查看: 2865|回復(fù): 0
[其它改裝] 胎壓監(jiān)測的好壞作用。
發(fā)表于 2018-9-16 15:50:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、說道胎壓監(jiān)測,很多人問我胎壓監(jiān)測有用嗎?
       答案肯定是有用的!為了安全這錢真的不能省高速必備裝置。德國汽車原車胎壓監(jiān)測是給予ABS的簡陋板,不會(huì)先死具體數(shù)值的胎壓監(jiān)測。原車胎壓監(jiān)測是兩邊輪胎轉(zhuǎn)速不同才會(huì)報(bào)警,那時(shí)一般漏氣很嚴(yán)重才會(huì)抱緊,而且,我們也不知道是哪個(gè)輪子的問題,還必須下車環(huán)顧一周去看,尤其是在高速路上,特別危險(xiǎn)。除非靠邊通車或者開到服務(wù)區(qū)去仔細(xì)檢查,才能知道具體原因!又麻煩,又他別尷尬,不能直觀地知道是哪的問題。還的我們自己家一個(gè)現(xiàn)實(shí)具體數(shù)值的原廠胎壓檢測,這是車友們經(jīng)常吐槽德國車的一點(diǎn)。
       如果你問我開車,試車時(shí)最想要的配置是很么,我的答案就是胎壓監(jiān)測。注意,是“想要”不是“需要”。我承認(rèn)胎壓監(jiān)測系統(tǒng)并不是必不可少的,不是沒了它車就不能開了。但是有了胎壓監(jiān)測,可以大大的改善用車體驗(yàn),尤其是安全性。
       據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)有高速公路爆胎引發(fā)的交通事故達(dá)到了總數(shù)的70%,部分專家表示,汽車時(shí)速100公里以上行駛時(shí)發(fā)生爆胎的死亡率接近100%。
       去年胡蓉高速的一起重大交通事故,給我留下了很深的印象,一輛客車突然爆胎,造成了56輛車相撞,場面令人震驚。爆胎是很恐怖的。預(yù)防爆胎的最好方法就是及時(shí)掌握胎壓的情況,但很少有小伙伴能做到用胎壓表檢查胎壓,拿胎壓監(jiān)測就分廠有必要了。
       然而在國內(nèi),并不是所有車輛都有這個(gè)配置。而在國外,例如美國和歐盟在幾年前就頒布了法令,強(qiáng)制要求汽車配備胎壓監(jiān)測(TPMS)好消息是咱們國家也出臺(tái)了新的規(guī)定。在從2019年1月1日起,在不超過8個(gè)座的乘用車上強(qiáng)制安裝胎壓監(jiān)測,2020年1月1日起,所有車都要強(qiáng)制安裝。
       胎壓監(jiān)測系統(tǒng)分為主動(dòng)和被動(dòng)(直接或者間接)
直接式的胎壓監(jiān)測是汽車四個(gè)輪胎上直接加入壓力傳感器和發(fā)射器。車上則有接收器接受信號(hào),然后在儀表盤集中實(shí)時(shí)顯示,因?yàn)槊恳粋€(gè)輪胎中裝了壓力傳感器,所以其警示信號(hào)會(huì)比較精準(zhǔn),如果輪胎被此破胎壓快速降低是,直接是胎壓監(jiān)測系統(tǒng)也能提供立即的警示。除了失效時(shí)的警示小時(shí),可以直接檢視目前四只輪胎,實(shí)時(shí)胎壓數(shù)字化。
間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)用汽車的ABS剎車系統(tǒng)上的速度傳感器和感測信號(hào),只要車內(nèi)計(jì)算機(jī)在軟件上作出調(diào)整,便可以在行車電腦增加胎壓報(bào)警信息。缺點(diǎn):只會(huì)報(bào)警提示,不顯示哪個(gè)輪子失壓,季節(jié)變化,氣溫下降是,如果四只輪胎的胎壓同時(shí)在下降。也不會(huì)報(bào)警。此外間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)是不叫四只輪胎轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)的不同。而輪胎轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)不同除了胎壓不足外,還有其他許多可能的原因。像是當(dāng)車子行駛過彎路是,外側(cè)輪轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)會(huì)大于內(nèi)側(cè)輪轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù),或者輪胎在沙地或冰雪路面大話,特定輪胎轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)會(huì)特別高。
       所以間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)容易發(fā)出錯(cuò)誤的警告信息,這種錯(cuò)誤的警告信息發(fā)生次數(shù)一多,駕駛?cè)送鶗?huì)忽略了間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)傳來的警告信息。而德系車原車上帶的就是間接式的胎壓加測,有時(shí)出現(xiàn)黃色誤報(bào)警,但是紅色警報(bào)出現(xiàn)時(shí)應(yīng)該及時(shí)檢查輪胎。
       間接胎壓監(jiān)測是沒有硬件設(shè)施的,完全是軟件通過ABS來判斷,直接是的會(huì)有數(shù)字顯示,哪個(gè)輪子的胎壓是多少,一目了然,行車會(huì)更加安心。
原廠胎壓監(jiān)測 (2)_meitu_17.jpg (128.26 KB, 下載次數(shù): 121)
GMT+8, 2025-12-9 04:16 , Processed in 0.035383 second(s), 28 queries .
