查看: 3535|回復(fù): 0
[綜合改裝] 寶馬5系升級寶馬專車專用音響——廣州車元素
發(fā)表于 2018-11-11 17:37:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車主呢是剛換的新車,想著把新車進(jìn)行音響升級。于是車主剛提新車特地從安徽黃山驅(qū)車1300公里過來廣州車元素進(jìn)行音響升級,可見車主對我們的信任,對我們的熱情。
改裝配置單
車型:寶馬5系
線材:嘉利堡線材
隔音:大能四門雙層隔音
前聲場:SQ-4BM/SQ-8BM
后聲場:SQ-4BM
功放:芬朗RE-480(2臺)
處理器:芬朗DSP8
超低音:芬朗SQ-103S
電話:020-85610731/18922380075
地址:廣州市天河區(qū)天壽路116號首層(天壽路公交站前20米)
改裝店:廣州車元素旗艦店
第一步首先對車身進(jìn)行保護(hù),這里我們依然使用塑料膜進(jìn)行全車保護(hù),簡單,方便。然后使用翹班撬開車門,擰下螺絲,拆下門板。下面原車車門圖
然后開始隔音,使用大能隔音,對四門進(jìn)行隔音處理。里面一層,首先把隔音按車門比例劃分開來,鋪滿里面一層,使用滾輪碾壓,牢牢固定車門板,主要作用加強(qiáng)門板厚度,減少震動產(chǎn)生的噪音。外面一層鋪滿門板,相當(dāng)于一個密封的空間。同樣使用滾輪擠壓,主要作用形成一個密封的箱體,增強(qiáng)中低音的效果。
前聲場喇叭安裝的是SQ-4BM和        SQ-8BM,安裝時線材需要經(jīng)過套管處理,然后焊錫,接線等等,實現(xiàn)原車位置無損安裝。
安裝在座椅底下
后聲場喇叭SQ-4BM安裝在后靠背位置
DSP8音頻處理器,6進(jìn)8出專業(yè)DSP處理器,高電平輸入,低電平輸入自由選擇;分頻方式可為主動3分頻/前主動2分頻、后被動分頻/全被動分頻隨意設(shè)置;在輸出調(diào)節(jié)上,輸出8通道獨(dú)立時間延遲、獨(dú)立31段EQ,獨(dú)立Q值,獨(dú)立電平和相位調(diào)節(jié),高.低.帶通、斜率和分頻點(diǎn)都可自由設(shè)置。高速藍(lán)牙傳輸,手機(jī)音樂任聽,深受廣大車主喜歡。
芬朗RE-480,在失真度、輸出功率、輸出阻抗、信噪比等幾個重要參數(shù)指標(biāo)都有出色的表現(xiàn)。在功率表現(xiàn)上,其擁有穩(wěn)定并且充沛的功率輸出。擁有實時電流管理和多重過熱保護(hù)線路,保證了放大時的線性與平衡性。在4歐姆負(fù)載時,擁有每路80W的額定輸出功率;橋接時也同樣可以達(dá)到200W的額定輸出功率。
DSP8跟功放安裝在尾箱
超低音選用的是芬朗經(jīng)典超值系列的SQ-103S,它的價格雖低,但它所表現(xiàn)出的效果可一點(diǎn)也不低。它擁有鋼鐵結(jié)構(gòu)的超低音框架,高效能橡膠邊,4層音圈的設(shè)計都能讓它的超低發(fā)揮動感十足的效果。音盆為PP盆由這種音盆所發(fā)出的聲音硬,在低音方面能震撼人心。
安裝在尾箱
升級完成后的汽車音響系統(tǒng),播放出來的音樂真實飽滿,而且對音樂細(xì)節(jié)部分的還原度很高,將音樂的質(zhì)感給完整的展現(xiàn)了出來,完全滿足了車主的聽音需求。
GMT+8, 2025-12-11 06:19 , Processed in 0.043196 second(s), 28 queries .
