查看: 881|回復(fù): 0
[燈光燈飾] 車?yán)狭恕?眼睛”卻越來越亮 老板2013款沃爾沃XC90換燈記
發(fā)表于 2018-6-8 17:28:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
眼睛是人類心靈的窗戶,對車來說,起著這樣重要作用的部件應(yīng)該就是車大燈,眼睛明亮可以讓人看的更清晰,而對于車燈來說不僅僅只是要求明亮,面對越來越復(fù)雜的交通情況,夜間行車的難度越來越大,因此,對車燈的要求越來越高。
或許也是出于安全方面的考慮,老板突然之間心血來潮決定要換車燈,因?yàn)樗R時(shí)決定出差,于是我被受命于危難之際去完成這一光榮、偉大、而又艱巨的任務(wù),額,等等,我貌似只要把車開過去就行,好像沒什么戲份,不好意思,不好意思,戲精上身,有點(diǎn)發(fā)揮過頭了……
話不多說,我們直接進(jìn)入主題,看看這2013款的沃爾沃XC90是怎樣完成“換眼手術(shù)”的。
老板這款沃爾沃XC90是2013款的,原來的大燈是雙光法雷奧透鏡 d3S 4300k的燈泡,d3s屬于節(jié)能環(huán)保燈,因?yàn)樗鼘儆诓缓曅吞柕臒襞?,但是也正因?yàn)檫@樣,它發(fā)出的光要偏黃。
透鏡方面,車上原來的是雙光法雷奧的,這個(gè)透鏡光照寬度和遠(yuǎn)光的強(qiáng)度都不行,但是光照均勻度還行。由于有些年月了,老板可能也沒動(dòng)過,所以原前大燈還是比較差的,有圖為證。
明顯可以看出,前大燈的位置已經(jīng)偏移的比較厲害,而且燈光也不亮,遠(yuǎn)光燈向中間聚,只有一道光束了。接下來的時(shí)間里,就是換燈師傅表演的時(shí)間了。
“手術(shù)”前先來拍個(gè)照留念一下,馬上就要換上左邊的歐司朗氙氣燈泡HID CBA,老板的車,所以車牌有必要遮擋下。這次之所以換歐司朗也是老板親自指定的,大概這個(gè)品牌“中國好車燈”這五個(gè)字已經(jīng)深入老板的心了~ 哈哈
換燈的師傅們打開機(jī)艙引擎蓋馬上就把大燈取下來了,速度非常之快,原來,這大燈這么容易拿下來。還好有引擎蓋的保護(hù),不然汽車大燈可能會被偷。
將大燈取出來之后,先在大燈的表面裹幾層保鮮膜,然后再用錫箔紙?jiān)谧钔鈱影饋恚臅r(shí)候要稍微注意一下和大燈的形狀基本保持一樣,只需包裹大燈玻璃的那一面。
將包好保鮮膜和錫箔紙的大燈放入烤箱,烘烤大概一個(gè)小時(shí)之后在取出來,烘烤是為了溶膠,只有溶完膠之后才能打開大燈,取出大燈內(nèi)的燈泡。
師傅在檢查大燈是否正常和調(diào)試燈光。
即將換上的新透鏡和安定器以及原來的雙光法雷奧透鏡,新的透鏡為雙光海拉5透鏡。
溶膠完畢后,拆開,將原來的d3s 4300k的燈泡換成新的歐司朗氙氣燈泡HID CBA以及新的透鏡海拉5。當(dāng)然用的安定器也是歐司朗的。然后接好線路和組裝好就可以拿去封膠了。
這兩個(gè)是大燈隨動(dòng)裝置,就是因?yàn)橛羞@兩個(gè)小東西,才能實(shí)現(xiàn)在轉(zhuǎn)方向盤的時(shí)候讓燈光隨著方向盤的轉(zhuǎn)動(dòng)方向而轉(zhuǎn)動(dòng)。
基本已經(jīng)完成,燈泡和透鏡已經(jīng)換上了歐司朗的,隨動(dòng)裝置也安裝完畢,接下來就是封膠,膠水200度,這也就是為什么在一開始的時(shí)候要在烤箱里烤一個(gè)小時(shí)的原因,而在大燈玻璃那一面貼保鮮膜和包錫箔紙就是為了防止高溫烤裂了玻璃。
師傅在將換好了的大燈安裝回車上,并且做了高度和水平方向的調(diào)試。
新車燈安裝好以后與原來的車燈效果對比,新舊車燈的效果差別很明顯,首先體現(xiàn)在光照亮度上,其次是燈光位置和燈光成型上,比如新車的遠(yuǎn)光燈兩邊的燈光高度為同一水平線但是原車的就呈現(xiàn)出高低不平的效果。
雖然說只是簡單的換個(gè)燈泡和透鏡,前前后后一共就溶膠、拆燈、調(diào)燈、封膠4個(gè)主要步驟,但是全程卻花費(fèi)了將近4個(gè)小時(shí),4個(gè)小時(shí)的時(shí)間沒有白花,結(jié)果驗(yàn)證了海拉5的透鏡和歐司朗的氙氣燈泡HID CBA確實(shí)比原來的雙光法雷奧的透鏡和ds3 4300k的燈照效果強(qiáng)很多。
歐司朗HID CBA初始色溫5500K,最高可達(dá)6000K的最佳日光色,人眼舒適度更高不易疲勞;與市場同款產(chǎn)品相比,歐司朗HID CBA亮度提升了20%,并且擁有更遠(yuǎn)的照射距離能給駕駛員更多的反應(yīng)時(shí)間,電弧位置的優(yōu)化也能帶來更好的近光效果和鋪路效果,所以 實(shí)際意義上不僅僅只是光照強(qiáng)度的提升,也帶來了在安全方面的提升。
GMT+8, 2025-12-9 18:22 , Processed in 0.041341 second(s), 28 queries .
