聲明:本帖系轉載于愛卡汽車論壇 作者:msuture,版權歸作者以及愛卡汽車所有。
剛幫我一個朋友的世嘉改完音響,是照我之前改凱旋的方法COPY的,這篇帖子已經在凱旋壇里發(fā)過,想想也在這里發(fā)一遍,以供世嘉的朋友們可以參考,這篇文章并不是完全拷貝過來,其中針對世嘉做了一些說明
哥們兒我玩兒音響發(fā)燒算來也有十幾二十個年頭了,這源于家父,他老人家也算是中國最早的一批玩兒音響發(fā)燒的隊伍了,印象中,四五歲時,那還是在上世紀八十年代初,大多數人對音樂欣賞的硬件設備還處在在收音機、錄音機這個階段時,我們家就已經有組合音響了,音源是上海鉆石牌電唱機,燕舞卡座,但是前級放大器、電子分頻器、后級放大器,還有4分頻音箱,都是老爸當時自己打造的。
長期的耳聞目睹潛移默化還有遺傳因素,從高中起,我也開始對HIFI音響有了濃厚的興趣,在業(yè)余時間里,我們爺兒倆一共完成過四臺功放,七對音箱,經常自我調侃我們是超級“土炮黨”。
言歸正傳,有朋友估計會想,你改車改了那么多東西,又說自己喜歡音響,怎么獨獨不改音響呢?
其實,從我把我兄弟小旋領回家的那一天起,我最開始注意的部件就是音響,本以為原車音響肯定一團糟,誰知開聲一聽,還是那么回事,低頻量感不錯,中頻湊合,高頻部分差點兒,不久后買了一對拆車的阿爾派高音換上,用個4.7uf的無極電容做分頻,比原車的高音強了幾條街,跟原車低音的搭配也還算不錯。至于音源,買了個車樂寶,換下碟箱,就這么湊合著聽了幾年。
要說在車里聽音樂,其實環(huán)境是比較惡劣的,首先,空間狹小,聲場打不開,缺少空間立體感和低頻量感;其次,汽車供電功率有限,這就決定了原車主機的功放功率不會做的很大,限制了聲音驅動能力;再者,還有成本和制造工藝上的考慮,用料,走線都并沒有按照音響系統(tǒng)的標準來實施;還有,行駛的時候車內會充斥各種各樣的噪音,這些噪音基本上涵蓋了人耳聽聞頻率界限的所有頻段,自然會對在車內欣賞音樂產生莫大的影響。
所以,以我對小旋音響的體會,低頻尚可,但是音量大一點兒的時候,明顯感覺功率不足,出現削峰失真,高頻經過更換喇叭,還是不錯的,量感足,解析力也還不錯;中頻的話,其實對于小旋的原車音響,是個很尷尬的地方,原車前座是二路揚聲器,中低音在門板上,高音頭在中控臺角落里,倆喇叭距離很遠,這就導致聲音結像度非常糟糕,人聲聽起來飄忽不定,實際上一個好的音響系統(tǒng),結像度都非常好,音樂響起,各聲部樂器還有演唱者,就好像在你面前演奏演唱一樣,閉上眼就能感覺每個樂器,每個歌者的位置;整個頻響曲線也會很平直,不會有哪個頻段的聲音過高,聽起來很和諧,時間長點兒耳朵也不會覺得累。
最近,手頭的工作告以段落,閑暇的時間多了些,加上聽了這么長時間小旋的音響,已經開始對它的不足非常不滿了,聽膩了,就開始琢磨改裝小旋的音響。要改,就要有個目標和原則,我給自己訂了幾條改裝原則:
1、
針對小旋音響的弱點專項整治,改變或者改善實際聽感效果
2、
鑒于盡可能不浪費的原則,在保證第一條的前提下,盡量保持現有資源
3、
不破壞原車結構,升級做到有可逆性,原車的功能全部都得保留
4、
在保證前三條的基礎上,盡量用最少的費用來完成
[ ]經過查閱資料和仔細思考,初步制定方案如下:
1、
高音繼續(xù)使用原來換上的阿爾派SPR-10TW 釹磁絲膜高音,因為其靈敏度,頻響反應都不錯。
2、
增加4只中音單元,提升中音,提高結像度,使之在人聲和弦樂部分有足夠的表現力
3、
低音單元,更換為素質更好的喇叭,使其擁有更足的低頻量感和控制力,因為車輛行駛過程中,噪聲的主要頻率區(qū)域都集中在中低頻,所以,需要低頻有足夠好的表現
4、
功放部分,原車主機功放用來推4只中音和2只高音,增加一臺功放推4只車門上的6.5寸低音喇叭,同時使用分頻器濾除和弱化一定頻率以上的聲音,讓主聽感頻率大部分由中音和高音喇叭播放,從而提高結像度和立體感。
為了達到以上方案的目的和遵循之前定下的原則,花了一段時間選擇裝車用的部件,主要考慮拆車的二手配件。
中音喇叭,一開始準備使用丹麥vifi的單元,不過就是二手的價格也比較昂貴,而且并不好安裝,在某寶上逛來逛去,有一日發(fā)現了一款JVC的帶式中音喇叭,4歐阻抗,可是賣家沒有任何資料,我只好在網上先找找資料看,最后根據找到的資料,確定了這喇叭的大致參數和性能水準。
JVC dd Speaker直驅揚聲器
點擊查看原圖 (13.86 KB)
20
這款揚聲器大約是2003年JVC的專利技術,當時也只應用在JVC自己的頂級桌面音響和頂級家庭影院系統(tǒng)上,官方給出的參數:
頻響范圍:100-15KHz
靈敏度:93DB
動態(tài)范圍:79db
這個喇叭最大的特點就是指向性廣泛,大約在240度的范圍內都有相同的聲強,加上他的帶式長條狀外形,對于手工安裝條件和聽音環(huán)境都很有限的車內,可謂絕佳。
而且這個喇叭價格超便宜,不到二十一只,主要是廠商處理的時候,估計為了怕再拿出來賣,每只喇叭上都噴了白油漆,結果還是被拿出來賣了,不過這樣就賣不出價格了,而且?guī)嚼缺緛碛玫娜司蜕佟τ谒膶嶋H聲音效果來說,簡直就是超超超值了,聲音量感足,解析力高,動態(tài)范圍也不錯。
試驗了幾種溶劑對橡膠的腐蝕性,最后用四氯化碳把油漆洗掉了,而且不會腐蝕橡膠邊,振膜是合金的,倒沒什么關系。
低音喇叭,使用JBL GTO6507C 6.5寸汽車中低音喇叭,其實仔細對比了網上所謂的JBL和一些歐美品牌的拆車喇叭,比如燕飛利仕某款,bose等等,很多都是一款模子,相同的盆體,相同的盆架,相同的磁體,還有喇叭的接線端子等等外觀特征,完全或者幾乎完全一樣,所以,這些喇叭,要么就是同一個工廠為這些品牌的中低端產品代工,要么就是同一個廠商山寨的,不過之前有個朋友買過一對,從做工、用料和實際聽感上來看,素質尚可,我也是看中了它的PP盆振膜和巨大的磁體,還有大約35mm的音圈,才決定買回來試試,反正價格也不算貴,一百多一只,我買了兩只,萬一不行扔掉也不算太可惜。
(朋友的世嘉是1.6乞丐版,原車沒有高音,前門的低音是個帶擴散器的偽同軸,低音喇叭我給他買的是阿爾派的6.5寸帶相位錐的,效果不錯。實際上我自己的凱旋后來換掉了JBL喇叭,因為這個喇叭太吃功率,單獨的7850功放都無法把它喂飽,大動態(tài)時經常有削峰失真出現。
我換成了國外版的雪鐵龍拆車喇叭,額定功率20W,高強度紙盆,靈敏度高,聲音甜美,7850推起來游刃有余,相當匹配,而且才28元一只,性價比超高,但是請大家注意,這個喇叭有兩個版本,這是4歐20w的,還有一種80多元一只的,是2歐50w,但是我沒有選擇那種,因為2歐時,7850功放有70多W的功率,跟主機功率和中高音喇叭不匹配,也許效果會適得其反
當我拿到幾只喇叭時,當晚就開始進行改造工作,第一步便是對幾個喇叭的聲音進行實際測試和試聽,雖然沒有專業(yè)工具,但是根據一些基本的軟件和工具,還有自己一些音響發(fā)燒的經驗,可以對喇叭進行一個大致的判斷,以便于對后面的改造作出更準確的設計。
這個軟件可以用聲卡發(fā)生各種頻率和頻段的正弦波聲音,另外,在手機上裝了個分貝儀,用耳朵和手機對比著測試喇叭。
實際聽感中,JVC的中音,實際頻響范圍在+/-6db的頻程內,大約是250~9K Hz,其實100Hz左右和12KHz左右,它還是能發(fā)聲音的,不過就是衰減的很厲害,沒有實用性。大致的等響度曲線內,是400Hz~8K多,也就是說,在這個頻率范圍內,它發(fā)出的聲壓基本一致,曲線是平直的。
阿爾派的高音,在不加分頻電容的情況下,實際頻響范圍在+/-6db的頻程內,大約是4.5K~13K Hz,(我的耳朵因為早年聽耳機過頭了,受到一定程度的損傷,高于13K Hz的聲音我已經無法聽見了)在加分頻電容的情況下,大約是7.8K~13K。
JBL的低音,實際頻響范圍在+/-6db的頻程內,大約是60~7K Hz,根據它的頻響特性,它大約在1500Hz左右的地方,有一個峰值,因此,根據JVC喇叭的特性,我加了一個二階12Db OCT的分頻器,分頻點在1500Hz左右,經過微調電感的圈數和電容容值,使二者的聽感可以在一個比較平直的區(qū)間內融合,達到分頻協和的基本效果。
在這里專門說明一下,經過多次微調和改進,如果配合我最后使用的喇叭,確定低音分頻電感 0.8MH,低音分頻電容22UF,淘寶上大量有賣,電感二三十一只,電容十多塊一只
這是低音分頻電路
中音喇叭我沒有做分頻,因為JVC這個帶式喇叭本來就是直驅的,曲線也很平直,沒有必要分頻。
高音分頻,這個電容使用無極性發(fā)燒電容,幾塊錢一只
題外話:給蘇州上聲喇叭正名
我在試聽的過程中,也把原車的喇叭,“臭名昭著”的蘇州上聲產的20W車用6.5寸中低音揚聲器放在一起仔細的對比了一下,這一對比,發(fā)現,其實這個為大家廣泛詬病的喇叭,其實并沒有口口相傳的那么差,我之所以也聽了兩年,是認為它的實際聽感并不算很差,在跟JBL喇叭的對比中,另外還有我的一只8寸惠威經典喇叭S-8II plus放在一起參考對比,上聲的喇叭其實并不比這兩只看起來比它好得多的喇叭差,甚至有些方面,是要優(yōu)于它們的。尤其是在零售市場,它的價格也僅僅只有三十塊錢左右一只,它的表現,可說是遠遠超出了它的身價。
你別看這喇叭,紙盆、泡沫邊、塑料盆架、小磁體,說說我在專項對比中發(fā)現它的優(yōu)點,或者說做的不錯的地方,頻響范圍跟JBL差不多,高頻差一些,但是低音喇叭,尤其是在有中音的三分頻系統(tǒng)內,也不需要它的高頻有多好,單從樂音欣賞的角度來說,這個喇叭有紙盆的特性,聲音溫暖圓潤,而JBL和同為PP盆的惠威,聲音卻略顯生硬,沒有紙盆的那種特有的“甜美”感,曾有一個在燒友中普遍認同的感覺就是“給我紙盆,其他免談”。
上聲喇叭的泡沫邊,阻尼小于JBL的橡膠邊,因此,它有更高的靈敏度,在對比試聽中,我認為,如果只是用原車功放來推,那么這個低音確實不需要更換,原車功放功率著實有限,輕量化的紙盆、泡沫邊喇叭更適合一些,小功率就可以推出不錯的聲音,而JBL的喇叭,如果不換功放,原車的功放推起來,非常吃力,它的振膜更重,而且有一圈做工不錯阻尼很大的橡膠邊。當然,如果功率大的情況下,它能“吃飽”則另當別論,這時在大動態(tài)的音樂中,JBL這樣的喇叭肯定會有更好的表現,對低音的控制力更好,不會出現“拍盆”“拍邊”的現象。
實際上,后來我把JBL喇叭換成國外雪鐵龍拆車版的喇叭,最后還是回到紙盆的路上來了,在功放功率不夠大的情況下,紙盆的解析力,靈敏度的確比PP盆要好很多,而且聲音感覺更甜美,最后還是浪費了將近300塊錢,呵呵
在這里,給想改造音響的朋友特別說明一下,如果你在挑選喇叭的時候,請注意喇叭的額定功率和主機輸出功率之間的匹配,如果喇叭的額定功率過大而主機功率小,推起來會很吃力的,效果適得其反
一般來說,原車和一些后裝市場的單DIN主機或者導航上的主機,大多使用4聲道車用集成功放,TDA系列的,THL系列的,東芝的,最大平均輸出功率都不會超過40W,所以并不是越貴和功率越大的喇叭越好,在主機功率不夠大的情況下,盡量選擇靈敏度高,額定功率在30-50W之間的喇叭。
如果是單獨加大功率功放推的話,那才可以選擇更高額定功率的喇叭,這時在大動態(tài)時效果更震撼,但是也要注意喇叭安裝位附近的吸震處理,不然車內很多地方會共振。
喇叭測定好了以后,高音和中音因為將來裝車要重新走線,而且我不想破壞原車的線路,所以把接口都更改了,買了一些接插件,用502膠和熱熔膠固定在喇叭后面,喇叭線用的是有口皆碑的武漢無線電二廠的0.5的優(yōu)質多股線,之所以沒有用喇叭線,是因為好一點兒的喇叭線外面的絕緣層都很厚,不方便走線,而且金屬線徑也并不比這個線粗多少,關鍵是我這個整體改造并不是用HI-END的標準來執(zhí)行的,所以線材差不多就可以了
喇叭后面的接口
自己制作的喇叭線,前面兩路中高音是并接的。每路線用不同顏色的熱縮管包著,這樣后面接線的時候就很方便的區(qū)分是哪個地方的線。
喇叭和線收拾停當,有一個很大的問題就是喇叭安裝的問題,高音好說,把原來的喇叭面板上摳個洞,把高音裝進去,大小正合適,這是很久以前就已經完成的事情,這個阿爾派的高音還可以轉動方向,使之對準收聽者,對于指向性很強的高音來說,這樣的安裝方式非常合適。
對于本身沒有高音喇叭線的世嘉來說,直接多做了一根穿進中控臺,跟中音并接就可以了。
中音喇叭是個難題,原車沒有安裝位,考慮了很多地方,門板、低音喇叭前面的空間、做個盒子擺在高音附近等等,要不就是位置不滿意,要不就是難度比較高,要不就是比較難看,影響美觀,最后,決定安裝在A柱以及B柱,A柱內部空間有限,只能用明裝的方式,B柱內空間比較大,可以在板外打音孔,暗裝在B柱內部。
A柱安裝效果(回頭還得想辦法做個外罩,開始我就擔心哪個手欠的上車就戳我的喇叭,后來。。。發(fā)現上車的每個人都要一摸,二戳,三問,人的好奇心還真是強?。?!以至于。。。再有別人坐我車,不管他發(fā)現沒發(fā)現這個東東,我都會先聲明:那是個喇叭,很脆弱,別戳!)
B柱安裝方式
B柱安裝效果
這個要特別感謝我的一個朋友,他是做精加工的,開有一個工廠,開孔和打洞都是在他的數控銑床上完成的,完成后的效果非常不錯,有點兒原廠的意思,嘿嘿。
低音喇叭就比較好辦了,因為低音喇叭使用的是原車的喇叭線路,所以,把上聲喇叭后面的喇叭接口截下來,用502和熱熔膠粘在喇叭后,焊好接線,只是注意不能把喇叭線焊反了,對著主機后面的正負極,測量了接口的正負極,對著焊好就OK了。
原車是個塑料的喇叭支架,它先安裝在車門鋼板上,喇叭再安裝在它上面,但是JBL喇叭的動態(tài)會比較大,這個塑膠喇叭支架恐怕剛性不夠,難以承受,我加了一個木質的喇叭安裝墊圈,以此來增加總體結構剛性,后來的實際使用效果也著實不錯。
低音喇叭安裝上去后,原來那圈海綿條是用不成了
后來換的雪鐵龍拆車喇叭,連接口都一樣,換上去就更方便了,只是這個木喇叭墊圈要剖掉一半的厚度,要不然車門內飾板裝不進去,太厚頂住了。
喇叭安裝完畢,然后接下來是改造主機和制作功放了。
我的設計方案是原車主機用來推中音+高音,主機改造,引出4路信號,用另外一臺4聲道功放單獨來推低音,這臺功放,要跟原車功放比較匹配,聲音特質相近,可以被原車主機控制,隨原車主機開、關、靜音。
雪鐵龍C4這個車系,原車的音響系統(tǒng)是伴生在CANBUS總線里的,一個毫不起眼的單錠主機,卻管控很多車載功能,比如行車電腦設置、倒車雷達、車載藍牙多功能方向盤的部分功能等等,這就導致想更換一個HIFI級別的主機基本不可能,那些國產的眾多品牌的導航主機倒是能具備部分主機的功能,但是兼容性比較差,很多信息顯示不出來,更糟糕的是,聲音效果只能一個“爛”字來形容。我實在沒有任何一點理由會接受這樣的改裝。
原車的功能我是一點兒也不想放棄的,這些功能我都已經用習慣并且覺得設計的可圈可點,我個人十分受用。要說原車的功放效果呢,總體還是不錯的,以前推原車喇叭也還像模像樣,在中小音量的時候,配合靈敏度高的紙盆喇叭,還算是有幾分姿色,要不然我也不會聽這么久。
所以,這次改造中,我想完全的保留原車主機,使用它來推中高音,中高音需要的功率儲備本來就不是很大,我想它也完全可以勝任。
低音喇叭換裝了JBL,這個喇叭在我之前的測試中,就知道它有個大胃口,必須給它喂皮實了,它才會出好聲,我就琢磨用什么功放來推,一開始準備買個四聲道的后級功放,可稍微上品牌的就要一兩千大元,便宜的幾百塊的實在不敢買,天知道買回來是個什么效果,于是我又把目光轉向拆車的機器,在某寶上看到很多老款奔馳寶馬的拆車功放,也有些賣家把機器打開展示,要說寶馬奔馳的做工,那還真不是蓋的,做工、用料都很扎實,而且都是8-10聲道設計,有的是前級電子分頻,有的是后級無源分頻,確實是有幾個喇叭就扎扎實實的有幾路功放,真是佩服名廠的態(tài)度。本來準備下手的,但是這些機器都是高電平平衡輸入,需要修改輸入部分,我看好的一款寶馬老7系拆車功放,它是前級電子分頻,10路功放電路,這就讓我有點兒為難了,我本想拿到功放后做一個BTL推挽輸出,把兩路合成一路推一個低音,查閱資料所用的功放集成電路輸出不支持BTL方式,而且它的前級電子分頻,分頻點我也不知道是多少,修改成型的機器,恐怕最后得到的效果會不理想。
思來想去,決定自己做一臺4聲道后級功放,就按照原車的功放來,這樣電路部分可以最大程度的統(tǒng)一,對最終的效果也是最好的選擇。
我的凱旋是最早的一批西門子 VDO RD4主機,不支持MP3,功放芯片是TDA7563H,這個功放芯片的末級輸出是場效應管,性能參數如下:
它在輸入電壓14.4V,總諧波失真10%的情況下,最大功率是每聲道28W,在1w到10w的功率之間,最大諧波失真率不超過0.03%,這個指標已經相當不錯了,加上末級mos管輸出,所以聲音還真的不錯。
7563系列有7563、7563A、7563B三款,每款根據管腳封裝不同,又有帶H和不帶H的后綴,RD4主機一般使用的都是帶H的封裝形式。三款芯片中,功率的典型值的都是一樣的,都是28W,最大功率有所不同,7563最大功率是每聲道72W(2歐負載),7563A和7563B是75W(2歐負載),其中又以7563A最好,因為它的最大諧波失真率不超過0.015%,已經接近HIFI級別的性能了,別小看這一點點差距,晶體管的諧波失真是奇次的,有那么一點點就會聽起來不舒服了。
TDA 7XXX系列車用功放芯片,以7850效果最好,功率最大,它的典型功率是30W,最大功率每聲道85W,總諧波失真率更是0.006%這么一個“喪心病狂”的值,所以一直為車友們津津樂道。
TDA 7850 參數
7563結構框圖
7850結構框圖
通過對比兩款芯片結構,發(fā)現兩款芯片在放大部分應該是差不多的, 7563比7850結構更為復雜,主要是多了I2C總線控制以及測試端口等等,那么使用7850作為低音通道功放接入系統(tǒng)完全是可行的。
確定好了方案,開始準備材料,在某寶上找到7850的成品功放板,板載10000uf電源濾波電容,BA3121降噪處理器,主板做工細致,用料也不錯,7850也應該是真的,檢測7850的真假有個方法,就是測量3腳和5腳之間的阻值,真品在2900歐左右,而打磨的7850,電阻值不一樣,大多只有一百多歐。
大家尤其要注意這一點,后來我給朋友世嘉上買的7850功放板就是打磨的,退了又換一家才買到真品。
功放結構如下:
輸入輸出端,接一個alps的4聯50K的電位器,可以調節(jié)后級增益,整體焊接在一塊實驗板上。
分頻器,0.8MH 空芯電感,160V/22UF無極發(fā)燒電容,原本用的電解電容,換成WIMA的發(fā)燒電容以后,聲音在聽感上有明顯提升,所以這些關鍵部位的錢不能省啊…
7850功放板,做工不錯,右邊的輸出被我改成排插了,方便裝拆。7850自帶12V觸發(fā),需要給一個觸發(fā)電源,它才開始工作,對功放板和喇叭都是一個保護。
延時模塊,功放主電源并接在主機電源上,功放的12V觸發(fā)電源從主機后面的有源天線電源取電,原車沒有使用這個腳,但是它是有電源輸出的,而且受主機電源開關控制,非常好用。
世嘉1.6乞丐版配的是RD9的主機,后換成RD4,需要買轉換線,6元一根
外殼是電子市場買的成品,200X90X50mm,我是比著我將要安裝的位置買的盒子
接口是某寶上買的雪鐵龍專用主機插頭插座,當然,切掉了我不用的部分
散熱器,是不知道什么時候遺留的一個奔4 CPU的散熱器,純鋁,比電子城賣的幾十塊的散熱片好多了。
這是裝起來調試的樣子,線都還飛著接的,散熱器是臨時用的一個舊顯卡上拆下來的
這是成品的樣子,第二張是后來換成WIMA電容以后
功放制作完畢,經過試聽,效果不錯,這節(jié)就算完成了,最后需要做的,是從主機引出4路音頻信號,接到后級功放上放大輸出,開拆。
根據7563的引腳圖,確定其12、13、15、16腳分別為左前、左后、右后、右前四個聲道的輸入端,回溯電路,在這個4個引腳之前,有一只阻值為1K歐的分壓排阻和一只對地耦合電容,應該是為了匹配輸入信號電平和濾除高頻雜訊。
考慮到7850的外圍電路與7563不完全相同,而且7850功放板也有相應的耦合電路,那么我開始選擇拾取信號的節(jié)點定在主機功放的耦合電路之前,就是圖上4個紅色圓圈的位置,地線就直接接的功放芯片的信號地。
結果裝好后,開機一試,低音4個聲道的聲音非常小,但是用手機接著7850,聲音大小是正常的。我就覺得信號拾取點肯定不對,需要再往回溯,又從網上找到了主控芯片NXP saa7709H的技術手冊,找到它的4聲道電平信號輸出腳,8、9、13、15,通過正溯和回溯,確定在末級耦合之前,還有一級分壓和對地耦合的保護電路,我就決定在這一級之前接上再試一下
接上了這一級信號,聲音大小正常,感覺聲強比中高音略大,功放上的衰減電位器這時起到了作用,調到一個正合適的位置,聲音完全都出來了,從開始設想到現在,搞了一個多星期了,除了工作,其他所有的時間都用來折騰這家伙了,心情那個激動啊,呵呵。
正確的接線方法
可是…興奮激動的心情還沒有持續(xù)5分鐘,就接連遭到兩次重大打擊,第一是我分別調節(jié)前后左右聲道時,左后聲道無聲,中音和低音都不響,用手機又試了功放,功放是好的,拿了萬用表等一干工具到車上測,發(fā)現7709的9腳沒有信號電平了,糟了,肯定是焊的時候沒注意,這路輸出被我搞燒了,后悔圖方便沒有使用熱風焊臺的防靜電烙鐵,我哭…55555
還沒有從第一個打擊的悲傷中緩過來,又遭受了第二次重大打擊,當我打開點火開關氣動發(fā)動機以后,OMG,發(fā)動機氣門,火花塞點火,高壓的VV聲,機油泵,助力泵,剎車泵…全車所有在運轉的部件,它們產生的電磁噪聲,統(tǒng)統(tǒng)轉換成聲音信號被7850強大的驅動力播放出來,卻似做了一個全堂水陸的道場,磬兒、鈸兒、鐃兒一齊響…別說欣賞音樂,車里根本就沒法待呀,吵死了!郁悶到家了,因為主機功放公用一組電源,接地只要有微小的電阻差異,整個系統(tǒng)就變成了一個大收音機,可以攬收所有的電磁信號,非產嚴重的共地噪聲。
主機壞了,只好去某寶上找了,找了個武漢本地的賣家,在長豐萬國汽配城,他專做PSA的音響配件,開車過去,找到這位厚道的賣家,看了他店里的東西,先準備換個最新款德賽西威帶USB接口的RD4(想干脆就升個級好了,之前是用車樂寶在聽MP3,但是車樂寶有幾個缺點,第一,它是模擬多碟機,我的多碟機已經兩年多沒發(fā)聲兒了;第二,它最多只能使用8個文件夾模擬8張CD,每個文件夾最多99個文件,這幾年我陸續(xù)添加的歌曲,已經超過了這個限制,本人對音樂十分喜愛,各種類別流派都有涉獵,很多音樂都舍不得刪;第三,它的軟件不是很穩(wěn)定,老愛跳歌,放到后面第幾十首了,一下又從頭開始播放,有時快進也會跳回第一首,不爽;第四,無法顯示歌曲名稱,哪怕能顯示英文也好啊,反正我的一大半歌都是外語歌曲,中文的也可以用拼音替代嘛)
可裝上車后發(fā)現跟我原來的藍牙模塊不匹配,無法連接。只好換成老款一些可以播放MP3碟片的RD4主機,這個倒是便宜多了,一百多塊,可我的老款白色背板的液晶屏又不支持顯示歌曲名稱了,正好店家有新款的液晶屏和藍牙模塊賣,液晶屏可以顯示mp3的文件名,而新款的藍牙模塊上帶USB口,價格都很厚道,罷罷罷,一升到底,直接把所有不足都解決算了。咬咬牙,三樣東西都換了,一共600多大洋,這個價格真的很厚道,這樣,外接U盤播放MP3而且沒有數量限制,播放的時候還能顯示歌曲名稱。新款藍牙支持A2DP立體聲藍牙,還可以直接用手機播放音樂,導航的聲音也可以通過音響播放,我的多碟機也復活了。但是藍牙模塊換新款,接口的線序也不一樣了。
有人說新款藍牙不能上車自動連接,其實只需要把手機上的藍牙可檢測性打開,并且設置可見超時為“從不”就可以了,這樣每次上車藍牙就可以自動連接,不需要手動去找手機了。
(10款以后的低配世嘉的朋友如果升級RD4主機,不用換液晶屏,已經是新款了,藍牙模塊需要單獨走線和安裝MIC,這個相信壇子里已經有多人發(fā)帖,不用累敘)
主機藍牙液晶屏神馬的升級了一趟,回來就把新主機拆開,這次再也不敢馬虎了,焊臺伺候的干活,可一拆開主機,傻了眼了,兩款主機外觀神馬的是完全一模一樣的,可電路進行了大規(guī)模升級,功放芯片換成了7563AH,這個是個意外的驚喜,前面的文字里我已經所了,TDA75XX系列芯片,就數7563AH效果最好,可它的外圍電路復雜了很多,增加了兩級TDA1571的4聲道伺服電路,還有很多電容和電阻,主芯片也升級成了NXP SAF7730H,比7709復雜多了,封裝形式不一樣了,針腳也增加了幾十個,坑爹的是網上遍尋不著它的技術手冊,只好一點點的分析回溯,最后找到7730的4個輸出腳,光這個過程就花了我兩個半天的時間。
左邊是新款的主板,右邊是老款的主板
自己繪制的主板電路位置圖
圖中4個紅點就是正確的信號拾取點
找到4個主控芯片的信號輸出后,在主機接口上的空位接了個8針PS口,當然只用了4針和地線,用502和熱熔膠粘在接口上,相應的,車上的插頭也要改,取出原車四路喇叭插頭,換上我買的插頭,接上中高音,而原車的四路喇叭插頭,插在7850功放后面
信號線
主機背后插座
這樣接上后,不啟動發(fā)動機,聲音效果非常好,完全達到我預期的效果了,但是一旦把車打著,噪音接踵而來,繼續(xù)苦惱中,修改接地點,換更好的屏蔽信號線神馬的,都無果。
然后在某寶上看到有人在賣音頻隔離變壓器,說是專門解決共地噪聲的,也買了4個回來,焊好線,接上,噪聲確實沒有了,但是低頻信號衰減的厲害,聲音立馬變得軟綿綿輕飄飄的,這樣的效果我無法接受。
這是帶隔離變壓器的信號線
這樣搞了兩三天,還是無法解決這個問題,在網上到處查找資料,猛然想起功放板上自帶BA3121的降噪芯片,又看到有人說3121沒用,但有個自稱是設計車載音響的人說,有很多人用3121電路是錯誤的,用好了肯定有效,這讓我有了點兒希望。
于是我先找到了3121的技術資料,然后拆下功放板,仔細查看了接線,發(fā)現功放板的電路完全沒錯。在資料里看到3121芯片,其實就是用來隔絕信號輸入和后級電路之間的地線的,準確的說,3121就是車載音頻信號共地隔離芯片!??!
想到這里,我感覺豁然開朗,共地噪聲在汽車功放上,無論我用多好的線,多牛B的接地手法,都是無法徹底消除的,只有兩個辦法:
一是隔離電源,我得找個功率足夠大的12V轉12V的直流隔離電源,它可以從電源就隔離地線串擾,如果有的話體積肯定都無法達到我的要求,價格也絕對比買一臺品牌成品功放高了,這不現實;
二就是使用BA3121芯片,它可以直接把信號兩端的地隔離起來,達到消滅共地噪聲的效果。
之所以我的功放板帶3121而還有噪聲,那是我為了在工藝上力求單點接地,把所有的地線都接一起了,而且用的很粗的線,更甚著是想盡了辦法把地線走的盡量短一些,所以3121芯片根本起不了效果,它被我精心的接地給徹底的短路了?。?!人家把信號隔離了,我又想著方兒把地給接上了,哈哈,回到了原點呀,拆了信號地,這次的工藝是保證4路信號的地跟功放絕對不搭邊,連外殼都做了絕緣處理。
重新制作的彎頭屏蔽信號線
懷著忐忑的心理(要是誰在我邊上放神曲的話,我肯定會崩潰的。。。),把所有部件檢查再三,裝車,開,點火!困擾了我一個星期的共地噪聲再也沒有出現,把耳朵貼在喇叭上都幾乎聽不到噪聲,哈哈哈哈哈………感謝CCTV,感謝MTV,感謝Channel V,感謝我的經紀公司,感謝父母,感謝我的歌迷,感謝所有支持我的人,謝謝大家~~ 額…不好意思串臺了,我只是抑制不住我內心激動的心情,差不多兩個星期的時間,到此全部完成, 怎一個爽字了得啊
后來改朋友的世嘉的時候,這些過程都輕車熟路了,低配世嘉因為使用RD9主機,所以背后的線束跟高配或者凱旋不一樣,需要用轉換線轉換,當然,功放到喇叭的接頭也得自己做一套了。
聲明: 本文系搜集于網絡,版權歸原作者及所發(fā)網站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
