查看: 3289|回復: 0
[其它改裝] 深圳專業(yè)隔音降噪,14款豐田卡羅拉底盤、翼子板升級隔音
發(fā)表于 2018-8-24 22:33:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
豐田卡羅拉外觀中庸大氣、穩(wěn)重,內(nèi)飾整體風格簡約,中控臺設計中規(guī)中矩,座椅寬大舒適,油耗也低,是一款值得一推的家用車。令車主較煩惱的是原車的隔音效果一般,行車時的噪音讓人心煩,先前試了朋友的做過隔音的車,早就心癢癢了,正好最近得空,車主就想著為自己老婆(卡羅拉)做個隔音。
在朋友的推薦下車主來到了虎門的鋒程車改,對于隔音小編是不建議各位車友自己安裝的,這樣很容易增加噪音。汽車噪音不僅需要堵源頭,更需要散出去,有些店家做隔音時甚至把止震板貼的滿滿的,這樣做可能是阻隔了一些噪音,但是也會造成更大的低頻噪音,在車上坐久了耳朵會更難受。所以說不管是自己動手還是找店家還是得要專業(yè),以免出現(xiàn)白花錢的情況。
我們在做汽車隔音前,會先檢查一下車況,有些噪音是由車輛本身的故障引起,如輪胎氣壓不正常、不規(guī)則磨損、懸掛或底盤損壞及發(fā)動機異響等,檢查完后我們在“鋒程施工單”上登記再交予客戶確認并簽名后方可施工。避免后續(xù)出現(xiàn)異常情況。
做底盤隔音還需拆下原車的座椅、地毯等,對于座椅這些的拆裝也是對師傅有著很高要求的,如果拆裝不熟練的話可能會造成損壞或是異響,我們的師傅有著多年的隔音改裝經(jīng)驗,對這些那都是了如指掌。
師傅率先將座椅拆下,隨后再將地毯拆下,車上線束繁多,還有些其他小零件,在處理這些的時候都能感受到一家店的專業(yè)性。
底盤已經(jīng)完全暴露在我們面前,師傅清理干凈底盤后再將車上的線束處理好,減震板裁剪成條狀后再進行貼裝。
師傅將必拓環(huán)保丁基橡膠減震板按照規(guī)格進行貼裝,對于減震板并不是貼的越多越好,這些都是有要求的。而且減震板需要進行壓實,以使減震板與底盤粘合的更牢固,達到完美的隔音效果。
第二層隔音就是我們的必拓吸音棉,吸音棉主要是吸收通過空氣介質(zhì)傳遞的噪音,減少反射來降低二次噪音的形成。
最后就是貼裝我們的必拓環(huán)保溫莎棉,此棉具有吸音隔熱的功效。汽車底盤噪音分為發(fā)動機和路面噪音、排氣管噪音,底盤部位施工后,將有效降低路噪通過底盤傳遞的噪音,解決地板共振噪音,讓底盤更扎實緊湊,提升舒適性。
前兩輪翼子板隔音:師傅先用千斤頂將車舉起,拆下前面的兩個車輪后,再將翼子板擋板拆下,這個部位的沙石和灰塵都很多,所以在施工之前師傅還要進行清潔。
同樣是先貼減震板,減震板整體貼好后再進行壓實,此部位的施工難度更高,這個部位施工也是比較辛苦的,以至于我們的師傅都練出了麒麟臂。
做好減震板后再覆蓋上吸音棉和溫莎白棉,這里施工完畢后我們的隔音也就進入尾聲啦,這個部位減震吸音施工后能明顯降低因路面與避震器所引起的噪音,效果很明顯。
最后師傅將車輪、座椅等復位,再進行測試、試車等工序,確認完美隔音效果后才進行交車。
一個完整的隔音過程應該要包括減振、隔音、密封和吸音四個環(huán)節(jié),其中尤以減振最為重要,因此對施工工作人員的要求特別高,而且我們會非常注重改裝細節(jié),每個步驟均嚴格按照隔音改裝標準,所以施工時間上會比較耗時,請給我們預留足夠的時間,以便效果做到最好。
GMT+8, 2025-12-9 23:46 , Processed in 0.037137 second(s), 25 queries .
