查看: 1794|回復(fù): 0
汽車改燈交流
發(fā)表于 2018-10-12 09:56:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、什么是天使眼、惡魔眼、淚眼
答:天使眼、惡魔呀、淚眼都會一種裝飾燈,并無照明效果。
天使眼:如天使眼頭上的光環(huán),故名“天使眼”
惡魔眼:如惡魔的眼睛,目露兇光,故名“惡魔眼”
淚眼:如一滴滴眼淚,故名“淚眼”
2、改裝透鏡是不是需要遠(yuǎn)近光一起改?
答:現(xiàn)在很多車型原車設(shè)計都是遠(yuǎn)近光分開各一組。改裝的時候因為我們都是選擇用雙光透鏡進(jìn)行改裝,所以改裝一組透鏡相當(dāng)于遠(yuǎn)近光都改了。透鏡通常裝在原車近光位置,原車遠(yuǎn)光保留不變。改裝完后就擁有了2組近光、4組遠(yuǎn)光(其中2組氙氣近光、2組氙氣遠(yuǎn)光、2組鹵素遠(yuǎn)光)。所以您只用改一組雙光透鏡就可以實現(xiàn)同時改善遠(yuǎn)近光效果。那么原車遠(yuǎn)光是否需要也改裝透鏡或者氙燈呢?個人意見,原車遠(yuǎn)光沒有太大必要去改,因為:1、原車遠(yuǎn)光如果直接改氙燈,因為氙燈啟動都會有延時,這樣就會造成變光延時,不利于行車安全。當(dāng)然如果您近光改了雙光透鏡的話,可以考慮這么改,畢竟透鏡也有遠(yuǎn)光,而透鏡變光是沒有延時的,但是從節(jié)約的角度來講,沒有必要改原車遠(yuǎn)光。2、白天會車時很多車主喜歡閃燈,如果原車遠(yuǎn)光改成氙燈的話,很多車型設(shè)計直接閃燈只是原車遠(yuǎn)光單獨亮,所以白天閃燈就會產(chǎn)生延時,不利于行車安全。3、如果原車遠(yuǎn)光也改雙光透鏡的話,當(dāng)然這樣您就擁有4組近光4組遠(yuǎn)光,效果當(dāng)然是好,但是花費也就更大了,從節(jié)約的角度來說沒有必要,當(dāng)然燈光發(fā)燒友除外。
3、改燈大概要花費多長時間
答:一般情況下普通車型的改裝時間在3個小時左右可以完工,部分難度車型的改裝時間在4-6個小時左右,改裝時間要看車主對于改裝的要求和車型的難度來定。當(dāng)然不管怎么樣首先我們要在保證改裝工藝的情況下去完成,如果時間略長希望車主能夠理解,這也是為了您在今后能夠更安全穩(wěn)定的使用燈光。
4、改燈后原車高低調(diào)節(jié)還有用嗎?
答:所有車型改裝后高低調(diào)節(jié)都可以用,只是部分車型由于大燈空間比較小,透鏡裝進(jìn)去空間不太富余,所以可能出現(xiàn)高低調(diào)節(jié)時透鏡會不太順暢,對于這些車型我們建議車主盡量少用高低調(diào)節(jié)功能,畢竟高低合適了沒誰會成天去調(diào)那玩意的,對吧?
5、霧燈有必要改嗎
答:霧燈只是一種雨霧天的警示燈和近光輔助燈,所以霧燈沒有必要去改裝透鏡,因為改了透鏡起不到警示的作用了(因為透鏡不刺眼呢),如果為了雨霧天能夠輔助近光照明,可以考慮將霧燈換為黃金光氙氣燈(3000K),這樣雨霧天的穿透力特別好。
6、原車有自動大燈,改燈會影響嗎?
答:完全不影響
GMT+8, 2025-12-12 03:25 , Processed in 0.037548 second(s), 28 queries .
