查看: 2960|回復(fù): 0
關(guān)于酷派的改裝~針對(duì)酷派的強(qiáng)處和弱處~
發(fā)表于 2011-10-21 18:19:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于酷派的改裝有人已經(jīng)提過(guò)多次~
我今天在網(wǎng)上找了資料編輯了一下~希望大家學(xué)學(xué)~
我說(shuō)的有不讀的地方也請(qǐng)大家更正~
有什么說(shuō)漏了的也請(qǐng)大家補(bǔ)充~
首先我把酷派的缺點(diǎn)一一的提出~
酷派是輛好車(chē)~但什么車(chē)都有它的缺點(diǎn)
首先就是它的動(dòng)力方面~
對(duì)與跑車(chē)來(lái)說(shuō)2.7的排量不算高~但夠用
但相對(duì)來(lái)說(shuō)不到200的馬力是強(qiáng)差人意
這是主要的一個(gè)
然后是底盤(pán)上面
酷派的懸掛被調(diào)得比較舒適~對(duì)于喜歡狂飆的是要改的一點(diǎn)
然后是剎車(chē)~
剎車(chē)也是酷派的一大弱項(xiàng)~太軟了
也是酷派跑偏的原應(yīng)之一
還有酷派的坐椅不是十分貼身
在動(dòng)力提升后要改的多了起來(lái)~
我會(huì)在后面一一提出
要改動(dòng)力首先是引擎
機(jī)械改裝(這類(lèi)改裝對(duì)普通玩家有點(diǎn)高了,所以我不提倡~)
引擎內(nèi)部組件的改裝主要是利用輕量化、高強(qiáng)度的材料制成的高精密度組件以減少內(nèi)部動(dòng)力的損耗,除了達(dá)到動(dòng)力提升的目的更要兼顧可靠度及平衡性提升。要兼顧輕量化和高強(qiáng)度則有賴(lài)材料科技的進(jìn)步,由於高科技合金或復(fù)合材料的應(yīng)用配合上精密加工技術(shù),使得現(xiàn)代的高性能引擎不但單位容積所能產(chǎn)生的馬力大幅提升,可靠度及經(jīng)濟(jì)性也能同時(shí)獲得改善。筆者在此必須再次強(qiáng)調(diào):引擎內(nèi)部組件改裝并不全然是為了馬力的提升,更重要的是為了引擎的可靠度及平衡性。
所以~要使各部件更加輕量化效率更高
就要換氣門(mén)、活塞和活塞環(huán)以及活塞連桿等等使它們更輕效率更高
然后是大家常改的點(diǎn)火系統(tǒng)~
點(diǎn)火系統(tǒng)在引擎運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所扮演的角色是在任何引擎轉(zhuǎn)速及不同的引擎負(fù)荷下,均能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)提供足夠的電壓,使火花塞能產(chǎn)生足以點(diǎn)燃汽缸內(nèi)混合氣的火花,讓引擎得到最佳的燃燒效率。 點(diǎn)火系統(tǒng)的基本裝置包含了電源(電瓶)、點(diǎn)火觸發(fā)裝置、點(diǎn)火正時(shí)控制裝置、高壓產(chǎn)生器(高壓線(xiàn)圈)、高壓電分配裝置(分電盤(pán))、高壓導(dǎo)線(xiàn)及火花塞?,F(xiàn)代的點(diǎn)火提前裝置則已改由引擎管理電腦所控制,電腦收集引擎轉(zhuǎn)速、進(jìn)氣歧管壓力或空氣流量、節(jié)氣門(mén)位置、電瓶電壓、水溫、爆震...等訊號(hào),算出最佳點(diǎn)火正時(shí)提前角度,再發(fā)出點(diǎn)火訊號(hào),達(dá)到控制點(diǎn)火正時(shí)的目的。
其次是進(jìn)氣系統(tǒng)的改裝
  進(jìn)氣系統(tǒng)的改裝基礎(chǔ)就是要提高引擎『容積效率』,要達(dá)到此一目的通??捎梢韵碌姆绞街郑?
  一、空氣濾清器 進(jìn)氣系統(tǒng)改裝的入門(mén)工作就是換用高效率、高流量的空氣濾清器濾。換裝高流量的空氣濾芯可降低引擎進(jìn)氣的阻力,同時(shí)提高引擎運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)單位時(shí)間的進(jìn)氣量及容積效率,而由供油系統(tǒng)中的空氣流量計(jì)量測(cè)出進(jìn)氣量的增加,將訊號(hào)送至供油電腦(ECU),ECU便會(huì)控制噴油嘴噴出較多的汽油與之配合,讓較多的油氣(并不是較濃)進(jìn)入汽缸,達(dá)成增大馬力輸出的目的。 若換了濾芯仍不能滿(mǎn)足你的需求,可將整個(gè)空氣濾清器總承換成俗稱(chēng)″香菇頭″的濾芯外露式濾清器,進(jìn)一步的降低進(jìn)氣阻礙,增強(qiáng)引擎的″肺活量″。
  二、進(jìn)氣道 進(jìn)氣道的改裝可分成形狀及材質(zhì)兩方面來(lái)談。改變進(jìn)氣道的形狀目的在於進(jìn)氣蓄壓(以供急加速時(shí)節(jié)氣閥突然全開(kāi)之需)及增加進(jìn)氣的流速,但這類(lèi)產(chǎn)品通常有特殊性的限制,也就是說(shuō)A型車(chē)所用的若裝在B型車(chē)上并不一定能發(fā)揮其最大的效果, 改變進(jìn)氣道材質(zhì)乃是著眼於不吸熱及重量輕,目前最常用的就是碳纖維的材質(zhì),其不吸熱的特性,能讓進(jìn)氣的溫度完不受引擎室的高溫所影響,讓進(jìn)氣的密度較高,即單位體積的含氧量增加,提高引擎出力,唯一缺點(diǎn)是價(jià)格高不可攀。 進(jìn)氣道的改裝常是形狀及材質(zhì)同時(shí)改變以收最大效果,同時(shí)將空氣濾清器一并拆除,并將進(jìn)氣口延伸至車(chē)外,直接對(duì)準(zhǔn)前方,以便隨車(chē)速提高增加進(jìn)氣壓力,提高進(jìn)氣量。
  三、直噴式歧管 在賽車(chē)引擎上所需要的是高轉(zhuǎn)速的動(dòng)力表現(xiàn),可犧牲低轉(zhuǎn)速時(shí)的馬力輸出,因此都將進(jìn)氣歧管盡量縮短并取消空氣濾清器,充分消除進(jìn)氣阻力,以求得最佳的高速表現(xiàn)。 傳統(tǒng)式后方進(jìn)氣前方排氣的引擎型式,在換裝直噴式進(jìn)氣歧管后,所面臨的最大問(wèn)題是如何由車(chē)外導(dǎo)入足夠的新鮮空氣。直噴式的進(jìn)氣歧管與經(jīng)過(guò)空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)的碳纖維進(jìn)氣道是最佳的組合,也是目前比賽廠(chǎng)車(chē)的不二選擇。尤其在將引擎降低后,利用引擎上方所空出的空間,安裝一大型進(jìn)氣導(dǎo)管,開(kāi)口并與車(chē)頭水箱護(hù)罩充份密合,讓空氣能有效的送達(dá)后方的進(jìn)氣歧管。
  四、二次進(jìn)氣 目前市面上有許多利用二次進(jìn)氣原理所制成的產(chǎn)品,使用的人不少,價(jià)格也都不便宜。之所以稱(chēng)它為"二次進(jìn)氣"乃是因?yàn)槌嗽袕目諝鉃V清器吸入的空氣外,另外再利用進(jìn)氣歧管的真空壓力差,從引擎PCV(曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng))管路外接另一進(jìn)氣裝置,導(dǎo)入適量的新鮮空氣來(lái)達(dá)到提高容積效率的目的。二次進(jìn)氣所能得到的動(dòng)力提升效果最主要的是在前段(低轉(zhuǎn)速),因?yàn)樵诠?jié)氣閥全開(kāi),空氣大量進(jìn)入真空度降低時(shí),二次進(jìn)氣裝置所能導(dǎo)入的空氣量相形就變得微不足道了。進(jìn)行大幅度的進(jìn)氣系統(tǒng)改裝時(shí),必須考慮與供油系統(tǒng)的配合問(wèn)題。若只是大幅的增強(qiáng)進(jìn)氣能力,而供油系統(tǒng)無(wú)法提供足夠的供油量與之配合,則勢(shì)必?zé)o法達(dá)到提高馬力的目的,因?yàn)橐嫠璧氖潜壤m當(dāng)?shù)挠蜌舛恢皇谴罅康目諝狻?此外在實(shí)用上必須考慮噪音的問(wèn)題。以往談到噪音大家通常只想到排氣管所產(chǎn)生的聲浪,而忽略了進(jìn)氣也會(huì)產(chǎn)生噪音.
還有渦輪方面的改裝~
因?yàn)檫@項(xiàng)改裝技術(shù)含量高~所以要謹(jǐn)慎選擇改裝機(jī)構(gòu)
渦輪也最好是采用原廠(chǎng)的
  現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多車(chē)型的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)都應(yīng)用了廢氣渦輪增壓器技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)不僅可以提高功率,還可以增大扭矩,但是具有這種結(jié)構(gòu)的發(fā)動(dòng)機(jī)在使用時(shí)應(yīng)注意一些問(wèn)題,否則會(huì)造成渦輪增壓器的過(guò)早損壞。
首先說(shuō)說(shuō)渦輪增壓器的大概結(jié)構(gòu)原理,廢氣渦輪增壓器主要由泵輪和渦輪組成,當(dāng)然還有其他一些控制元件。泵輪和渦輪由一根軸相連,也就是轉(zhuǎn)子,發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣驅(qū)動(dòng)泵輪,泵輪帶動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn),渦輪轉(zhuǎn)動(dòng)后給進(jìn)氣系統(tǒng)增壓。增壓器安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣一側(cè),所以增壓器的工作溫度很高,而且增壓器在工作時(shí)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速非常高,可達(dá)到每分鐘十幾萬(wàn)轉(zhuǎn),如此高的轉(zhuǎn)速和溫度使得常見(jiàn)的機(jī)械滾針或滾珠軸承無(wú)法為轉(zhuǎn)子工作,因此渦輪增壓器普遍采用全浮動(dòng)軸承,由機(jī)油來(lái)進(jìn)行潤(rùn)滑,還有冷卻液為增壓器進(jìn)行冷卻。
所以針對(duì)這種結(jié)構(gòu)原理,在使用這種發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)應(yīng)注意一些問(wèn)題:
1.發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后應(yīng)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)一會(huì)兒,使?jié)櫥瓦_(dá)到一定的工作溫度和壓力,以免突然增加負(fù)荷時(shí)因軸承無(wú)油而加速磨損,甚至卡死。2.車(chē)輛停車(chē)時(shí)由于增壓器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)具有一定慣性,所以發(fā)動(dòng)機(jī)不要立即熄火,應(yīng)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,以使增壓器轉(zhuǎn)子的溫度和轉(zhuǎn)速逐漸下降。立即熄火會(huì)使機(jī)油喪失壓力,轉(zhuǎn)子靠慣性轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)得不到潤(rùn)滑而損壞。3.經(jīng)常檢查機(jī)油油量,避免因缺少機(jī)油而導(dǎo)致軸承失效及轉(zhuǎn)動(dòng)件卡死。4.定期更換機(jī)油及機(jī)濾,因全浮動(dòng)軸承對(duì)潤(rùn)滑油的要求很高,應(yīng)使用廠(chǎng)家規(guī)定牌號(hào)機(jī)油。5.定期清洗更換空氣濾芯,空濾過(guò)臟會(huì)造成進(jìn)氣阻力增加,使發(fā)動(dòng)機(jī)功率下降。6.經(jīng)常檢查進(jìn)氣系統(tǒng)的密閉性,漏氣會(huì)使灰塵吸入增壓器及發(fā)動(dòng)機(jī),損壞增壓器和發(fā)動(dòng)機(jī)。7.由于渦輪增壓器轉(zhuǎn)子軸承精密度很高,維修及安裝時(shí)的工作環(huán)境要求很?chē)?yán)格,所以增壓器出現(xiàn)故障或損壞時(shí)應(yīng)到指定的維修站進(jìn)行維修。
另外就是修改行車(chē)電腦方面~
著個(gè)改裝沒(méi)什么細(xì)節(jié)
我就不多說(shuō)了
國(guó)內(nèi)這類(lèi)很多~
SUPERCHIPS等等
關(guān)于動(dòng)力方面的改裝也沒(méi)什么其他的了~有的話(huà)請(qǐng)補(bǔ)充
然后是底盤(pán)上的改裝
  底盤(pán)改裝的第一步應(yīng)該從選一條適用的好輪胎開(kāi)始。輪胎是汽車(chē)性能的終端輸出,再好的性能都必須靠四條輪胎才能表現(xiàn)。輪胎的改裝不外乎加寬、降低扁平比、胎質(zhì)的改變。 除非馬力大幅度的提升,否則入若只單純?yōu)榱颂岣哐E性通常加寬10~20mm就足以應(yīng)付一般道路上較劇烈的駕駛方式,而且不致造成轉(zhuǎn)向特性及懸吊負(fù)荷的改變。隨著動(dòng)力性能的普片提升,扁平比的降低已是時(shí)勢(shì)之所趨,通常也是配合著輪胎加寬、輪圈加大所做的調(diào)整。以市場(chǎng)主流的1600c.c.車(chē)種為例,-14,改裝時(shí)則以195/55-15或205/45-16為主要選擇。
然后是輪圈
  輪圈的加大必須是與輪胎配合著改變,有足夠的理由使我們相信,超過(guò)半數(shù)以上的車(chē)主改用大尺寸的鋁合金輪圈是為了美觀(guān)的因素,除了美觀(guān)的因素,輪圈的改裝是為了散熱及輕量化的因素。以鋁合金或鎂合金所制成的輪圈散熱效果要比鐵質(zhì)的輪圈好上許多,若配合輪圈的特殊造型更能達(dá)到冷卻效果。改裝輪圈時(shí)要特別注意的是輪圈的Off-set,改用較寬的輪圈時(shí)Off-set的原則就是在不磨到輪拱和懸吊的情況下盡量采用原來(lái)的Off-set值。 在這兒要提醒讀者的是輪圈的重量才是改裝時(shí)最重要的考慮, 在賽車(chē)場(chǎng)上輪圈改裝的另一個(gè)重要目的是要爭(zhēng)取更大的空間,以便容納更大的剎車(chē)碟盤(pán)及卡鉗。
避震器和彈簧
  輪胎的問(wèn)題解決後接下來(lái)就輪到避震器和彈簧,有人會(huì)把避震器和彈簧分開(kāi)換,但我們的建議是高性能避震器應(yīng)該和漸進(jìn)式短彈簧一并處理,。理由是高性能避震器都有它最佳的工作行程范圍,而原廠(chǎng)的彈簧的彈簧會(huì)使避震器在接進(jìn)行程上限的情況下工作,無(wú)法使避震器發(fā)揮最大的效益。如果不得已必須分開(kāi)換時(shí),應(yīng)該先換避震器,避免只換短彈簧時(shí)避震器抓不住彈簧,且懸吊坐底的情況。漸進(jìn)式短彈簧是降低車(chē)身重心的正確途徑。
防傾 (也就是平常說(shuō)的頂吧)
  先換防傾桿或先換避震器及彈簧常常有所爭(zhēng)議,其實(shí)這是因?yàn)榇蠹覍?duì)於防傾桿的功用有不了解之處。防傾桿只有在左右懸吊動(dòng)作不同步時(shí)才會(huì)產(chǎn)生作用,也就是說(shuō)防傾桿的主要功能在於抑制側(cè)傾,對(duì)於改善平路上高速直進(jìn)時(shí)的漂浮感并沒(méi)有幫助。因此如果有人在炫耀他裝了粗的防傾桿後在高速公路上高速直進(jìn)時(shí)變得多穩(wěn)時(shí),你必須知道那只不過(guò)是心理作用。 如果你的車(chē)直進(jìn)時(shí)的穩(wěn)定度已符合你的要求,但過(guò)彎或變換車(chē)道時(shí)的側(cè)傾卻讓你不能接受那麼你應(yīng)該先換防傾桿。如果連直進(jìn)時(shí)都會(huì)有令人不悅的漂浮感,那麼你應(yīng)該先從避震器和彈簧下手。高性能避震器和短彈簧雖然也會(huì)改善側(cè)傾,但絕不可以加硬避震器和彈簧來(lái)抑制側(cè)傾,這會(huì)使行路舒適性和行經(jīng)不平路面時(shí)的循跡性嚴(yán)重劣化,應(yīng)該要配和防傾桿的改裝才能收最大的效益。
襯墊
  懸吊的連接、支柱、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、防傾 、避震器、彈簧都是經(jīng)由襯墊和車(chē)身連結(jié),一般的襯墊都是以橡皮制成,以減少噪音和震動(dòng)傳入車(chē)廂,因此襯墊會(huì)產(chǎn)生扭曲、變形,更會(huì)影響車(chē)手所能得到的回饋。使用軟的襯墊在轉(zhuǎn)向或是承受剎車(chē)產(chǎn)生的扭矩時(shí),會(huì)因?yàn)橐r墊的扭轉(zhuǎn)和變形和其他定位角度的變化,破壞循跡性。因此對(duì)高性能車(chē)和賽車(chē)來(lái)說(shuō),襯墊必須采用對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和懸吊系統(tǒng)影響較小的材質(zhì)。如果你以換了高性能的彈簧、避震器、防傾 ,如果再換上硬的襯墊確保轉(zhuǎn)向和懸吊的動(dòng)作更精確。一般道路用的強(qiáng)化襯墊是以硬橡膠或 制成,而在賽車(chē)上為了要將襯墊對(duì)轉(zhuǎn)向和懸吊的影響降低到最小 ,通常使用金屬材質(zhì)做為襯墊的材料。改了硬材質(zhì)的襯墊後不可避免的要面對(duì)噪音和震動(dòng)。
底盤(pán)設(shè)定
  當(dāng)你花了大筆預(yù)算把車(chē)子從輪胎、懸吊進(jìn)行強(qiáng)化時(shí),千萬(wàn)不可忽略設(shè)定、調(diào)校的工作,唯有細(xì)心的設(shè)定才能把改裝部品的性能充分發(fā)揮,從胎壓、定位角度、到車(chē)身配重平衡,該做的都不能省略,而且改裝部品每經(jīng)過(guò)一次更動(dòng)都必須重新進(jìn)行設(shè)定,這是最容易被大家所忽略的。(來(lái)源:極速汽車(chē)改裝俱樂(lè)部)
關(guān)于避震方面我再細(xì)細(xì)說(shuō)說(shuō)
避震器的改裝
  在大部分市售車(chē)上,制造商都會(huì)使用最軟而且最便宜的避震器,以降低成本并獲得一般駕駛狀態(tài)下最柔軟舒適的行路性。但是若要用來(lái)應(yīng)付劇烈駕駛則這些避震器就無(wú)法勝任了。 所謂避震器的改裝實(shí)際上是換上阻尼較硬、品質(zhì)較好并且能和彈簧充分配合的避震器,選擇一組適合的避震器是最重要的,要在舒適性和操控性之間取得折衷尤其困難。若用在賽車(chē)上那麼一切以操控為依歸不必考慮舒適性,但是要用在一般道路上就必須有所妥協(xié),這時(shí)一組阻尼可調(diào)式的避震器,就可提高實(shí)用性,尤其在道路多變的臺(tái)灣,可調(diào)式避震器似乎是可認(rèn)真考慮的投資。
  前面說(shuō)過(guò)避震器的壓縮阻力和彈簧的硬度有加成的效果,一組彈簧只有一種性能表現(xiàn),要改變彈簧的硬度唯有更換另一組不同彈力系數(shù)的彈簧,有了可調(diào)式避震器正可弭補(bǔ)此一缺憾,隨路況調(diào)高阻尼也等於調(diào)硬了彈簧,畢竟調(diào)硬避震器要比換一組彈簧來(lái)的得輕松的多,甚至有所謂電子調(diào)整式避震器,只要在操作車(chē)內(nèi)的旋鈕即可輕易的改變阻尼,達(dá)到懸吊設(shè)定微調(diào)的效果。 改裝時(shí)要先選定一品質(zhì)好的品牌,然後再?gòu)倪@品牌的系列產(chǎn)品中選出適合的規(guī)格型號(hào)。一支好的避震器必須有高精密度的柱栓及密閉性良好的油封,高品質(zhì)的阻尼油(優(yōu)質(zhì)的阻尼油是阻尼衰退及氣泡現(xiàn)象的治本之道),再加上填充高壓氣體的氣室設(shè)計(jì),當(dāng)然最好是可調(diào)式的。目前國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的品牌中歐系的Bilstein、KONI以及日系的GAB都是口碑不錯(cuò)的主流派產(chǎn)品,目前的新趨勢(shì)則是針對(duì)特有品牌的專(zhuān)屬改裝套件品牌,如TOYOTA的TRD、TOM's,HONDA的Mugen,NISSAN的NISMO,都是很不錯(cuò)的產(chǎn)品。 選定品牌後,就得面臨搭配性的問(wèn)題,在懸吊改裝過(guò)程中最棘手的課題就是避震器和彈簧的搭配,如果你的車(chē)降低車(chē)身超過(guò)2英 或是彈簧硬度增加超過(guò)20%,你就必須把避震器一并更換。硬的避震器和硬的彈簧要相互搭配,因?yàn)閺椈傻挠捕仁怯绍?chē)重來(lái)決定,而較重的車(chē)需要較硬的避震器。所以在賽車(chē)或高性能車(chē)上的避震器要比一般車(chē)上的硬,用以匹配較硬的彈簧。假如避震器太軟會(huì)造成車(chē)身上下的擺蕩,如果太硬會(huì)造成太大的阻尼,使彈簧無(wú)法正常運(yùn)作,而且會(huì)因?yàn)楸苷鹌鞯淖枘嶙饔枚斐尚旭倳r(shí)車(chē)高的改變。由於避震器制造商通常不會(huì)提供他們產(chǎn)品太詳細(xì)的相關(guān)技術(shù)資料,因此當(dāng)你要為一部車(chē)作懸吊設(shè)定時(shí)你唯有不斷的嘗試錯(cuò)誤。不過(guò)別擔(dān)心,搭配性的問(wèn)題可交給為你服務(wù)的改裝店去煩惱,針對(duì)車(chē)主的需要搭配出最佳的懸吊組合是一家專(zhuān)業(yè)改裝店的基本責(zé)任,也是顧客的基本權(quán)益。而根據(jù)經(jīng)驗(yàn),最適合臺(tái)灣多變路況的道路版懸吊搭配,是以較軟的彈簧(當(dāng)然是漸進(jìn)式的),配上較硬的可調(diào)式避震器,以避震器的硬度補(bǔ)彈簧強(qiáng)度的不足,加上可自由調(diào)整的阻尼,獲得高度的路況適應(yīng)性
剎車(chē)的改裝
  改裝前的檢視:對(duì)於一般道路用車(chē)或是賽車(chē)來(lái)說(shuō)一套有效率的剎車(chē)系統(tǒng)都是必須的。在剎車(chē)改裝之前必須先對(duì)原有剎車(chē)系統(tǒng)做一全面性的確認(rèn)。檢查剎車(chē)總泵、分泵和剎車(chē)油管是否有滲油的痕跡,如果有任何可疑的痕跡處必須追根究底,必要時(shí)將有問(wèn)題的分泵、總泵或剎車(chē)管或剎車(chē)管換掉。 影響剎車(chē)穩(wěn)定度最大的因素莫過(guò)於剎車(chē)碟盤(pán)或剎車(chē)鼓的表面的平整與否,異音或是不平衡的剎車(chē)往往都是由此而來(lái)。對(duì)碟式剎車(chē)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),表面不能出現(xiàn)磨損凹槽線(xiàn)溝,而且左右碟盤(pán)的厚度必須相同,如此才能獲得相同的剎車(chē)力分配,此外必須確保碟盤(pán)避免受到側(cè)向的撞擊。碟盤(pán)和剎車(chē)鼓的平衡也會(huì)嚴(yán)重的影響車(chē)輪的平衡,所以如果你要求絕佳的車(chē)輪平衡,有時(shí)候必須把進(jìn)行輪胎的動(dòng)態(tài)平衡。
  剎車(chē)油
  剎車(chē)系統(tǒng)的改裝最基本的就是換上高性能的剎車(chē)油。當(dāng)剎車(chē)油因?yàn)楦邷囟踊蚴俏樟丝諝庵械臐駳?,都?huì)造成剎車(chē)油的沸點(diǎn)降低。沸騰的剎車(chē)油會(huì)使剎車(chē)踏板踩空,這種情況在劇烈頻繁連續(xù)的使用剎車(chē)時(shí)會(huì)突然的發(fā)生。剎車(chē)油的沸騰是所面臨剎車(chē)系統(tǒng)最大的問(wèn)題。剎車(chē)由必須定期的更換,開(kāi)封後保存時(shí)要將瓶口確實(shí)的密封,以避免空氣中的濕氣接觸到剎車(chē)油。有些車(chē)種會(huì)限制所使用剎車(chē)油的品牌,因?yàn)橛行﹦x車(chē)油會(huì)侵蝕橡皮制品,必須叁考使用手冊(cè)上的警語(yǔ),避免誤用,尤其在使用含有矽膠成份的剎車(chē)油更要特別注意。更重要的是不要將不同的剎車(chē)油混合使用。 對(duì)一般道路用車(chē)來(lái)說(shuō)剎車(chē)油應(yīng)該每一年至少更換一次,對(duì)賽車(chē)來(lái)說(shuō)則要每一次比賽後更換。
  來(lái)令片
  高性能的剎車(chē)來(lái)令片是提高剎車(chē)制動(dòng)力最直接、有效、簡(jiǎn)單的方法。目前高性能的來(lái)令片大多采用碳纖維和金屬材質(zhì)為主要原料,并強(qiáng)調(diào)不含石棉的環(huán)保配方。由於來(lái)令片的Know-How就在於材質(zhì)的配方因此消費(fèi)者并不能從產(chǎn)品標(biāo)示中得知實(shí)際的材質(zhì),因此來(lái)令片的選擇除了以廠(chǎng)商所提供的摩擦系數(shù)-溫度曲線(xiàn)及適用工作溫度做為依據(jù)外(如果有的話(huà)),僅能從專(zhuān)業(yè)媒體的測(cè)試報(bào)告或使用心得做為叁考。就有車(chē)主誤用了純競(jìng)技的來(lái)令片,花了高價(jià)卻得到比原廠(chǎng)來(lái)令片還差的制動(dòng)效果,究其原因只是它溫馴的開(kāi)車(chē)方式讓來(lái)令片始終無(wú)法達(dá)到最基本的工作溫度,效果當(dāng)然差了。換來(lái)令片最常遇到困擾就是伴隨而來(lái)的噪音,如果碟盤(pán)是平的那就無(wú)解,要嘛接受要嘛就再換人做做看。
  剎車(chē)油管
  一般剎車(chē)系統(tǒng)的都會(huì)有一段材質(zhì)是用軟質(zhì)的橡膠管,用來(lái)配合懸吊的活動(dòng),但是橡膠本身是有彈性的,承受剎車(chē)系統(tǒng)的液壓力會(huì)產(chǎn)生變形,造成管徑的變化,降低了剎車(chē)油液壓的傳遞效果,使剎車(chē)分泵無(wú)法產(chǎn)生穩(wěn)定的剎車(chē)力。這樣的情況會(huì)隨著使用年限及劇烈的操作剎車(chē)系統(tǒng)而加劇變形的程度。原本用在飛機(jī)液壓系統(tǒng),可承受高壓、高溫的金屬油管,正可以改善這種情況。內(nèi)為鐵弗龍材質(zhì),外層包覆金屬蛇管,不易產(chǎn)生變形的特性,提供了優(yōu)良的液壓傳遞效果,使由剎車(chē)總泵傳來(lái)的液壓力能完全用來(lái)推動(dòng)分的活塞,提供穩(wěn)定的剎車(chē)力道。此外金屬材質(zhì)也有不易破損的特性,可大幅減少油管破損造成剎車(chē)失靈的機(jī)率。剎車(chē)油管對(duì)賽車(chē)(尤其是RALLY賽車(chē))是一種必要的改裝,對(duì)一般道路用車(chē)來(lái)說(shuō)則是提供了另一種的安全保障。
  增加剎車(chē)踏板力
  假如你用力將剎車(chē)踩死但卻無(wú)法使輪胎鎖死,那麼表示踏板所產(chǎn)生的剎車(chē)力不足,這是非常危險(xiǎn)的。一部車(chē)如果剎車(chē)力太低,雖然在急踩時(shí)仍會(huì)產(chǎn)生鎖死,但卻也失去了循跡控制能力。剎車(chē)的極限是出現(xiàn)在剎車(chē)鎖死之前的瞬間,而駕駛?cè)吮仨毮軌虬褎x車(chē)踏板維持控制在這個(gè)力道。要增加剎車(chē)踏板力可先由加大剎車(chē)動(dòng)力輔助器著手,換個(gè)尺寸較大的Air-Tank,但是加大幅度有限,因?yàn)檫^(guò)度加大的真空輔助力會(huì)讓剎車(chē)失去漸進(jìn)性,剎車(chē)一踩就是到底,如此一來(lái)駕駛?cè)司蜔o(wú)法有效、穩(wěn)定的控制剎車(chē)。最理想的是改裝總泵和分泵,利用進(jìn)一步利用帕斯卡原理提高剎車(chē)踏板力。改裝分泵和夾具時(shí)可同時(shí)配合加大碟盤(pán)的尺寸,制動(dòng)力是來(lái)令片所產(chǎn)生的摩擦力對(duì)輪軸所施的力榘,因此碟盤(pán)的直徑越大產(chǎn)生的制動(dòng)力也越大。
  剎車(chē)的冷卻
  溫度過(guò)高是來(lái)令片衰退的主要原因,所以剎車(chē)的冷卻就變得格外重要。對(duì)碟式剎車(chē)來(lái)說(shuō)冷卻空氣應(yīng)該直接吹向夾具。因?yàn)閯x車(chē)的衰退主要原因是由於夾具內(nèi)的剎車(chē)油沸騰,如能經(jīng)由適當(dāng)?shù)墓艿阑蚴墙?jīng)由有特殊設(shè)計(jì)的輪圈在行駛時(shí)將冷卻空氣導(dǎo)入夾具。此外如果輪圈本身的散熱效果良好也能分擔(dān)部份來(lái)自碟盤(pán)和夾具的熱度。而劃線(xiàn)、鉆孔或是有通風(fēng)設(shè)計(jì)的通風(fēng)碟盤(pán)都可以維持穩(wěn)定的剎車(chē)效果并避免來(lái)令片和碟盤(pán)間高溫鐵屑所產(chǎn)生的滑動(dòng)效果,有效的確保剎車(chē)力
坐椅的改裝是大家最不重視的~但很有用
  車(chē)狂曾經(jīng)說(shuō)過(guò):『車(chē)子唯一接觸地面的便是那四條輪胎,所以輪胎的好壞直接影響了車(chē)子的performance?!唬蠹也恢袥](méi)想過(guò),您一直接觸車(chē)子的是身上的那個(gè)部位?哈!猜對(duì)了!就是您的『尊臀』(俗名是『屁股』),了解了吧?!不過(guò)筆者今天不是要跟您談生理學(xué),而是您尊臀底下的那張椅子! 椅子人人會(huì)坐,但怎樣坐得正確,坐得舒服可是有點(diǎn)學(xué)問(wèn)的,可別小看它,輕則讓您腰酸背痛,重則影響操控,危及行車(chē)安全,在此筆者提供幾點(diǎn)以供讀者三考:
  1. 頭枕和后腦杓約保持一 的距離。
    2. 將椅背和椅面的夾角調(diào)整到超過(guò)90度(約110度)。
  3. 腰部支撐必須感覺(jué)到安定,但不可壓迫到背部。
  4. 椅面前端與膝蓋內(nèi)側(cè)約莫保持三個(gè)手指頭的寬度,使腳部能輕松靈活地踩放踏板。
  5. 在背不離椅的情況下手掌必須能靈活地操作方向盤(pán)。
  在F-1激烈的賽事中,坐姿良好與否會(huì)直接影響成績(jī)的好壞,每個(gè)車(chē)隊(duì)都會(huì)為旗下的車(chē)手量身訂作個(gè)人專(zhuān)屬的駕駛艙,雖說(shuō)每個(gè)車(chē)手習(xí)慣不同,但據(jù)統(tǒng)計(jì),他們所采的都是最輕松自然的坐姿,通常這也能使車(chē)手得到最低的氧氣消耗量,也就是最不容易疲累的方式,否則不用比完一場(chǎng),車(chē)沒(méi)掛,人先掛!也許您每天待在車(chē)上的時(shí)間不多,下次有機(jī)會(huì)跑長(zhǎng)途的話(huà)試試看,會(huì)不會(huì)腰酸背痛,手麻腳軟?相信筆者的話(huà),保您下次跑一趟長(zhǎng)途下來(lái),依然是神清氣爽,像一條活龍.............. 有讀者會(huì)問(wèn):『我怎么調(diào)整都找不出一個(gè)最適當(dāng)?shù)奈恢?,怎么辦?』,『難不成加個(gè)靠背,或墊張墊子?』,坦白說(shuō),原車(chē)的座椅要完全符合您的體型并不容易,但千萬(wàn)別在您的椅子上亂加?xùn)|西,否則原本就不怎么樣的包覆性更是被徹底的破壞掉了,除非您想試試左臉頰貼著窗戶(hù)玻璃過(guò)彎的滋味!其實(shí)徹底的解決辦法就是將那張惱人的椅子換掉,此時(shí)又有人會(huì)說(shuō):『市面上那些改裝用的椅子動(dòng)輒上萬(wàn),似乎不太劃算?』,沒(méi)錯(cuò)!是動(dòng)輒要上萬(wàn),甚至上十萬(wàn),但真的不劃算嗎?試問(wèn)您車(chē)上的那些發(fā)燒級(jí)的減震筒、彈簧、來(lái)令片要多少錢(qián)?是不是也讓您花得蠻心痛的?而且當(dāng)您一換車(chē),這些東西不是拆下來(lái)賤價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)便是留給下一任車(chē)主,椅子可不同了,正常保養(yǎng)的話(huà),它的使用壽命很長(zhǎng),最重要的是您換車(chē)時(shí)配合適當(dāng)?shù)哪_架,它依然可以在新車(chē)上為您繼續(xù)服務(wù),您說(shuō)劃不劃算?附帶告訴您一個(gè)小秘密:一張包覆性好的椅子可以提高過(guò)彎的速度!不要懷疑,且聽(tīng)筆者娓娓道來(lái):還記得牛頓吧?(小時(shí)候被蘋(píng)果打到頭的那個(gè)!)他老人家發(fā)現(xiàn)了地心引力的存在,更演算出三大運(yùn)動(dòng)定律,牛頓三大運(yùn)動(dòng)定律中的第一定律:F = m×a,是最基本也是最好背的一個(gè),但很多復(fù)雜的力學(xué)公式也都是由它而來(lái),而且跟我們?nèi)粘I钜彩窍⑾⑾嚓P(guān),譬如您要提升愛(ài)車(chē)的操控性,不外乎是換上硬一點(diǎn)的減震筒、磅數(shù)高的彈簧、抓地力強(qiáng)的輪胎...等等,以力學(xué)的角度來(lái)看,這些硬體只不過(guò)在幫助您去作抵抗離心力的功而已,車(chē)輛的失控、打滑都抵抗不了離心力的作用而產(chǎn)生的現(xiàn)象,可是經(jīng)過(guò)人們巧妙地利用,這該死的離心力卻也讓車(chē)手們發(fā)展出不少的高級(jí)駕駛技巧。而一張包覆性好的座椅,正有助您抵抗上述無(wú)可避免的物理特性,能更牢固地將您固定在座位上,去體會(huì)更大的車(chē)輛極限,自然,面對(duì)同一個(gè)彎道,您能以更快的速度通過(guò)。
  此時(shí)可能您已下定決心要將年終獎(jiǎng)金投資在改裝座椅上,恭喜您!不過(guò)先別急,坐椅子是門(mén)學(xué)問(wèn),選椅子也是門(mén)學(xué)問(wèn),RECARO SPG質(zhì)輕、包覆性佳,A8酷,SPG-R樣子更騷,但這些并不一定符合您的需要,以一般駕駛者而言,若不下場(chǎng)比賽,沒(méi)有必要去選擇賽車(chē)用的座椅,保證您顛得想吐?。ú幌氘?dāng)兵的試試看,顛到脊椎側(cè)彎超過(guò)15度就無(wú)法報(bào)效國(guó)家了?。?,最好店家有提供試坐的服務(wù),親身體會(huì)一下座椅是否符合您的體型,調(diào)整的功能是否齊全,當(dāng)然羅!調(diào)整的功能愈多價(jià)格自然地水漲船高,自己視預(yù)算而定吧!愿您『椅』到成功
排氣系統(tǒng)
    公路上從我們身邊呼嘯而過(guò),轟轟作響的改裝車(chē)越來(lái)越多,高昂的排氣聲浪也似乎成為改裝車(chē)的標(biāo)志之一??v觀(guān)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),幾乎所有的改裝商家都標(biāo)榜能“改”排氣管。但改裝排氣管真的那么簡(jiǎn)單嗎?這次就讓我們?cè)賮?lái)談?wù)勁艢庀到y(tǒng)的改裝吧
  我們一般所說(shuō)的排氣系統(tǒng)是指從連接燃燒室的排氣口,經(jīng)由排氣歧管(也就是頭段),排氣管中段(包括觸媒段)至排氣管尾段,就是整個(gè)廢氣排放流程。按照汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的四個(gè)往復(fù)動(dòng)作—進(jìn)氣、壓縮、做功、排氣來(lái)看,如果排氣系統(tǒng)無(wú)法迅速排光燃燒后的廢氣,則接下來(lái)的進(jìn)氣行程必定也沒(méi)辦法快速、完全地吸入新鮮空氣;尤其此刻殘留在燃燒室內(nèi)的廢氣,還會(huì)影響到下一次的燃燒效率,這樣一來(lái),動(dòng)力表現(xiàn)自然不會(huì)理想,這便是為何要改裝排氣系統(tǒng)的主要目的。
  更換原車(chē)排氣系統(tǒng)的頭、中、尾段,使發(fā)動(dòng)機(jī)排氣更順暢從而提高動(dòng)力性,是現(xiàn)在改裝排氣系統(tǒng)的最主要方法。由于原廠(chǎng)頭段百分之八十都是大量開(kāi)模的鑄鐵制品,內(nèi)管粗糙且各歧管長(zhǎng)度也不相同,加上接合的方式、距離、形狀同樣不夠周全,因此非常容易產(chǎn)生排氣干涉現(xiàn)象。如果更換一個(gè)芭蕉頭,那么這種情況就可大為改觀(guān)。由改裝廠(chǎng)制作的芭蕉頭一般內(nèi)壁都會(huì)采用平滑的不銹鋼材質(zhì),講究的廠(chǎng)商還在歧管連底座和接角的部位,實(shí)施無(wú)段差的熔接研磨,以此取得減少阻力、加速氣流的功效。而且優(yōu)質(zhì)的芭蕉頭各歧管長(zhǎng)度統(tǒng)一,壓力差小,對(duì)提高發(fā)動(dòng)機(jī)整體吸排氣效率也非常有利。
  中段和尾段的改裝方式不外乎是加粗管徑、縮小消音器等,市面上比較多見(jiàn)的就是更換“直排管”。所謂“直排管”是指中段沒(méi)有觸媒轉(zhuǎn)化器,尾段也沒(méi)有消音器,頂多也只有中空的膨脹室的排氣管。直排管的側(cè)壁上有小孔,作用是消除高速氣流的高音部分,保留低音部分,聽(tīng)覺(jué)上更低沉,更接近賽車(chē)的感覺(jué)。不過(guò)直排管內(nèi)少了回形阻隔,容易造成噪音過(guò)大。而且采用直排管還容易導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速扭力丟失。這主要是因?yàn)橹迸殴茌^其它形式的排氣管將扭力及馬力曲線(xiàn)平移到了更高的轉(zhuǎn)速區(qū)域,相對(duì)的低轉(zhuǎn)速時(shí)的無(wú)力感更嚴(yán)重,因此在沒(méi)有復(fù)雜的可變進(jìn)氣歧管長(zhǎng)度等系統(tǒng)的輔助之下,如果追求高轉(zhuǎn)速時(shí)大馬力輸出,就要先有會(huì)流失低速扭力的心理準(zhǔn)備。
  改裝排氣管還需要注意很多方面,首先不要一味的加粗排氣管口徑,否則可能會(huì)使油耗增加,扭力喪失,加速反而變慢,更會(huì)破壞環(huán)境!其次改裝最好選用“廠(chǎng)家認(rèn)可”排氣管。因?yàn)檫@些產(chǎn)品多數(shù)經(jīng)過(guò)各種負(fù)荷、各種溫度的專(zhuān)業(yè)測(cè)試并且經(jīng)過(guò)精密計(jì)算后才被推向市場(chǎng),品質(zhì)可靠有保障。
  對(duì)于一般只需基礎(chǔ)改裝的車(chē)主來(lái)說(shuō),更換一支漂亮而個(gè)性的尾喉(排氣系統(tǒng)尾段露在車(chē)尾的那一段)就足夠了。市面上的尾喉的材質(zhì)一般有不銹鋼和鍍鋅兩種。不銹鋼材質(zhì)光滑如鏡,做工精良,不易變形,比較耐腐蝕,而且造型和圖案種類(lèi)非常多。而鍍鋅材質(zhì)的尾喉顧名思義是在鐵外部鍍了一層鋅膜,但時(shí)間一久,鋅膜脫落,依然會(huì)被腐蝕,不過(guò)價(jià)位相對(duì)要便宜一些。尾喉的安裝非常簡(jiǎn)單,無(wú)需更換任何零件。只需將選擇好的相應(yīng)型號(hào)的尾喉用緊固螺絲緊固好就行了。
在剎車(chē)方面我會(huì)毫不猶豫地選擇BREMBO
雖然很貴~
但一個(gè)字~“值”!
在排氣上
有很多選擇
國(guó)內(nèi)國(guó)外的都可以
記得最好不要改頭段
頂吧就沒(méi)什么多說(shuō)的了但動(dòng)力提升后一定要改
芯片SUPERCHIPS或進(jìn)口的都可以
輪胎可以用橫賓或韓泰
不喜歡日貨的可以用普利斯通或米其林都可以
改不改就看你把動(dòng)力提升到什么程度了
為了配合剎車(chē)還是改了好
懸掛可以用HKS的
絞牙避震
還可以加電控底盤(pán)
輪圈可以用OZ啊E的都行
看你怎么選了
其他的我就不多說(shuō)了~
大家也提提意見(jiàn)啊
GMT+8, 2025-12-9 00:28 , Processed in 0.039910 second(s), 25 queries .
