汽車在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛這項(xiàng)功能其實(shí)站在全球現(xiàn)代的發(fā)展角度來(lái)看還是有很長(zhǎng)的路去走的,有很多因素影響著自動(dòng)駕駛。但是談到駕駛輔助,也就是大家所說(shuō)的半自動(dòng)駕駛其實(shí)已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)并且蠻成熟了,就像奔馳的23P智能駕駛輔助這項(xiàng)功能,我們可以通過(guò)這篇文章來(lái)了解!
2021-8-3 13:51 上傳
隨著各車型的改款換代,有些配置升級(jí)確實(shí)是很簡(jiǎn)單,比如現(xiàn)在新款的奔馳GLE/GLS(簡(jiǎn)稱167車型)升級(jí)ACC就只需要在方向盤上換一對(duì)操作按鍵然后編程就行了,那23P要比ACC智能且強(qiáng)大很多,自然換的配件也就挺多,不過(guò)倒真的不麻煩,我們往下看它的硬件組成部分!
2021-8-3 13:51 上傳
有很多人問(wèn)改裝23P到底需不需要換前擋風(fēng)玻璃?這就要看你原車玻璃的配置了,在前擋上方有三角形的孔位,如果有兩個(gè)三角形孔位那就不需要換玻璃了。目的是為了安裝3D立體多功能攝像機(jī)!其實(shí)看硬件并不多,純鏡面大標(biāo)、ACC按鍵、雷達(dá)模塊、攝像機(jī)、雷達(dá)電腦、網(wǎng)關(guān)等硬件組成,安裝倒不是什么困難的事情,還是老規(guī)矩,給大家分享安裝硬件的位置和需要拆哪些地方!
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
這個(gè)叫做前遠(yuǎn)距離雷達(dá),替換原來(lái)的巡航小雷達(dá),并且鏡面大標(biāo)替換上,其實(shí)鏡面標(biāo)有三個(gè)作用,內(nèi)置的鏡面可為雷達(dá)提供透射,保護(hù)前雷達(dá)模塊,仔細(xì)觀察,在鏡面標(biāo)內(nèi)有加熱絲,如果在北方冰雪天氣鏡面標(biāo)結(jié)冰,那加熱絲會(huì)工作融化冰面使雷達(dá)正常工作。這里需要拆裝的地方少,技術(shù)嫻熟點(diǎn)中網(wǎng)和前杠都不用拆。
2021-8-3 13:51 上傳
方向盤上的飾板和按鍵拆下來(lái)替換ACC按鍵,如果你之前改了ACC的話那這個(gè)按鍵就不用換了,但是只是左側(cè)的按鍵發(fā)生了變化,右邊換的按鍵還是和以前一模一樣的,就像你買鞋子一樣,要買就一雙一雙的買,奔馳按鍵也是這個(gè)意思。
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
如果你原車有兩個(gè)攝像機(jī)孔位的那就不需要換玻璃,如果沒有就需要換了,安裝立體攝像機(jī)和雨量傳感器!這個(gè)攝像機(jī)功能不止于23P,還可以用于幾何多光束智能大燈!
2021-8-3 13:51 上傳
拆卸副駕駛的塑料迎賓飾板,雷達(dá)電腦就安裝在側(cè)邊。
2021-8-3 13:51 上傳
后部的近距離雷達(dá)模塊左右各一個(gè),需要拆卸尾燈和后杠才能安裝,GLE的尾燈邊上是尖尖的,拆的時(shí)候一定要溫柔輕輕的放好,因?yàn)槟且活^太容易斷了,我們之前就出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤,發(fā)現(xiàn)了之后賠了一對(duì)新的尾燈給客戶,所以需要升級(jí)23P的車主一定要仔細(xì)檢查這些地方!
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
其實(shí)太專業(yè)的介紹的話術(shù)也不用說(shuō)太多,最簡(jiǎn)單明了的就是你開啟駕駛輔助功能之后,腳是可以不用踩油門和剎車的,雙手也可以短時(shí)間離開方向盤,為什么是短時(shí)間呢?系統(tǒng)需要不定時(shí)間提醒駕駛員接管方向盤,主要是想檢查一下駕駛員是否留心駕駛和意識(shí)是否清晰,這個(gè)時(shí)候駕駛員只需要摸一下方向盤即可,如果長(zhǎng)時(shí)間不接管方向盤那系統(tǒng)會(huì)慢慢減速并且向路邊靠停,自動(dòng)解鎖門窗打開雙閃同時(shí)呼叫Mercedes-me 道路救援中心。說(shuō)駕駛輕松:可以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)跟車、變道等功能,尤其是高速路段你設(shè)定好時(shí)速和跟車距離那其他的基本不用你操心太多了。說(shuō)安全,它基于各種安全情況的前提限制你的某種操作,比如側(cè)邊有車且不在安全范圍,這個(gè)時(shí)候你想變道系統(tǒng)就不會(huì)允許了,比如自動(dòng)剎車防碰撞功能都有!
2021-8-3 13:51 上傳
2021-8-3 13:51 上傳
如果你的車輛配置了HUD抬頭顯示功能,那駕駛輔助的信息也會(huì)投射在前擋風(fēng)玻璃上,總體來(lái)說(shuō)這項(xiàng)配置是很值得升級(jí)的,特別是經(jīng)常跑長(zhǎng)途的車主真的能輕松很多!如有不明白的可以在評(píng)論區(qū)留言,歡迎關(guān)注南方星合改裝小夏,持續(xù)分享改裝案例!
