查看: 1300|回復: 0
同軸喇叭、套裝喇叭、中置喇叭你都了解嗎?
發(fā)表于 2018-4-25 17:53:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
轎車音響使用的喇叭品種許多,有同軸式、全音域、分離式等方法。單元震膜的面積愈小則音高愈高,面積愈大則音高愈低,因而,音響系統(tǒng)必須使用多種大小不同的喇叭,才能將音樂徹底復原。
同軸喇叭就是將高音驅(qū)動器和中低聲喇叭規(guī)劃在同一軸線上,整個喇叭包含了中低聲、和高音,可謂一個頂兩。
惠威D30三分頻套裝喇叭
同軸喇叭的高音頭位于喇叭之上,價位經(jīng)濟、較有商場,適合開始晉級轎車音響的朋友。由于它驅(qū)動簡單,但由于高音與中低聲混在一同,相互攪擾,音效沒有套裝喇叭那樣純潔。別的音色尖利、聲場定位不行完美也是它的缺陷,它的音樂作用趕不上套裝喇叭那樣渾然天成。盡管有的上萬元的轎車音響也會用到同軸喇叭,但一般而言,分體比同軸喇叭檔次要高。
套裝喇叭分為二分頻和三分頻,其間兩分頻的較多。套裝喇叭包含一對高音頭,一對中音盤,一對分頻器。
彩虹CS 360.30三分頻套裝喇叭
一套分體喇叭包含一個高音頭、一個中低聲喇叭和一個分音器。主機信號給到分音器后,分音器將高頻信號和中低頻信號逐一輸送給高音頭和中低聲喇叭,出來的聲響反常清晰。也就是說,套裝喇叭是將各個音體分隔規(guī)劃,再以分音器作為頻率設定的喇叭組合,這種規(guī)劃可以較簡單獲得杰出的聲響作用和音場定位作用以及新鮮的層次感。一般來說,套裝喇叭的傾聽作用優(yōu)于同軸喇叭,那些對音響等級要求較高、期望裝備一套中高檔音響的發(fā)燒友,大多選用套裝喇叭。
彩虹CS  265.5 Germanium兩分頻套裝喇叭
中置喇叭方法較固定,中置喇叭一般運用兩只4英寸或5英寸單元,或在此基礎加一只球頂高音,它的首要作用使對白清楚,安穩(wěn)聲像,還在聲像移動時保證其連續(xù)性和滑潤性。有些中置音箱的正面被描繪成與底面有必定的夾角。若是中置音箱擺放方位偏高或偏低,運用這類中置音箱較適合,比較便于音箱的軸向輻射對準聽眾。
惠威M1600Ⅱ兩分頻套裝喇叭
由于轎車的聽音環(huán)境和家里是徹底不同的,所以有時為了能在車上有好的聽音作用,可能會有些特別的方法是家庭音響里不會那樣做的,除了加中置喇叭將聲場改動使聲響平衡以外,還有許多豐田車的高音是經(jīng)過反相來改動聲場的。總的來說就是經(jīng)過改動聲場、頻率等來使車內(nèi)特別的空間能有更加好的聽音作用。
彩虹DL-X6同軸喇叭
轎車音響中置喇叭的擺放方位:第一:與兩個前置音箱高度一致,不要比前置低。第二:不是與前置放同一直線上,而是放在兩個前置音箱水平線的后邊約10CM處。這樣才能得到正常的音場。
惠威NT600C同軸喇叭
GMT+8, 2025-12-10 18:37 , Processed in 0.037446 second(s), 25 queries .
