查看: 769|回復(fù): 0
[其它改裝] 這三個(gè)關(guān)于機(jī)油的說法誤導(dǎo)了不少車主,你是不是也中招...
發(fā)表于 2018-4-27 13:23:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 南京寧邦 于 2018-4-27 13:24 編輯
恐怕從開車的第一天起,就一直有老司機(jī)在你耳邊叨叨,油門不要踩深了,大腳油門費(fèi)油,一腳下去就是5毛錢呢。很多老司機(jī)說的話都沒有什么道理,那這句話是不是扯淡呢?今天車轍君就來給你分析分析,大腳油門到底費(fèi)不費(fèi)油。
1發(fā)動(dòng)機(jī)效率
如果你對高中物理還有點(diǎn)印象的話,應(yīng)該還記得運(yùn)動(dòng)的物體具有動(dòng)能這個(gè)道理;為了把汽車從靜止加到一定的速度,必須以燃燒汽油為代價(jià)產(chǎn)生能量,而燃燒同樣多的汽油,汽車增加的速度卻不一定相同,這其中最主要的決定因素就是發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率。
發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率可能大家都有聽說過,畢竟這確實(shí)牽涉到車子省不省油,許多廠家也都在拿這個(gè)吹牛逼。但是廠家吹的牛逼都是最高熱效率,一般在30%-40%之間,也就是最好的情況,實(shí)際上到底能達(dá)到多少熱效率要取決于發(fā)動(dòng)機(jī)的萬有特性曲線。
每款發(fā)動(dòng)機(jī)的萬有特性曲線都各不相同,但卻大同小異,上面就是一個(gè)典型的例子。其實(shí)它很簡單:橫坐標(biāo)是轉(zhuǎn)速,縱坐標(biāo)是扭矩;最上面的黑線表示發(fā)動(dòng)機(jī)在這個(gè)轉(zhuǎn)速下能輸出的最大扭矩。而圖中一圈一圈像等高線一樣的就是表示發(fā)動(dòng)機(jī)的效率了,它的單位是克每千瓦時(shí),也就是燃燒這么多克的汽油,可以產(chǎn)生1度電那么多的機(jī)械能,所以這個(gè)值越小表明效率越高、越省油。
所以,一看這張圖就能明白,中等油門是比較省油的;而當(dāng)你踩大腳油門,甚至全油門的時(shí)候,發(fā)動(dòng)機(jī)效率是比較低的,但比小油門好多了,因?yàn)樾∮烷T時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的能量基本都用來克服自身的阻力了,所以效率是最低的。
那么大腳油門時(shí)為什么效率低呢?
這是因?yàn)椋喊l(fā)動(dòng)機(jī)在控制噴油量時(shí),如果讓噴油量和進(jìn)氣量的比例為1:14.7,那么汽油剛好能完全燃燒,并且也消耗掉了所有的氧氣,這時(shí)負(fù)責(zé)處理尾氣的三元催化器可以達(dá)到最高的凈化效率;因此,汽車廠們?yōu)榱送ㄟ^排放試驗(yàn),都會(huì)把空燃比控制在14.7。但這時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)油耗并不是最低的,動(dòng)力也不是最強(qiáng)的:如果要讓油耗降低,應(yīng)該讓空氣稍稍過量一些;而如果要讓動(dòng)力增強(qiáng),則應(yīng)該讓汽油稍微過量。
所以,當(dāng)你猛踩油門的時(shí)候,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)多噴一些油,讓汽油過量,從而產(chǎn)生更大的動(dòng)力,當(dāng)然了,這時(shí)候油耗就會(huì)變差。
2液力變矩器鎖止
對于自動(dòng)擋的汽車而言,雙離合變速箱除外,目前只有少數(shù)雙離合變速箱內(nèi)有液力變矩器,發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之間有一個(gè)液力變矩器,起到緩解沖擊的作用。它的原理可能大家都有所耳聞,就是相當(dāng)于一個(gè)驅(qū)動(dòng)的電風(fēng)扇,不停地吹一個(gè)被驅(qū)動(dòng)的電風(fēng)扇,如果把空氣換成變速箱油,其實(shí)就成為了液力變矩器,另外還有一個(gè)導(dǎo)輪,起到助力的作用,可以不用管它。
只要簡單想象一下,就會(huì)覺得這種傳動(dòng)方式效率很低,就像波輪洗衣機(jī)不停地?cái)噭?dòng)水和衣服一樣,大量的動(dòng)能在無謂的攪動(dòng)中變成了熱能;但是這種攪動(dòng)又確實(shí)有存在的必要:在起步、換擋和急加速的時(shí)候,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生劇烈的抖動(dòng),這種抖動(dòng)會(huì)通過離合器直接傳遞到車上,導(dǎo)致司機(jī)和乘客都很不舒服,開手動(dòng)擋的老司機(jī)們應(yīng)該深有體會(huì)。
在這種時(shí)候,液力變矩器將發(fā)揮它的作用:可以想象左邊的電風(fēng)扇發(fā)生抖動(dòng)的時(shí)候,右邊的電風(fēng)扇只會(huì)感覺到風(fēng)忽大忽小,而本身不會(huì)產(chǎn)生什么抖動(dòng)。這就是液力變矩器最大的作用,吸收振動(dòng),提高舒適性。
那么難道舒適性和經(jīng)濟(jì)性就不能兼顧了嗎?聰明的工程師們總有辦法,他們在渦輪和泵輪之間增加了一個(gè)離合器,這個(gè)離合器可以在某些情況下,把液力變矩器的輸出端和輸入端鎖在一起,因此叫做鎖止離合器。
在起步、換擋、急加急減速的時(shí)候,鎖止離合器自動(dòng)打開,液力變矩器可以發(fā)揮它吸收沖擊的本領(lǐng);而在發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,平穩(wěn)加速、定速巡航等的時(shí)候,就閉合鎖止離合器,讓發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力直接傳遞到變速箱。這樣一來,舒適性和經(jīng)濟(jì)性都得到了滿足。
看到這里你應(yīng)該注意到重點(diǎn)了:在急加速的情況下,鎖止離合器是處于打開的狀態(tài)!所以大腳油門下,液力變矩器會(huì)多消耗一定的能量。
3剎車踩得多
上面說的兩點(diǎn)是從技術(shù)方面的分析,其實(shí)那兩個(gè)方面多燒的油根本沒多少,真正的大頭在你腳下——?jiǎng)x車。
一般油門踩得深的人,都會(huì)把車開得比較快。根據(jù)動(dòng)能公式E=1/2*m*v平方,你從時(shí)速80剎到停,相比與從時(shí)速40剎到停,浪費(fèi)掉的能量不是2倍,而是4倍。所以,在紅燈很多的市區(qū)里,不要把車開得太快了,這樣會(huì)比較省油。
4總結(jié)
其實(shí),在國內(nèi)開車,問題不是油門踩得太大,而是油門踩得太小了。每次綠燈一亮,起步花個(gè)3秒鐘,加速到30公里幾乎要花掉10秒鐘,常常一個(gè)30秒的綠燈下來,路口才過了6、7輛車。而在德國,幾乎所有人都是一腳地板油開到限速,然后基本保持定速巡航,路口的通行效率比國內(nèi)高得多了,當(dāng)然這也和德國人開車不看手機(jī)有關(guān)。
我估計(jì)大多數(shù)人起步不深踩油門不是為了省油,而是為了不"傷車",而這要感謝一些類似于《損壞愛車的十大不良習(xí)慣》、《90%的老司機(jī)都做錯(cuò)了,你注意到了嗎?》這樣的文章的洗腦,讓人越來越不敢深踩油門。
作為汽車工程師,我必須要說一句,只有在磨合期內(nèi)需要稍微注意一下,不要高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷駕駛(高轉(zhuǎn)速指的是4500轉(zhuǎn),大負(fù)荷指的是全油門);出了磨合期,只要不是下賽道,深踩油門不會(huì)對發(fā)動(dòng)機(jī)造成任何損害。要知道,開發(fā)階段做的耐久測試,腳腳都是地板油,試驗(yàn)要做16萬公里,你說深踩油門到底損不損害發(fā)動(dòng)機(jī)。
所以,我又要來念叨那句話了,請大家不要不耐煩:汽車只是個(gè)工具而已,沒必要那么愛惜。如果為了省點(diǎn)油,至少請用中等油門加速吧。注意:文章中圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
聯(lián)系我們:
本店線上線下結(jié)合,提供原廠優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同時(shí),也提供專業(yè)和一流的改裝升級服務(wù),14年的改裝豐富經(jīng)驗(yàn)是我們的專業(yè)優(yōu)勢,保時(shí)捷、路虎、瑪莎拉蒂、奔馳、寶馬等高端車和商務(wù)車車視覺改裝,請放心選擇我們寧邦汽車改裝!
了解更多寧邦汽車真實(shí)改裝案例,請掃描下方二維碼關(guān)注我們:
GMT+8, 2025-12-9 04:18 , Processed in 0.040375 second(s), 28 queries .
