查看: 1463|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 佛山酷車旋律】12款思域音響改裝摩雷瑪仕舞圣美歌功放
發(fā)表于 2013-4-28 14:26:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
東風(fēng)本田思域外觀大氣、時(shí)尚,車身線條流暢,新款在外觀上與老款相比差別甚微;內(nèi)飾設(shè)計(jì)時(shí)尚感較強(qiáng),具有層次感,功能配置比較豐富,做工也比較精細(xì)!這次初步升級(jí)性價(jià)比很高的摩雷瑪仕舞和圣美歌功放及芬朗10寸低音套餐!
音響配制清單
前志場(chǎng)摩雷瑪仕舞
圣美歌四路功主VS90.4
芬朗10寸低音
四門隔音:悍虎
嘉利堡線材及配件一批
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價(jià)格結(jié)合,瑪仕舞為汽車音響愛(ài)好者提供更大的選擇空間。  摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對(duì)音質(zhì)表煩方面要求頗高,性價(jià)比與便捷安裝同樣關(guān)注的音響愛(ài)好者的需求!同時(shí)瑪仕舞為汽車生產(chǎn)廠家提供一個(gè)很有價(jià)值的汽車音響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術(shù)理念將會(huì)給汽車音響愛(ài)好者帶來(lái)更加愉悅的音質(zhì)體驗(yàn)!
2、圣美歌四路功放VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
電路類型:Class AB
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
功放保護(hù):有
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
3、芬朗10寸低音SQ-103S
將紙盆植入羊毛,絲膜配合特富龍涂層,精心設(shè)計(jì)的分音器,每個(gè)細(xì)節(jié)都體現(xiàn)出SQ-103S獨(dú)特的魅力.SQ-103S傾向于向用戶展示溫暖柔和的印象,其實(shí)它們同樣擁有無(wú)可挑剔的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)。
技術(shù)參數(shù)
鋼鐵結(jié)構(gòu)超低音盆架/PP音盆/52毫米鋁制4層音線圈設(shè)計(jì)/46 OZ磁體/高效能橡膠邊
類型:10寸超低音
最大功率:500瓦
額定功率:200瓦
頻率響應(yīng):25HZ—600HZ
二、安裝部分
1、隔音部分
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開(kāi)門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
高音A柱開(kāi)孔安裝
3、功放安裝
功放安裝在座椅底部
4、低音擺放在尾箱
GMT+8, 2025-12-11 07:32 , Processed in 0.040639 second(s), 28 queries .
