查看: 3727|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 江鈴MUX音響改裝案例——還原人聲,靜聽耳邊的呢喃
發(fā)表于 2018-9-22 15:07:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
日系車很長(zhǎng)一段時(shí)間因耐用性深受大眾喜愛,這輛江鈴MUX同樣如此。mu-X外觀采用英雄定制版隕石灰匠心涂裝,一次成型;亮黑的運(yùn)動(dòng)輪轂加入橙色元素,撞色搶眼,個(gè)性潮流,加上麂皮內(nèi)飾實(shí)在讓人心動(dòng)。此外,mu-X在同級(jí)別中燃油經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)也很搶眼??梢哉f(shuō),買柴油硬派越野的準(zhǔn)車主估計(jì)都會(huì)傾向MUX。
【原車音響】原車配置了6個(gè)喇叭,因?yàn)椴馁|(zhì)問(wèn)題,音響效果并不如意。車主雖然不是音樂(lè)發(fā)燒友,但對(duì)音質(zhì)的要求還是挺高的。在朋友介紹下,車主到店試聽了幾款后,選擇了對(duì)人聲演繹更好的勁浪喇叭。
配置清單
前聲場(chǎng):勁浪165AS
后聲場(chǎng):勁浪RCX165
主機(jī):CDE-153CBT
功放:喜力士 M FOUR
隔音:四門獅龍隔音
完整的音響系統(tǒng)中,主機(jī)的作用是讀取和輸出音頻信號(hào),這類設(shè)備通常位于汽車的控制面板上,主要為了方便駕駛員觸及、操縱。主機(jī)作為音響系統(tǒng)的最終信號(hào)源,可以稱得上是系統(tǒng)中最基本、重要的一個(gè)部分。想獲得理想的音質(zhì),首先主機(jī)要能保證輸出高質(zhì)量的信號(hào),阿爾法CDE-153CBT主機(jī)不僅配送藍(lán)牙麥克風(fēng),有利于集中收音,降低噪音干擾;還配置了3組RCA音頻輸出,第三組的中低音輸出口能平衡低音效果,帶來(lái)更好的重低音效果,對(duì)喜愛DJ等動(dòng)感音樂(lè)的車主來(lái)說(shuō)誘惑力十足。
一般的主機(jī)還附帶推動(dòng)的功能,許多原車的喇叭因?yàn)楣β市。际怯芍鳈C(jī)直推的,但如果要推動(dòng)高品質(zhì)的專業(yè)級(jí)喇叭就力有不逮了,所以還是加裝一臺(tái)功放還專門推動(dòng)喇叭,讓主機(jī)更好的讀取和輸出音頻信號(hào)。
前聲場(chǎng)喇叭選擇的是勁浪165AS二分頻套裝喇叭,低音表現(xiàn)量感好,下潛深度接受干凈,高音細(xì)節(jié)清澈突出不刺耳,各頻段過(guò)度自然,平順。中低音喇叭原位安裝在門板上,喇叭采用獨(dú)特錐形相位塞,使中低音有了更好的離軸響應(yīng),更好的地位音場(chǎng)。
高音安裝在儀表臺(tái)上,這樣的安裝方式,可以得到較佳的音場(chǎng)高度,深度以及音場(chǎng)的位置。但這樣安裝也讓中低音和高音的距離較遠(yuǎn),容易導(dǎo)致分頻點(diǎn)附近聲音紊亂,出現(xiàn)嚴(yán)重的峰谷從而影響音質(zhì),因此對(duì)安裝技術(shù)的要求很高。
后聲場(chǎng)喇叭是一套勁浪RCX165同軸喇叭,采用穩(wěn)定性上好的聚丙烯振膜音盆,內(nèi)嵌1英寸聚酯薄膜內(nèi)凹式高音單元,提高聲音結(jié)像力。和前聲場(chǎng)喇叭呼應(yīng),提高整個(gè)音響系統(tǒng)的層次感。
加裝一臺(tái)喜力仕M-four推動(dòng)喇叭,喜力仕功放在前級(jí)輸入時(shí)都有較高的靈敏度,意思就是你的輸入電平都不需要調(diào)到多大,它就可以滿功率的輸出。
效果點(diǎn)評(píng):
改裝后的江鈴第一感覺是安靜了很多,可見車門隔音還是很有必要的,在這樣的環(huán)境下,聽音樂(lè)有了不一樣的感覺,一首輕音樂(lè)都感覺是歌手在耳邊呢喃......
GMT+8, 2025-12-9 05:31 , Processed in 0.040001 second(s), 28 queries .
