查看: 1799|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】卡羅拉音響改裝高音中低音CD機(jī)倒模全攻略
發(fā)表于 2013-5-17 14:29:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
卡羅拉外觀中庸大氣,穩(wěn)重,駕乘舒適,行駛較平穩(wěn);動(dòng)力不錯(cuò);油耗經(jīng)濟(jì);比較適合家用。這次卡羅
音響改裝前聲場(chǎng)喇叭勁浪PS165,后聲場(chǎng)喇叭摩雷聽寶,利用圣美歌VS160.4四路功放來推,低音摩雷翩
舞12寸低音,嘉利堡單路來推,再加多一只嘉利堡1.5FL電容。CD改換阿爾派CDA-117E,這次改裝分享了
好多倒模方面的知識(shí),CD機(jī)倒模,前聲場(chǎng)三角位倒模,后聲場(chǎng)倒模安裝,卡羅拉的后聲場(chǎng)是在后窗臺(tái)上
,為了音響效果我們把后聲場(chǎng)倒模在后門門板上。倒模過程圖片上有說明,文章中將不做祥細(xì)介紹.
音響配制清單:
CD機(jī):阿爾派CDA-117E
前聲場(chǎng)喇叭:勁浪PS165
后聲場(chǎng)喇叭:摩雷聽寶
前后聲場(chǎng)功放:圣美歌VS160.4
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸
超低音功放:嘉利堡CA1600G
電容:嘉利堡1.5FL
線材及配件:嘉利堡
一、產(chǎn)品部分
1、阿爾派CDA-117E
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)置4 x 50W大功率功放
CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA播放
高速USB連接iPod?或USB
支持iPhone?連接
內(nèi)附USB連接線和iPod?連接線
6聲道數(shù)字時(shí)間校正
7段G-EQ/5段P-EQ
高通濾波器
生物發(fā)光技術(shù)顯示
預(yù)置IMPRINT(需PXA-H100模塊)
預(yù)置 Parrot 藍(lán)牙功能(需KCE-400BT藍(lán)牙模塊)
快速搜索
Ai-NET
3組前置輸出(4V)
2、勁浪PS165
結(jié)構(gòu):        2路套裝喇叭
靈敏度:        92.5dB
高音單元:        鋁球凹體高音
正常功率:        60 Watts rms
低音單元:        6-1/2” (165mm)
頻率響應(yīng):        60Hz – 20kHz
最大功率:        120 Watts
磁鐵:        3-1/3” (85mm)
音圈:        1” (25mm) x 0-7/16” (11.5mm)
3、摩雷聽寶
摩雷聽寶是一竟?fàn)幮缘膬r(jià)位,符合高性能的一款產(chǎn)品。它采用了摩雷獨(dú)特的創(chuàng)新技術(shù),是目前同等類型
能給汽車音響愛好者提供最佳性能的產(chǎn)品。
全新內(nèi)磁式設(shè)計(jì)28mm絲膜球頂高音,具有寬廣的頻率范圍。柔順穩(wěn)定的演譯和精確的立體聲定位,新的
高音單元有四位不同的安裝配件,使安裝單更靈活。聽寶中低音單元采用獨(dú)特的全新高強(qiáng)度粉茲,能增
加磁通量,承受更大功率。同時(shí),它的體積比一般的粉磁減少35%。低音音盆精心制作,以保證在中低頻
段音圈保持線性運(yùn)動(dòng),即可消除線圈變形,又能增強(qiáng)低頻動(dòng)態(tài)。分頻采用高品質(zhì)元件制作,可大幅度減
少失真,聽寶分頻器沒有0db和3db高頻度衰減。
額定功率:4歐姆
持續(xù)功率:120W
最大瞬間功率:280W
靈敏度:90db
頻響:40-22000Hz
4、圣美歌VS160.4
VS160.4
四聲道AB類全頻功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 160W
2 Ohm Load 4CH x 190W
4 Ohm Load 2CH x 350W(14.4V 橋接)
路類型:Class AB
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):190W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):160W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:160W
輸入靈敏度:0.2V-5V
5、摩雷翩舞12寸
額定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬時(shí)功率10ms:600w
靈敏度:91dB
頻率響應(yīng):20-900Hz
凈重:4.70kg
驅(qū)動(dòng)位移:2.6Lit
6、嘉利堡CA1600G
功放類別: G類功放
信噪比: 105dBA
頻率響應(yīng): 17Hz-180hz
輸入阻抗:22K ohm
靈敏度:90dB
失真率:<0.05%
7、電容1.5FL
電容(Capacitor):快速放電的電流之湖運(yùn)用在汽車音響系統(tǒng)電源端的電容。
顧名思義,就是一個(gè)可以容納電流的東西。淺白一點(diǎn)比喻,如果把汽車發(fā)電機(jī)與電瓶當(dāng)成河水源頭,把
電流當(dāng)成河流,把功放當(dāng)成利用河流運(yùn)作的水車,那電容就像是介于源頭與水車之間的湖泊。
二、車身保護(hù)
三、前聲場(chǎng)高音三角位倒模
圖中有詳細(xì)說明文章中將不在做一一說明
四、阿爾派CD機(jī)倒模
五、后門板中低音倒模,高音開孔安裝
六、前聲場(chǎng)中低音安裝在原車位
七、前后聲場(chǎng)功放圣美歌VS160.4安裝在主駕駛位座椅下
八、超低音功放嘉利堡CA1600A安裝在副駕駛位下
九、超低音翩舞擺放在尾箱
十、嘉利堡電容1.5FL安裝在尾箱上面,先用木板做底板再固定電容
GMT+8, 2025-12-8 16:55 , Processed in 0.052159 second(s), 28 queries .
