查看: 1656|回復: 0
[影音導航] 【佛山酷車旋律】寶馬X1音響改裝勁浪P165V33和信號處理器LC6I
發(fā)表于 2013-4-27 19:43:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
華晨寶馬X1時尚大氣的外觀時尚,車身線條流暢大氣,整體造型動感漂亮!X1這次升級前聲場喇叭FOCAL
三分頻P165V33,加多一臺LC6I信號處理器,利用一臺之前的兩路阿爾派功放來推,加多一個嘉利堡1.5FL
電容。
音響配制清單:
LC6I信號處理器
前聲場喇叭:FOCAL P165V33
功放:阿爾派兩路功放
嘉利堡電容1.5FL
嘉利堡線材及配件
一、產(chǎn)品介紹
AudioControl-LC6i信號處理器
【產(chǎn)品說明】
1、六輸入和輸出通道。
2、揚聲器電平輸入-可以接受以400瓦的信號。
3、前置放大器輸出。
4、自動模式輸入。
5、輸入信號傳感。
6、平匹配控制。
7、12伏的觸發(fā)輸出。
8、線路輸出轉(zhuǎn)換器:轉(zhuǎn)換為一種動力(或放大設備)為前置放大器線路電平(或不供電)信號的信號。
9、輸入可選低音電平控制。
2、勁浪P165 V33
6.5”100mm(4”)中音單元安裝深度淺,分頻器帶高音電平設定,配網(wǎng)罩,高中低音層次分明,安裝
方式多樣,可選擇車門或儀表臺安裝!
結(jié)構(gòu):        三路套裝喇叭
靈敏度:        93dB
中音單元:        85 x 15mm
正常功率:        80W
最大功率:        160W
正常阻抗:        4 Ohms
3、電容(Capacitor):快速放電的電流之湖運用在汽車音響系統(tǒng)電源端的電容。
顧名思義,就是一個可以容納電流的東西。淺白一點比喻,如果把汽車發(fā)電機與電瓶當成河水源頭,把
電流當成河流,把功放當成利用河流運作的水車,那電容就像是介于源頭與水車之間的湖泊。
二、安裝部分
1、四門隔音:四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈
,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形
成一個密封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音
很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
門扳拆開后
清理干凈作業(yè)面
先在門板內(nèi)層找到上震點,均勻的貼上隔音材料.
再在門板外層整層貼上隔音材料,使門板形成一個密封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響效果!
2、喇叭的安裝
原車中低音
現(xiàn)做的中低音喇叭墊
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊
錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
安裝效果圖
中低音的安裝在原中音位
勁浪高音和原車高音對比
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
3、阿爾派功放和嘉利堡電容的安裝
安裝在尾箱
GMT+8, 2025-12-11 08:18 , Processed in 0.039546 second(s), 28 queries .
