查看: 828|回復(fù): 0
[綜合改裝] 一世多長?怎能不享受!-豐田4Runner重金打造專屬的音樂廳...
發(fā)表于 2018-5-7 11:30:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一世多長?怎能不享受!-豐田4Runner重金打造專屬的音樂廳!【清遠(yuǎn)至上音樂】
在我們并不漫長的人生里,總會有那樣一些東西,打破你所有的規(guī)矩,顛覆你對自己所有的定義,讓你的生活變得更加有意義,而你似乎也對這一切感到欣喜,慢慢喜歡上---音樂帶來的一切,沉浸在豐田4Runner里的另一個(gè)世界。
豐田4Runner音響、隔音改裝配置:
音頻處理器:歌劇世家DSP i10
前聲場:德國佛倫詩MC comp 361
后聲場:德國佛倫詩MC comp 261
低音:歌劇世家CS12S
隔音:四門—大能紅派+大能超級溫莎
      后尾箱—大能超級盾+大能超級溫莎
      后尾箱蓋—大能超級盾+大能超級溫莎
不過,即使是4Runner也逃脫不了品牌的掣肘,原車減震材料比較少,大面積空空的鈑金,雖然這款車子追求的是野性的釋放,但是,噪音的疲勞感也是車主所禁忌的,必須要強(qiáng)化,把噪音遏制在搖籃中。
四門升級:車門隔音是隔音的基礎(chǔ)工程,也是最關(guān)鍵的部位之一,對于車門的隔音升級,首先是對內(nèi)層的減震提升,通過減震可以有效降低共振噪音,從車外敲擊鈑金,厚厚的扎實(shí)了。再就是喇叭安裝層隔音升級,降低共振,密封孔洞,塑造良好的箱體結(jié)構(gòu),還原喇叭更好的音質(zhì)和音效。
門板第三層:門板飾蓋貼上超級溫莎進(jìn)行密封吸音,對多余噪音進(jìn)行徹底吸音, 讓車廂的環(huán)境有一個(gè)提升。對多余噪音進(jìn)行徹底吸音。
尾箱是噪音產(chǎn)生的又一重災(zāi)區(qū)。因后尾箱鐵皮較薄,在高速行駛時(shí)傳入很多低頻噪音以及因車輛震動引起的共振噪音,這讓車主甚是煩惱。改裝師對癥下藥,在尾箱和輪轂上進(jìn)行大能超級盾進(jìn)行止震處理,讓噪音無處可逃。
再來一層超級溫莎,減少行駛過程中空腔部位帶來的共振噪音,還可以阻隔熱能傳遞,吸收共鳴噪音。
除了尾箱位置的隔音,還要對后尾箱蓋進(jìn)行隔音處理,這樣會使尾箱整體變得更加安靜。由于尾箱蓋空洞較大,施工難度也大,所以技師先減振后吸音,最后再用一整塊吸音棉既密封吸音,保證了尾箱的隔音效果。
前聲場采用的是德國FLUX佛倫詩MC comp361,以逼近極限的精準(zhǔn)細(xì)致來詮釋音樂,并為聆聽者呈送強(qiáng)烈而自然的逼真感,這最為德國音響所擅長,也使德國音響得到理想型發(fā)燒友的認(rèn)可和歡迎。德國佛倫詩FLUX MC COMP361新改款三路套裝揚(yáng)聲器,居產(chǎn)品線高端之位卻更具性價(jià)比,理想型發(fā)燒友因此而得到了更多選擇。
前聲場高音單元倒模安裝在A柱上,能獲得更好的聲場定位。
中音單元安裝在儀表臺上
前聲場中低音單元安裝在車門原位上,改裝技師還為中低音喇叭配套安裝了美特靜純音圈,它能有效地阻止喇叭聲音消散,使聲音更集中,從而提升中低音喇叭音質(zhì),帶給車主純粹的音樂享受。
后聲場采用德國 FLUX 佛倫詩MC 261 COMP兩分頻套裝喇叭,6.5寸中低音,便用紙+玻璃纖維+蠶絲;25mm 音圈絲膜球頂高音;兩路被動式分頻器 ,多組復(fù)合設(shè)置,可獲更好更精準(zhǔn)的音色,使聲音 的處理更加趨于理想 。無論是在音場還是在定位,包括層次感都會更加優(yōu)秀。如果你全面了解過FLUX的產(chǎn)品系列線,你會發(fā)現(xiàn)它的優(yōu)勢!
德國佛倫詩MC COMP261中低音車門原位安裝效果
歌劇世家CS12S超低音倒模安裝在后尾箱,可為聆聽者產(chǎn)生量感足夠且質(zhì)感不錯(cuò)的低頻,強(qiáng)大的磁路系統(tǒng)加上合理的振動系統(tǒng),使之低頻的下限和順態(tài)性完美釋放聲。
最后,當(dāng)然少不了功率放大器,不過車主搭配的并不是單純的功率放大器,而生一款多功能處理器-歌劇世家DSPi10。
這款處理器有著:高保真音頻處理的凌云邏輯主芯片,專攻音頻應(yīng)用的高精度模擬、混合信號及嵌入式集成電路芯片,在音頻領(lǐng)域具有非常高的權(quán)威。
其次是NE5532運(yùn)放的采納,高性能低噪聲的產(chǎn)品特性,輸出能力優(yōu)良,運(yùn)行穩(wěn)定。而ELAN專業(yè)音頻電容,保證了i10在音色表現(xiàn)溫暖、保真度高產(chǎn)品特性。
前聲場左右聲道,精準(zhǔn)倒模安裝,讓兩側(cè)的信號都能同時(shí)、同角度地指向車體中間的“皇帝位”,給了調(diào)試極好的條件,就差利用延時(shí)手段,把皇帝位“移到”儀表臺,并將EQ細(xì)節(jié)優(yōu)化,讓整體更加有層次感,樂器細(xì)節(jié)更加突出。
音響,雖然是非常主觀的,但是給不了你無染的音質(zhì)和舞臺感的,不要也罷,因?yàn)樽约褐档脫碛凶詈玫?,不是嗎?歌劇世?/font>DSPi10,幫你解決所有問題,有實(shí)力就是這么狂。
GMT+8, 2025-12-10 19:19 , Processed in 0.041151 second(s), 28 queries .
