查看: 4166|回復(fù): 0
汽車改裝大燈的問答
發(fā)表于 2018-11-7 09:30:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
升級氙氣燈雙光透鏡系統(tǒng)是否會對原車線路造成影響而造成自燃?
如果使用通過原廠認(rèn)證的氙氣燈雙光透鏡系統(tǒng)是不會的,首先是因?yàn)楦骺钇放栖囆偷母?配車款都配有該系統(tǒng),車輛內(nèi)部本身大多都有氙燈模式,只不過是因?yàn)橹械团滠囆突?成本的考慮而被廠家關(guān)閉掉而已,而且升級該系統(tǒng)不需要動用到原車線路,只是在燈具 內(nèi)部實(shí)現(xiàn)線路布置,待燈具裝上車還是裝回原車插頭。而那些出現(xiàn)自燃現(xiàn)象的,一般都 是產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān),安裝點(diǎn)盲目接線問題。
網(wǎng)上有賣大燈總成的,不破燈還價(jià)格便宜,可以用嗎?
我們支持更換原廠大燈總成或者在原車大燈上升級,但網(wǎng)上充斥了劣質(zhì)的副廠件來冒充 原車件,價(jià)格確實(shí)很低,但是一分價(jià)錢一分貨,這些大燈總成跟您原車的大燈相比,壽 命短鏡面也容易脫皮,雖然外觀上可能會提升,但是照明效果也一般。往往達(dá)不到自己 的預(yù)期效果
網(wǎng)上直接更換LED大燈很熱門,聽說那光超亮,壽命又長,可以安裝嗎?
首先裸氙和裸LED燈是強(qiáng)烈反對的,沒裝透鏡燈光渙散 照人不照路,害人害己。網(wǎng)上 有很多品牌為了趕潮流,以小作坊產(chǎn)品來充斥市場,裝上后確實(shí)比原來的鹵素?zé)襞菀?不少不過原廠燈碗反射光束是專門為鹵素?zé)襞菰O(shè)計(jì)的,裝上這種LED燈泡后光線變的 散射對對面造成很大干擾。最重要的一點(diǎn)是散熱問題,LED大燈發(fā)熱巨大,大于70攝 氏度,散熱不好會造成永久性光衰以及安全問題。很多用戶換了不到1年,就替換掉了 更有甚者,底座都烤糊了。所以不要盲目的自己改裝LED大燈。
GMT+8, 2025-12-9 14:15 , Processed in 0.036726 second(s), 28 queries .
