查看: 4204|回復(fù): 0
[動(dòng)力性能] 探討貼:大眾1.4T高低功率如何選擇ECU升級(jí)方案最靠譜
發(fā)表于 2020-5-20 10:05:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大眾1.4T低功率版本最大功率為96KW(131HP)5000-6000rpm,最大扭矩為225NM/1500-3500rpm,與之相比在輸出性能上,高功版本最大功率為110KW(150HP)/5000-6000rpm,最大扭矩輸出250NM/1750-3000rpm,與之配套的都是7擋雙離合變速箱。
發(fā)動(dòng)機(jī)幾乎一樣為什么有高低功率呢?問題的根本就在于廠家的軟件調(diào)校,這是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)之一,可以根據(jù)產(chǎn)品定位的需要標(biāo)定出不同的功率版本,實(shí)際上就是渦輪增壓發(fā)揮效力,有了高增壓和低增壓的區(qū)別,但也不僅僅是增壓壓力。還有,發(fā)動(dòng)機(jī)可以進(jìn)行ECU程序調(diào)校來升級(jí)動(dòng)力,但前提是要有標(biāo)定開發(fā),而不是盲目篡改數(shù)據(jù)或單純追求高增壓。
大眾1.4T系列艾森ECU升級(jí)統(tǒng)一施工流程:
1. 車輛檢測(cè)
2. 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)記錄(有效保障程序品質(zhì))
3. 讀取原車程序
4. 根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)和車主升級(jí)需求制定調(diào)校方案
5. 程序調(diào)校
6. 植入升級(jí)后程序
7. 升級(jí)后車輛檢測(cè)
8. 再次動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)記錄(確保數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo),打破只憑感覺判斷程序好壞的驗(yàn)證方式)
9. 合格交車,不合格重調(diào)優(yōu)化至合格交車
【刷ECU的關(guān)注點(diǎn)】
升級(jí)后油耗會(huì)明顯增加嗎?
正常不會(huì),升級(jí)后節(jié)氣門響應(yīng)靈敏度有提升,所以在駕駛習(xí)慣上需要有個(gè)適應(yīng)的過程,畢竟油耗影響因素比較多,如果駕駛激進(jìn)可能會(huì)增加油耗,正常駕駛一般持平或略有下降。
車輛壽命及使用安全是否存在隱患?
舉例:大眾230T原廠恒壓0.8bar,升級(jí)后2400-4500穩(wěn)定在1.2bar,峰值區(qū)間接近1.3bar;升級(jí)前后的Datalog記錄是檢測(cè)壓力值調(diào)整是否科學(xué)、安全的判斷依據(jù)。還是之前說的那句話“盲目篡改數(shù)據(jù)或單純追求高增壓”是肯定錯(cuò)誤的。再加上一條:一車一數(shù)據(jù)定制程序很重要。
寫在最后:
如果有特調(diào)需求(不滿足于正常的調(diào)校參數(shù)值)也可以實(shí)現(xiàn),但是1.4T小渦輪壓力值打到1.3bar以上已經(jīng)是臨近極限值,并非明智的選擇,動(dòng)力可能很激進(jìn),但平順性和操控舒適度明顯下降;
再就是價(jià)格,市面上1000多的也不少,那僅僅是可以刷,并非是精調(diào),其中的利害關(guān)系一目了然。沒人會(huì)傻到用高價(jià)去把客戶拒之門外。太貴了不正常,太低了更不正常。其實(shí)現(xiàn)在1.4T的定制程序費(fèi)用已經(jīng)比早幾年下調(diào)很多了。
GMT+8, 2025-12-11 08:08 , Processed in 0.039129 second(s), 28 queries .
