查看: 3395|回復: 0
[其它改裝] 領動前雷達低配領改裝升級高配儀表顯示原車前雷達安裝..
發(fā)表于 2018-7-27 18:12:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TOPAUTO PREMIUM
低配領動改裝升級高配原車儀表顯示前雷達
前雷達打孔位置安裝圖片
以下是前雷達安裝步驟
因為前雷達要把線拉到室內副駕駛雜物箱里面的車身電腦接的,所以需要把雜物箱拆出來,從掛擋桿這里開始拆
接下來拆卸掛擋面板,面板都是卡扣的沒有螺絲固定,直接往上拉起,即可拆卸面板,拆了面板把紅色箭頭指的這兩個小螺絲也拆了
再下來,把副駕駛儀表臺側邊的這塊板撬開,把箭頭這4個螺絲拆了
把這個銀灰色裝飾條拆開
再把這個板拆開,往外拉即可拆卸
把雜物箱這里的3個螺絲拆了
拆卸雜物箱,把雜物箱的兩個插銷拔出來
把雜物箱固定框架的這3個螺絲拆開
把雜物箱固定框架拆出來就可以看見箭頭這里的兩個車身電腦,要兩個車身電腦拆出來才能接線
拆卸車身電腦,把箭頭這里的固定螺絲拆了
要先把右邊這個小的電腦從電腦的下方的拿出來,再把左邊的大的電腦拆開
雷達的線都是接在這個大電腦插頭上
把電腦上的藍色插頭當做2號插頭,那么雷達的藍色信號線要接在4號插頭上黑色旁邊的藍色線上
把雷達的紅色電源線插進3號插頭藍色旁邊箭頭指的這個孔位上
把雷達帶插針的黑色線插進1號插頭上兩個綠色線中間的孔位
這3個線都接好,剩下一個帶鐵圈的黑色線找個搭鐵螺絲上緊即可
如果要安裝這個雷達開關,就要把雷達開關控制的兩根線和車身電腦連接
雷達開關插頭黃色線插接在4號插頭上雷達信號線旁邊的空位上
雷達開關插頭的紅黑線插接在1號插頭雷達搭鐵線旁邊的空位上
雷達延長線從駕駛位腳下箭頭指的這個引擎蓋拉線穿線孔走
拆前杠打孔裝雷達探頭
這是右側兩個探頭安裝位置
兩側邊的雷達探頭安裝位置是有標出來,前杠上箭頭指的這個標記即是側邊探頭安裝位置
中間兩個雷達探頭安裝位置沒有標記出來,在圖片圓圈位置打孔安裝就可以了
雷達探頭安裝位置參考圖
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 13:43 , Processed in 0.045781 second(s), 28 queries .
