聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛(ài)卡汽車(chē)論壇 作者:0sidamingbu0,版權(quán)歸作者以及愛(ài)卡汽車(chē)所有。
1.準(zhǔn)備原材料
1)購(gòu)買(mǎi)側(cè)視攝像頭,注意要非鏡像的,一般倒車(chē)攝像頭都是鏡像的。
2)購(gòu)買(mǎi)門(mén)板卡扣。
3)購(gòu)買(mǎi)門(mén)板撬板。
4)購(gòu)買(mǎi)12v帶光耦的單路繼電器模塊。
5)購(gòu)買(mǎi)12-05的dc-dc電源轉(zhuǎn)換模塊。
6)18.5mm的開(kāi)孔器。
7)聚酰亞胺膠帶(高溫膠帶,防止火災(zāi))。
8)T30,T20最后有一套扳手。
2.準(zhǔn)備工作
1)由于購(gòu)買(mǎi)的攝像頭是3.3v供電,而原電源轉(zhuǎn)換是了一個(gè)LDO,ASM1117-3.3加上兩個(gè)電阻,這讓我很無(wú)語(yǔ),而且我測(cè)試了一下,通點(diǎn)幾分鐘就燙的不行了,由于近期自燃的比較多,安全考慮,我還是加個(gè)12V轉(zhuǎn)5V的電源模塊吧,由于沒(méi)有拍圖,所以只能用文字描述了。很簡(jiǎn)單12v經(jīng)過(guò)電源模塊轉(zhuǎn)換成5v,但是由于原電源轉(zhuǎn)換電路有兩個(gè)限流電阻所以,我將之拆之,把兩個(gè)電阻短接,這樣LDO從5v到3.3v壓差很小,發(fā)熱量也就很小了,測(cè)試一晚上,溫度只是用嘴可以感覺(jué)到溫溫的。
2)由于本人加裝了前雷達(dá),所以有雷達(dá)按鍵,正好找到了攝像頭的觸發(fā)信號(hào),用按鍵上的LED觸發(fā)。本人使用的是NAV 230M,加裝前雷達(dá)后按雷達(dá)按鍵,車(chē)速小于15KM/h的時(shí)候會(huì)觸發(fā)雷達(dá)界面,我就分析,由于倒車(chē)攝像頭是用倒車(chē)燈觸發(fā)繼電器的,所以230的倒車(chē)視頻輸入端沒(méi)有視頻信號(hào),而且230如果有視頻信號(hào)是優(yōu)先顯示倒車(chē)影像加雷達(dá)的,沒(méi)有視頻信號(hào)自動(dòng)切換到OPS界面,我就突發(fā)奇想用個(gè)繼電器將側(cè)視與后視的視頻信號(hào)共同接到倒車(chē)視頻輸入端,而且經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確實(shí)是這樣的。下面就說(shuō)一下電路吧,首先拆掉導(dǎo)航,將倒車(chē)攝像頭的繼電器模塊拆開(kāi),安全起見(jiàn)加了個(gè)保險(xiǎn),然后將倒車(chē)攝像頭繼電器的常閉端串聯(lián)到側(cè)視攝像頭繼電器模塊的電源中,這樣后視攝像頭觸發(fā)時(shí)側(cè)視繼電器模塊就不能觸發(fā)了,也就是說(shuō)只要倒視優(yōu)先,然后側(cè)視攝像頭的繼電器模塊就擔(dān)當(dāng)兩路視頻切換的大任了,常閉接倒視的,常開(kāi)接側(cè)視的,公用接230的輸入端,側(cè)視攝像頭的供電就直接焊在側(cè)視繼電器的線(xiàn)圈處,繼電器觸發(fā)攝像頭就供電,視頻信號(hào)也就切換到側(cè)視了,至此只差側(cè)視繼電器模塊的觸發(fā)了,由于繼電器模塊又光耦,可以有效防止繼電器線(xiàn)圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)燒毀雷達(dá)模塊,因?yàn)橛|發(fā)信號(hào)要從雷達(dá)模塊輸出的雷達(dá)按鍵LED信號(hào)來(lái)。說(shuō)了這么多還是說(shuō)一下怎么接線(xiàn)吧。我畫(huà)個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖。
圖1 倒車(chē)攝像頭繼電器
圖2 側(cè)視攝像頭繼電器模塊
圖3 改裝的側(cè)視攝像頭電源轉(zhuǎn)換模塊
圖4 中控完成圖片
圖5 原理圖(由于家里臺(tái)式機(jī)沒(méi)有AD湊合用畫(huà)圖看吧)
3.施工
1)拆門(mén)板,網(wǎng)上做了好多功課到頭來(lái)還是生搬硬殼啊~呵呵 沒(méi)找到竅門(mén),卡子撬壞了兩個(gè)我都換成新的了,沒(méi)多說(shuō)的參照hhss77777同學(xué)的http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17279811帖子即可。
2)安裝攝像頭,首先拆鏡片,直接用手一掰就下來(lái)了,然后打眼,找個(gè)盡量靠外的位置就好,安裝攝像頭,調(diào)好角度,穿線(xiàn)稍微麻煩點(diǎn),線(xiàn)太細(xì)我怕給拽壞,慢慢來(lái),用細(xì)鐵絲先從反光鏡帶到門(mén)板,由于我比較追求完美,所以將線(xiàn)從原車(chē)的線(xiàn)一起走的,就是麻煩點(diǎn),不過(guò)用心也不麻煩。
圖6 拆好的門(mén)板
圖7 門(mén)板進(jìn)線(xiàn)橡膠堵
從圖7的位置將線(xiàn)穿入,這個(gè)東西一撬就下來(lái),把里面的膠布拆了就可以把線(xiàn)穿進(jìn)去了,然后再把膠布裹上。
圖8 門(mén)板橡膠塞
將圖8處的兩個(gè)橡膠塞都扣下來(lái),用個(gè)鐵絲將線(xiàn)穿到圖7位置,把線(xiàn)拽出來(lái),然后用個(gè)鐵絲穿過(guò)波紋管,將線(xiàn)帶到另一側(cè),注意門(mén)板里面的線(xiàn)小心不要碰到玻璃。
圖9 A柱走線(xiàn)
將線(xiàn)引到圖9里,拆掉A柱兩個(gè)擋板,把引過(guò)來(lái)的線(xiàn)從原車(chē)插頭的下方的小縫隙中穿到車(chē)?yán)锩妗?br />
圖10 穿到車(chē)?yán)锩?/div>
將攝像頭線(xiàn)的插頭插上,著車(chē)試一下OK,然后恢復(fù)蓋板,裝門(mén)板......全部恢復(fù)。然后就大功告成啦~~!
圖11 攝像頭裝車(chē)效果
圖12 攝像頭安裝位置
圖13 本次安裝唯一的事故,被電鉆滑到的車(chē)漆
圖14 雷達(dá)按鍵LED點(diǎn)亮
圖15 側(cè)視效果
圖16 掛倒檔自動(dòng)切換后視效果
PS 寫(xiě)了這么多忘版主給加個(gè)精唄~ 本人10款紅色1.6 GOLF6。謝謝各位看官~
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車(chē))侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)告知,本站會(huì)即刻處理.
