查看: 1845|回復(fù): 0
尚酷改裝雙增換PROKIT短黑簧作業(yè)
發(fā)表于 2013-3-27 10:20:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:黑白呸,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
尚酷入手一個多月,一切都很滿意,外觀一切都好,唯一缺點就是出廠的彈簧太高了,輪眉離輪胎的距離有一拳多(6指),這個和SUV一個級別啊,可能是考慮到中國平均路況的原因,生產(chǎn)到中國的尚酷底盤都比較高(R除外),而歐洲和美洲版本原廠就是3指左右,所以這個很影響尚酷的外觀和運動性能,一輛運動型轎車被抬高后是相當(dāng)難看的。所以就研究下如何降低車身高度,B12/B16/KW等換的人比較多,但是價格高,而且我僅僅是為了外觀,對阻尼要求并不高,所以就廉價的辦法就是只換彈簧,至少這樣做個過渡吧,以后覺得不夠用了再上B16,這黑簧二手還是很好出的,尚酷彈簧換的比較多的是愛**的PROKIT黑簧和愛巴赫為大眾運動部生產(chǎn)的藍(lán)簧,糾結(jié)了下還是入了黑簧,藍(lán)簧更加柔軟,而黑黃前段較軟,后段較硬,正適合我的胃口,最重要的是這彈簧可以直接配合原廠的阻尼不會損壞原廠的阻尼。
于是在淘寶上入了尚酷專用的愛**PROKIT黑簧,專車專用的,在官網(wǎng)上能查到使用該款E10-85-021-01-22彈簧,前后承重1050/770kg,降低30mm左右。
在稍微專業(yè)點的維修店更換,后輪比較方便,大概半小時就搞定了。
前輪就比較麻煩了,因為后輪彈簧和阻尼棒是分開的,而前輪彈簧是套在阻尼器外面的,要從阻尼中拆除,要拆除避震和剎車總成,然后用專用工具拉住彈簧,否則拆開有危險的。
拆開后對比下看看長短還差蠻多的,雖然短了,但圈數(shù)比原廠的更多,這樣可能彈性更加漸進式,
為了極致降低重心,把椅子也調(diào)到最低,最近去更有坐在地上的感覺:
好了,直接開出去拉幾圈高速,坐在里面就能感覺到比原來的低了,急加速減速的抬頭點頭更少了,玩到中側(cè)傾也更少。
看下外觀對比:
降低前:
降低后:
這樣的高度很好,這才是尚酷應(yīng)有的高度,看上去很合適,降低高度后還能減少高速行駛的風(fēng)阻,沒有嚴(yán)格測試,跑了40公里高速,勻速80碼,平均油耗只有4.8,很開心。
頭比較低,上下車庫斜坡的時候一定要慢。。打著方向開走S形比較保險。 哥以前是開普桑的,現(xiàn)在和爛路說88了。
遇到大坑時感覺比較硬,沒有發(fā)現(xiàn)原廠桶抓不住的現(xiàn)象,因為這個PROKIT就是為原廠桶設(shè)計的,彈性和原廠的比較匹配,所以正好可以合適用。
GMT+8, 2025-12-9 18:20 , Processed in 0.035094 second(s), 25 queries .
