查看: 1737|回復(fù): 0
冷暖交替車主應(yīng)仔細檢查
發(fā)表于 2013-4-2 14:30:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
春季來到,汽車也要面臨換季維修和保養(yǎng),這時車主應(yīng)該對愛車有個更為仔細的檢查。經(jīng)過一整個冬季后,春季氣溫上升以及天津本就有的大風(fēng)天氣,汽車養(yǎng)護更應(yīng)該注意零件、空調(diào)等車內(nèi)細節(jié)。
檢查零件排除隱患
  季節(jié)的變化會對車內(nèi)部件產(chǎn)生一定影響,尤其是熱脹冷縮和雨水侵蝕,很容易導(dǎo)致零件變形、老化。而對車內(nèi)零件的及時檢查,可以排除存在的隱患。
  首先應(yīng)檢查車內(nèi)螺栓、螺母連接的部件是否牢固,松動的螺栓要及時緊固,保證其有足夠的預(yù)緊力,但也不能擰得過緊。若擰得過緊,一方面會使連接件在外力的作用下產(chǎn)生永久變形;另一方面會使螺栓產(chǎn)生拉伸永久變形,預(yù)緊力反而下降,甚至造成滑扣或折斷現(xiàn)象。另外,春季要經(jīng)常檢查制動液,因為它有極強的吸水性,如果不小心有雨水進入制動液,在制動過程中,摩擦產(chǎn)生的高溫會使水汽化,水汽在制動液中被壓縮,就會造成制動失靈。特別是有些制動液吸水較嚴重,在制動液油杯蓋上就能看見水珠。
春季檢查空調(diào)以備使用
  夏季轉(zhuǎn)眼就到,提前檢查一下汽車的空調(diào)系統(tǒng),以備天氣突然變熱時使用是很有必要的。
  汽車空調(diào)系統(tǒng)主要是由壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器和制冷劑等組成,它利用制冷劑的不斷變態(tài)循環(huán)來達到制冷效果。因此,檢查空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)先檢查壓縮機皮帶是否處于緊張狀態(tài),如皮帶松弛,應(yīng)立即校緊,否則壓縮機輸出功率會大打折扣。接著檢查冷凝器風(fēng)扇是否有泥沙、石塊,如果有,應(yīng)及時清理,否則會影響冷凝器散熱,令制冷功效下降。隨后要檢查制冷系統(tǒng)軟管外觀是否正常,各部件接頭處連接是否牢靠,系統(tǒng)管路是否與其他零部件相碰。但有些部件無法從外觀判斷其是否有問題,所以檢查空調(diào)系統(tǒng)時應(yīng)正常啟動10分鐘,感覺一下壓縮機進、排氣口處溫差是否正常,聽一下壓縮機、冷凝器有無不正常噪聲,聞一下出風(fēng)口送出的冷風(fēng)是否夾雜異味。如存在以上問題,最好請專業(yè)技術(shù)人員來檢修。
檢查細節(jié)
  雖然大多數(shù)人平時對愛車保護有加,但換季時還是有必要檢查一下車輛的細節(jié)狀況。
  首先要檢查輪胎氣壓是否正常、均衡,在胎壓不均衡的情況下,車輛容易跑偏,甚至爆胎,因此在天氣變熱前,要請維修技術(shù)人員檢查一下胎壓,并根據(jù)情況補氣或校平;其次要檢查車內(nèi)地板膠墊下是否有積水,由于膠墊下面的凹槽、通孔非常多,遇到雨水較多的季節(jié),往往會有積水殘留在凹槽內(nèi),很容易從通孔處流到變速箱等部件上,使變速箱產(chǎn)生銹蝕,如果有積水,最好用抹布擦拭干凈;最后,仔細查看一下車身漆面的光澤度,因為北方風(fēng)沙較大,容易對漆面造成細微損傷,所以漆面缺乏光澤時,要及時給車打蠟或進行封釉處理。
GMT+8, 2025-12-9 03:49 , Processed in 0.035078 second(s), 25 queries .
