查看: 1216|回復(fù): 0
用史上最簡單的方法讓你看懂音響喇叭的工作原理!
發(fā)表于 2018-4-27 17:27:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先告訴說一說音箱上隨著音樂頻率跳動(dòng)的燈是什么原理?
1、音樂跳燈是根據(jù)三極管的導(dǎo)通陣列控制的.
2、每個(gè)三極管控制一個(gè)燈,三極管導(dǎo)通與否就看信號(hào)的強(qiáng)弱,有兩種方式,聲控和信號(hào)直控.
3、現(xiàn)在基本上都用集成塊代替三極管陣列.具體的電路可以百度.南京汽車音響改裝
喇叭里面的磁鐵是提供一個(gè)恒定的磁場(chǎng),通有音頻電流的銅或者鋁的線圈在磁場(chǎng)中受到地磁力而運(yùn)動(dòng),推動(dòng)紙盆-空氣而發(fā)出聲音。
永磁的馬達(dá)里面才有磁鐵,也是同樣的原理。
這些要感謝英國人邁克爾.法拉第,是這個(gè)人發(fā)現(xiàn)這個(gè)原理的,大約在清朝。
交變電流流過喇叭的音圈線圈,會(huì)產(chǎn)生交變磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)處于一個(gè)固定磁場(chǎng)內(nèi),兩個(gè)磁場(chǎng)就會(huì)產(chǎn)生同性相吸和異性相斥兩種不同的作用,從而使音圈產(chǎn)生被吸進(jìn)去和被推出來兩個(gè)不同的運(yùn)動(dòng)。和音圈連在一起的紙盆就推動(dòng)空氣也來回運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生和交變電流規(guī)律一樣的空氣振動(dòng)運(yùn)動(dòng)。
如果沒有固定磁場(chǎng),安裝一個(gè)無磁的鐵芯在音圈內(nèi),則不管交流電流是正半波還是負(fù)半波,音圈磁場(chǎng)與鐵芯的運(yùn)動(dòng)都是吸合,沒有推出的動(dòng)作,將交流運(yùn)動(dòng)變成了脈沖運(yùn)動(dòng),發(fā)出的聲音當(dāng)然就失真了。
如果音圈中間連鐵芯都沒有的話,音圈磁場(chǎng)沒有可作用的對(duì)象,自身不會(huì)有任何運(yùn)動(dòng),連失真的聲音都發(fā)不出來了。
說音箱的工作原理,你一定得先知道揚(yáng)聲器單元的工作原理。
揚(yáng)聲器的工作原是:線圈(音圈)中通過交變電流時(shí),線圈切割磁力線(揚(yáng)聲器有由磁鐵等構(gòu)成的恒磁場(chǎng)),線圈將產(chǎn)生運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)的方向和大小根據(jù)輸入信號(hào)的方向和大小而變化。線圈運(yùn)動(dòng),就帶動(dòng)鼓膜振動(dòng),而動(dòng)鼓膜振動(dòng),將壓縮或拉伸空氣,從而傳播聲波,所以我們就聽到揚(yáng)聲器發(fā)出的聲音了。
那為什么一般情況下,揚(yáng)聲器單元外面都要罩個(gè)箱子,而并非只是一個(gè)或多個(gè)裸體揚(yáng)聲器呢?
這不僅僅是為了美觀和固定支撐,更重要的為了獲得所需頻率特性、聲場(chǎng)分布以及特殊的聲效果等。
這是因?yàn)樵诘皖l時(shí),揚(yáng)聲器前后輻射的聲波相位相反,會(huì)相互抵消而形成聲音的干涉,我們就聽不到聲音,或聲音很小。
加個(gè)箱子就是為了消除聲干涉現(xiàn)象。箱體具體怎能樣設(shè)計(jì),跟揚(yáng)聲器的單元的參數(shù)和你要達(dá)到的聲音效果相關(guān),這是一個(gè)很復(fù)雜的課題。
揚(yáng)聲器單無的形狀可以不是圓形,橢圓形或其它形狀,因?yàn)閳A形制作方便,所以大多都是圓形了。
在音響選擇的時(shí)候一定要選擇大品牌的,這樣在發(fā)生問題的時(shí)候也能盡快的解決,
我可以給您一些好的建議,惠威和漫步者這兩款先來說一下,好多朋友都告訴我,惠威價(jià)格高的,有一定的性價(jià)比,音質(zhì)有保證,但是價(jià)格低的,聲音方便就會(huì)經(jīng)常出問題;
漫步者現(xiàn)在的箱體工藝水平還可以,但揚(yáng)聲器的素質(zhì),客觀的說,在同價(jià)位產(chǎn)品中,在這些家中高檔生產(chǎn)者中應(yīng)該是倒著數(shù)的。
推薦BT-audio玫瑰紅家庭影院,玫瑰紅是一款美國聲音場(chǎng)系影院,具有極佳的空間定位感和臨場(chǎng)感。采用寂靜箱體技術(shù)和動(dòng)態(tài)均衡單元技術(shù)設(shè)計(jì),展現(xiàn)出令人驚訝的音準(zhǔn)、空間感極強(qiáng)的音場(chǎng)、針點(diǎn)般的定位能力,清晰、有力、無音染的低頻以及驚人的動(dòng)態(tài)范圍,各頻段音色均。
GMT+8, 2025-12-13 09:51 , Processed in 0.035153 second(s), 25 queries .
