查看: 4577|回復: 0
[其它改裝] 啟辰R50安裝凌度A928后視鏡行車記錄儀,布線走線操作
發(fā)表于 2018-11-6 15:26:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在開車不裝個行車記錄儀都不敢出門,反正不管用的用得上是一回事,裝上了就是自己圖個安心,前些天終于去搞好了,當然,我自己是沒那個技術的,去店里找?guī)煾蛋惭b的,拍了一些發(fā)一下吧。
原本想著要裝就干脆裝個360度全景,最后還是放棄了,選了一款凌度的前后雙錄的后視鏡行車記錄儀A928,還有流媒體功能,不過這個不是重點就不說了,只給大家看看安裝布線吧,因為我之前做別人的車看見有的行車記錄儀線都藏好,露在外面真的挺礙事又不美觀。
這款行車記錄儀是直接綁在后視鏡上面的固定方式,機身挺薄的,還有一種是要把原車后視鏡拆下來的那種,看自己喜好吧。
有個點我比較喜歡所以提一下,這款行車記錄儀的前攝像頭是可以推出來的,這個設計是為了防止車子的原裝后視鏡比較大,幫上的時候怕把前鏡頭給擋住了,前鏡頭是可以全方位轉動的。
進入正題,開始正式安裝,首先是把凌度流媒體后視鏡綁在車子后視鏡上,鏡頭必須要露出來,可以根據(jù)具體情況調整前鏡頭位置。
敲黑板,重點來了,開始布線!隨機附送的電源線和后錄鏡頭延長線都是比較長的,具體沒量多長,不過應該能有2m左右吧,這么長的一條線如果直直地從你中控臺下拉到后視鏡上,又丑有影響心情!所以必要把它隱藏起來!藏哪兒呢?答案在這里,先把線藏在車頂內(nèi)飾板的邊緣,線還是比較細的,很容易塞進去,里面是有空間的
一路沿著飾板邊緣藏線到右邊A柱上,然后從A柱與天花板的縫隙中走線,線是不是完全藏起來了!完美解決布線!然后將后錄延長線從后座穿過后備箱拉出來到后路攝像頭安裝的位置,接上后錄鏡頭。線從后座穿過后備箱這里需要把后備箱隔板給拆下來。
到這里布線基本就完成了,當然做的細致一點的話,最好用膠布把多余的線纏一下固定好,剩下的就是接接電了,這個不是我說的重點,就不仔細說了,接電的話,不懂得人可千萬別自己手癢去嘗試,反正對于我這種完全不懂的然來說,我看人師傅接的時候是一臉懵逼的。安裝完成的后視鏡流媒體行車記錄儀。
雖說是把原車的后視鏡給擋住了,但是屏幕關閉了就還是一樣可以當普通后視鏡用的。
好了,安裝走線布線作業(yè)完了,我是覺得自己說的挺清楚了,就不知道大家覺得怎么樣,歡迎各位各抒己見,和諧探討。
GMT+8, 2025-12-10 23:11 , Processed in 0.036821 second(s), 28 queries .
