查看: 872|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 路虎發(fā)現(xiàn)4升級(jí)盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)+360全景行車記錄儀 雙重保護(hù)
發(fā)表于 2018-5-24 20:30:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
升級(jí)車型:路虎發(fā)現(xiàn)4
升級(jí)項(xiàng)目:360全景行車記錄儀+盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)
專業(yè)升級(jí)WX/TEL:18219228490
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)功能介紹:盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用的是微波雷達(dá)技術(shù),可以探測(cè)物體的速度、距離和相對(duì)角度。其優(yōu)點(diǎn)是探測(cè)距離遠(yuǎn)、分辨率高、運(yùn)行可靠,測(cè)量性能受天氣等因素的影響較小,穿透性強(qiáng)無(wú)需打孔安裝。
不足之處:成本相對(duì)較高
主要應(yīng)用場(chǎng)景:變道
倒車?yán)走_(dá)采用的是超聲波雷達(dá)技術(shù),它最大的好處是能探索到那些低于保險(xiǎn)杠而司機(jī)從后窗難以看見的障礙物,并報(bào)警,如花壇、路肩、蹲在車后玩耍的小孩等。
不足之處:探測(cè)距離短(3-5米),受天氣等外部環(huán)境影響較大,穿透性不好(需要打孔安裝)
主要應(yīng)用場(chǎng)景:倒車
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是各個(gè)汽車廠家為了更好的滿足于高速或者擁擠的城市交通駕駛者而設(shè)計(jì)的,在擁堵交通情況下讓人放心的系統(tǒng)。現(xiàn)行的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)為大部分中高端車型所采用,同時(shí)增加了倒車交通監(jiān)測(cè)功能,
這套系統(tǒng)利用的是裝在門鏡中的后向數(shù)字式紅外線攝像機(jī)監(jiān)測(cè)汽車兩側(cè)的車流情況。當(dāng)有汽車進(jìn)入后視鏡盲區(qū)時(shí),系統(tǒng)會(huì)通過A柱內(nèi)側(cè)的一個(gè)警示燈向車主發(fā)出警示。這一系統(tǒng)與后視鏡一起可使車主快速評(píng)估變線的可行性。該系統(tǒng)在車速超過每小時(shí)10 公里激活,可對(duì)摩托車以上的任何類型車輛做出反應(yīng)。白天與黑夜工作得同樣出色。
現(xiàn)在許多新款車型在配置上都已經(jīng)標(biāo)配了BSM盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),從一定程度了解釋了存在比合理的問題。汽車后市場(chǎng)也已經(jīng)針對(duì)不同的車型開發(fā)了相應(yīng)的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),很多車主持懷疑態(tài)度:安裝下來三四千塊,起不了啥作用等于浪費(fèi)錢。但是從另一個(gè)角度出發(fā),當(dāng)系統(tǒng)幫你避免了一場(chǎng)交通事故,往小了說是降低經(jīng)濟(jì)損失,往大了說可能會(huì)挽救生命,是不是就更值得些?
倒車?yán)走_(dá)(PDC,Parking Distance Control)全稱叫“倒車防撞雷達(dá)”,也叫“泊車輔助裝置”,是汽車泊車或者倒車時(shí)的安全輔助裝置,由超聲波傳感器(俗稱探頭)、控制器和顯示器(或蜂鳴器)等部分組成。在倒車時(shí),幫助司機(jī)“看見”后視鏡里看不見的東西,以聲音或者更為直觀的顯示告知駕駛員周圍障礙物的情況,解除了駕駛員泊車、倒車和起動(dòng)車輛時(shí)前后左右探視所引起的困擾,并幫助駕駛員掃除了視野死角和視線模糊的缺陷,提高駕駛的安全性。倒車?yán)走_(dá)也存在一定的盲區(qū),包括過于低矮的障礙物(低于探頭中心10cm—15cm以下的障礙物)、過細(xì)的障礙物(例如隔離樁、斜拉鋼纜)還有溝坎。
在實(shí)際操作上,光線的變化對(duì)倒車?yán)走_(dá)沒任何影響,即便是雨天什么的,也不會(huì)對(duì)倒車?yán)走_(dá)有多大的影響,除非是探頭被一塊泥巴覆蓋住了,才會(huì)引發(fā)誤報(bào) 對(duì)于看不見盲區(qū)的車主來講并不能完全相信雷達(dá),因?yàn)榈桶氖^、鐵柱或雪堆等,都有可能躲得開聲波,讓雷達(dá)沉默。
選購(gòu)倒車?yán)走_(dá)需要注意的方面
1.質(zhì)量方面:倒車?yán)走_(dá)作為一種汽車用品,最重要的是看其質(zhì)量是否過硬,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供的服務(wù)較好,承諾的包修期較長(zhǎng)。
2.功能方面:從功能方面區(qū)分,倒車?yán)走_(dá)可分為L(zhǎng)CK距離顯示、聲音提示報(bào)警、方位指示、語(yǔ)音提示、探頭自動(dòng)檢測(cè)等,一個(gè)功能齊全的倒車?yán)走_(dá)應(yīng)具備以上這些功能。
3.性能方面:性能主要從探測(cè)范圍、準(zhǔn)確性、顯示穩(wěn)定性和捕捉目標(biāo)速度來考證。探測(cè)范圍至少在0.4米到1.5米間;準(zhǔn)確性主要看兩個(gè)方面,首先看顯示分辨率,一般為10厘米,好的能達(dá)到1厘米,其次看探測(cè)誤差,即顯示距離與實(shí)際距離間的誤差,好產(chǎn)品的探測(cè)誤差低于3厘米;顯示穩(wěn)定性指在障礙物反射面不好的情況下,能否捕捉到并穩(wěn)定顯示出障礙物的距離;捕捉目標(biāo)速度反映倒車?yán)走_(dá)對(duì)移動(dòng)物體的捕捉能力。倒車?yán)走_(dá)性能方面的要求是:測(cè)得準(zhǔn)、測(cè)得穩(wěn)、范圍寬和捕捉速度快。
4.外觀工藝方面:作為汽車的內(nèi)外裝飾件,需要和汽車的整體結(jié)構(gòu)、顏色相協(xié)調(diào)。
360全景行車記錄儀功能介紹:全車可見,無(wú)盲區(qū)    全車記錄,無(wú)死角。
改裝效果圖如下:
GMT+8, 2025-12-11 14:38 , Processed in 0.039209 second(s), 28 queries .
