(ài)卡汽車所有。
折騰無(wú)止境,開始的想法是倒車的時(shí)候想給兩邊補(bǔ)光,查過(guò)論壇后發(fā)現(xiàn)分兩步走,先搞定遙控開鎖照地?zé)袅粒孟裨瓘S光感的話,是否亮照地?zé)羰芄飧锌刂频模袟l件的兄弟試試。我沒(méi)裝原廠的光感,所以改裝完后解鎖兩邊既亮燈,上車打開鑰匙到第一個(gè),燈滅。另一種是拔鑰匙后,打開車門,燈亮。這兩種目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。
最終目標(biāo),照地?zé)羲姆N亮法
1.遙控開鎖亮燈,鑰匙打到第一格燈滅
2.拔鑰匙后開門,燈亮,遙控鎖車后燈滅
以上兩種通過(guò)原廠插頭插針加上5053實(shí)現(xiàn)
3.掛倒檔的時(shí)候,燈亮,這個(gè)如果能通過(guò)5053實(shí)現(xiàn)最好,目前還沒(méi)查到。不行就接倒車燈
4.增加開關(guān),在需要時(shí)可以單獨(dú)控制每邊的燈亮和燈滅,這個(gè)加開關(guān)就可以了
先上圖吧首先左耳朵開搞
拆內(nèi)門板,我是拆了拿到樓上慢慢搞的
拆內(nèi)門板論壇作業(yè)很多了
拆這個(gè)喇叭研究了一會(huì),原來(lái)螺絲松了之后,直接如下圖撬開即可
后面有海綿
里面是高音,6歐姆的,還有可憐的小分頻電容
拆三個(gè)螺絲,小心別掉門板里,我就悲劇的掉了一個(gè)進(jìn)去,最后只能拆開外門板拿出來(lái).....
拆好后成這個(gè)樣子
撬開鏡子,論壇作業(yè)無(wú)數(shù),感謝先人,拍好接線,拔掉
然后太激動(dòng),顧著搞忘記拍照了,這個(gè)已經(jīng)是左耳朵開孔后的情況了
剛好這個(gè)位置有空間,而且有點(diǎn)輕微的上翹,剛好是我想的,想后面照得亮一點(diǎn)
近點(diǎn)看
背面還是可以接受的
換個(gè)角度
怎么樣
確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題就穿線了,跟著原廠的線走
下面出來(lái)
調(diào)好線長(zhǎng)度
蓋上灰色邊框試試
推到底,剛剛好
不影響其他的
這個(gè)角度拍一個(gè),可以看到螺母的厚度也剛好,其實(shí)螺母邊緣磨過(guò),下面講
走線其實(shí)很簡(jiǎn)單
上面看
套上外殼,快搞定了
然后是接線了,原來(lái)的插頭
接好后,
裝回后進(jìn)5053,選42,記原編碼
看到原來(lái)是f5,我裝過(guò)門燈
未改之前的,
修改后變成f7
然后應(yīng)該左邊就亮了
[ ]了左耳朵的經(jīng)驗(yàn),右耳朵就好辦了搞右耳朵的時(shí)候有時(shí)間拍照了,好好說(shuō)明一下
首先拆這個(gè)加熱的插頭最好用箭頭的錐子輕輕把鐵片撬開一點(diǎn)點(diǎn),就能輕松拿下了,
回頭插上前用鉗子輕輕夾緊一點(diǎn)就可以了
這是未安裝前的樣子
拆后視鏡上蓋要頂開這個(gè)扣子,兩邊兩個(gè)
這是另一個(gè)
畫好大概的位置
放螺母上去試試
螺母其實(shí)大了一點(diǎn)點(diǎn),用銼刀把一個(gè)邊搞薄一點(diǎn)點(diǎn),大概1mm
目的就是盡量貼弧形的邊
使勁靠,一會(huì)螺絲過(guò)來(lái)才不會(huì)頂?shù)絻蛇叺臇|西
螺絲過(guò)來(lái)了,有點(diǎn)斜,正是我想要的,向車后方傾斜
這個(gè)角度看很清楚,位置剛剛好
裝上之后,也不會(huì)碰到金屬的部分,插了個(gè)淺色的鐵片能看出之間的距離
封蓋前記得試試亮不亮,別上車發(fā)現(xiàn)不亮就坑爹了
裝車前拍個(gè)全照,兩根線扎一起
右邊門的5053改法類似,進(jìn)52
記編碼
原值
修改成F6
然后就可以看到效果了
這張可以看到光形
車?yán)锟词沁@樣的
實(shí)際亮度這樣的,如果亮的地方不明顯,暗的地方還是有點(diǎn)效果的
不過(guò)可以看到燈的范圍不夠,后輪照不到
不知道在黑點(diǎn)的地方,能不能看到后輪邊的東西
好了,先告一段落,后面的要研究研究怎么搞忘記說(shuō)了,鷹眼燈每個(gè)4.5元,很多地方可以用
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.038131 second(s), 25 queries .
