查看: 1012|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 南寧隔音改裝-豐田雷凌隔音改裝+中道隔音改裝
發(fā)表于 2018-5-15 17:19:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 途悅汽車影音 于 2018-5-15 17:23 編輯
豐田雷凌車綜合性能良好。唯獨(dú)噪音有一點(diǎn)大,決定隔音改裝全車【中道隔音】,車內(nèi)噪音比較大,要了解噪音才能真正隔音,通過有經(jīng)驗(yàn)的師傅在路面試駕測(cè)試,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷車內(nèi)噪音來源分析,隔音工程針對(duì)車內(nèi)地板、尾箱,葉子板,雨刮U槽車頂?shù)雀鞑课欢歼M(jìn)行了細(xì)致嚴(yán)密的隔音處理,全面降低了路噪、風(fēng)噪、胎噪等各種噪音,提升駕駛舒適度。        施工部位:四門+地板+后備箱隔音+葉子板+引擎蓋 +車頂材料配置:
【中道隔音】Q-pad超級(jí)炸彈3.0mm
【中道隔音】Q-mat 頂級(jí)減振墊2.0mm
【中道隔音】Q-deck低頻聲障
【中道隔音】Q-liner隔熱吸音棉
【中道隔音】Q-6mm消音墊
   門板外層施工一層中道隔音減振墊,結(jié)合內(nèi)層隔音起到更好的隔音作用,降低來自門上的風(fēng)噪,很大程度上提升車門的密封性,增加門板的厚度,同時(shí)形成一個(gè)箱體結(jié)構(gòu),改善了喇叭的安裝環(huán)境,有效的提升音響效果的發(fā)揮。        四個(gè)門板內(nèi)襯用中道15MM吸音魔墊 ,吸收來自門板的噪音。
        車內(nèi)地板粘貼中道隔音的Qpad超級(jí)減振板-滿貼,保證效果.        車內(nèi)地板第二層鋪上【中道隔音】Q-deck低頻聲障,消除地板噪音.        后備箱【中道隔音】Q-mat 頂級(jí)減振墊2.0mm        后備箱
第二層用【中道隔音】Q-6mm消音墊        后備箱蓋的施工【中道隔音】Q-liner隔熱吸音棉        車頂隔音施工。        車頂?shù)谝粚佑弥械繯-mat頂級(jí)減振板,增加鈑金強(qiáng)度!        車頂?shù)诙佑弥械栏粢簟课裟|,厚:15mm ,吸收行車時(shí)噪音。        拆開前輪葉子板:拆開輪胎葉子板,看到里面的鈑金,由于沒有隔音的處理,輪胎的噪音很容易傳入駕駛艙內(nèi),使人感覺到很不舒服!                            第一層:【中道隔音】Q-pad超級(jí)炸彈3.0mm
中道隔音Q-pad超級(jí)炸彈,分塊滿貼,效果相當(dāng)好的 。        第二層:【中道隔音】Q-6mm隔音墊另外還有一層:【中道隔音】Q-Liner頂級(jí)隔熱吸音墊粘貼在葉子板的鈑金鐵皮上,忘記了照?qǐng)D片了。
輪轂施工:粘貼中道隔音,超級(jí)炸彈,一定要粘貼牢固,壓緊,才能達(dá)到一定的隔音效果.        第三層:葉子板粘貼【中道隔音】吸音魔墊,厚:15mm,可以吸收輪胎嚎叫的聲音!如果想再增加多一層材料,可能葉子板相當(dāng)難復(fù)位,因?yàn)槿~子板都是有一定的厚度的。15mm的吸音墊吸音效果已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)        2個(gè)輪胎葉子板都是以一樣的標(biāo)準(zhǔn)施工制作        第一層:【中道隔音】Q-pad超級(jí)炸彈3.0mm
中道隔音Q-pad超級(jí)炸彈,分塊滿貼,效果相當(dāng)好的。        第一層:【中道隔音】Q-pad超級(jí)炸彈3.0mm
中道隔音Q-pad超級(jí)炸彈,分塊滿貼,效果相當(dāng)好的        第三層:葉子板粘貼【中道隔音】吸音魔墊,厚:15mm,可以吸收輪胎嚎叫的聲音!如果想再增加多一層材料,可能葉子板相當(dāng)難復(fù)位,因?yàn)槿~子板都是有一定的厚度的。15mm的吸音墊吸音效果已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò).        總結(jié):施工復(fù)位完畢,把車輛開到之前的測(cè)試的路面,通過做隔音的前后對(duì)比測(cè)試:車內(nèi)地板反饋到車內(nèi)的噪音明顯減小了,車箱的噪聲也得到明顯的改善。
用心去做好一臺(tái)車的隔音也不容易,要令到每一位車友都滿意,真是花點(diǎn)功夫。 針對(duì)不同部位產(chǎn)生的噪音,采用不同的隔音材料,配合獨(dú)特的施工方法,有效物理降噪.        改裝地點(diǎn):廣西南寧【途悅汽車音響.隔音改裝】座落在南寧機(jī)場(chǎng)高速出口旁 美麗的八桂綠城別墅區(qū)北門13512782308曾師傅
GMT+8, 2025-12-8 22:10 , Processed in 0.042900 second(s), 28 queries .
