光通量(lm):光源每秒鐘發(fā)出可見光量之總和。例如一個100瓦(w)的燈泡可產(chǎn)生1500lm,一支40瓦(w)的日光燈可產(chǎn)生3500lm的光通量?!蟀l(fā)光強度(cd):光源在單位立體角內(nèi)發(fā)出的光通量,也就是光源所發(fā)出的光通量在空間選定方向上分布的密度。光強的單位是坎特拉(cd),也稱燭光。如:1單位立體角度內(nèi)發(fā)出1流明的光稱為1坎特拉(1cd)?!罅炼龋喊l(fā)光二極管是一種發(fā)光器件,亮度系指單位面積之照度,單位為:燭光 / 平方米,發(fā)光二極管標(biāo)準(zhǔn)之驅(qū)動電流為 20mA 。色溫(k):以絕對溫度(k=℃+273.15)K來表示,即將一黑體加熱,溫度升到一定程度時,顏色逐漸由深紅-淺紅-橙紅-黃-黃白-白-藍白-藍變化。當(dāng)某光源與黑體的顏色相同時,我們將黑體當(dāng)時的絕對溫度稱為該光源的色溫。如:當(dāng)黑體加熱呈現(xiàn)深紅時溫度約為550℃,即色溫為823K。光效(lm/w):光源發(fā)出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源節(jié)能的重要指標(biāo)。顯色性(ra):光源對物體本身顏色呈現(xiàn)的程度稱為顯色性。也就是顏色的逼真程度。國際照明委員會CIE把太陽的顯色指數(shù)定為100。各類光源的顯色指數(shù)各不相同。如:白熾燈ra≥90,熒光燈ra=60∽90??梢暯嵌?角度分X軸(左、右)Y 軸(上、下)當(dāng)中心軸為 1 之亮度,左右或上下軸亮度達 1/2 時之夾角為可視角度;例 70 °可視角度系指從中心點向上下或左右各 35 °。波長:二極發(fā)光管所發(fā)出光的波長,一般紅色波長在 620-660nm ,純綠 520-530nm ,藍色 470-480nm ,黃色580-890nm ,黃綠 550-570nm ,請參考色度圖,不同波長發(fā)出光之顏色不同;兩種顏色之混光亦不同。 四元系:指以 ALInGaP 四個化學(xué)元素所制作成的發(fā)光二極管,可以發(fā)出黃綠 / 黃色 / 橙色 / 紅色(波長 550-630nm )之間的光,具有亮度高、衰減度低的特性,為目前戶外發(fā)光二極管之主流產(chǎn)品。純綠/黃綠:傳統(tǒng)綠色 LED 是以黃綠為主,波長從 550-570nm ,價格低,亮度也低,衰減快, 1994 年日本亞制造公司制造出了純綠(波長 520-530nm)價格高,亮度高,衰減慢,廣泛在戶外顯示屏上使用,此兩種產(chǎn)品有著極大的差異,設(shè)計時必須區(qū)分清楚。單色/雙基色/全彩屏:三原色為紅色 / 綠色 / 藍色;若一顆象素管中含有此三種發(fā)光二極管則稱為全彩顯示屏;若只有紅 + 綠稱為雙基色屏,若只有一種顏色如紅色或黃色則稱為單色顯示屏,單色顯示屏以播放純文字內(nèi)容為主,雙基色則以文字 + 圖案 + 動畫為主,全彩屏則以播發(fā)視頻信號為主。使用壽命:系指發(fā)光二極管亮度達到初始值一半的時間,又成為半衰期,不同的芯片使用在不同的環(huán)境中會有不同的使用壽命。亮度衰減曲線: 各種芯片在一定條件下(溫度、電流)亮度與時間的曲線;此曲線可以真正了解到芯片的特性好壞。 芯片/單燈/象素管:二極發(fā)光管為半導(dǎo)體材料,其發(fā)光元件稱芯片,用芯片封裝成可以點亮的最小單元稱單燈;許多小燈組裝灌膠封裝成一個大顆的管子加上外罩成為象素管。 點直徑:指象素管之直徑。 點間距:指兩相鄰象素管中心間之距離,標(biāo)準(zhǔn)可分辨之燈點間距 = 燈點直徑× 1.25 。 可視距離:指在此距離可以清楚看出顯示屏體所顯示之內(nèi)容,此距離與顯示文字的字高有關(guān), 簡易速算公式:---最近可視距離:50× 字高高度(米)---最遠可視距離:200 字高高度(米) 亮度自動調(diào)整:發(fā)光二極管隨著環(huán)境亮度的強弱,而對自身的亮度亦作強弱之調(diào)整,一般以降低電流的方法來達到降低亮度的目的。 點密度:指每平方米有多少個象素管。 操作溫度:顯示屏可以正常使用的最低溫度及最高溫度。
2018-11-8 10:12 上傳
2018-11-8 10:12 上傳
2018-11-8 10:12 上傳
