查看: 1071|回復(fù): 0
想改好音響,先來看看汽車音響的音質(zhì)該怎樣點評
發(fā)表于 2018-4-11 15:31:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什么是音質(zhì)?
所謂動態(tài)的質(zhì)量,是指經(jīng)傳輸、處理后音頻信號的保真度?,F(xiàn)在,業(yè)界公認(rèn)的動態(tài)質(zhì)量規(guī)范分為4級,即數(shù)字激光唱盤CD-DA質(zhì)量,其信號帶寬為10Hz~20kHz;調(diào)頻播送FM質(zhì)量,其信號帶寬為20Hz~15kHz;調(diào)幅播送AM質(zhì)量,其信號帶寬為50Hz~7kHz;電話的話音質(zhì)量,其信號帶寬為200Hz~3400Hz??梢姡瑪?shù)字激光唱盤的動態(tài)質(zhì)量最高,電話的話音質(zhì)量最低。除了頻率規(guī)劃外,人們往往還用其它辦法和政策來進(jìn)一步描繪不同用處的音質(zhì)規(guī)范。
對模仿音頻來說,再現(xiàn)動態(tài)的頻率成分越多,失真與煩擾越小,動態(tài)保真度越高,音質(zhì)也越好。如在通訊科學(xué)中,動態(tài)質(zhì)量的等級除了用音頻信號的頻率規(guī)劃外,還用失真度、信噪比等政策來衡量。 對數(shù)字音頻來說,再現(xiàn)動態(tài)頻率的成分越多,誤碼率越小,音質(zhì)越好。一般用數(shù)碼率(或存儲容量)來衡量,取樣頻率越高、量化比特數(shù)越大,聲道數(shù)越多,存儲容量越大,當(dāng)然保真度就高,音質(zhì)就好。
動態(tài)的類別特征不同,音質(zhì)要求也不一樣。如,語音音質(zhì)保真度首要表現(xiàn)在清楚、不失真、再現(xiàn)平面聲象;樂音的保真度要求較高,營建空間聲象首要表現(xiàn)在用多聲道模仿立體盤繞聲,或虛擬雙聲道3D盤繞聲等辦法,再現(xiàn)正本聲源的全部聲象。
音頻信號的用處不同,選用緊縮的質(zhì)量規(guī)范也不一樣。如,電話質(zhì)量的音頻信號選用ITU-TG·711規(guī)范,8kHz取樣,8bit量化,碼率64Kbps。AM播送選用ITU-TG·722規(guī)范,16kHz取樣,14bit量化,碼率224Kbps。高保真立體動態(tài)頻緊縮規(guī)范由ISO和ITU-T聯(lián)合擬定,CD11172-3MPEG音頻規(guī)范為48kHz、44.1kHz、32kHz取樣,每聲道數(shù)碼率32Kbps~448Kbps,適合CD-DA光盤用。
對動態(tài)質(zhì)量要求過高,則設(shè)備雜亂;反之,則不能滿意運用。一般以“夠用,又不糟?!睘樵瓌t。
響度、音調(diào)和愉快感的改動和組合,點評再現(xiàn)動態(tài)的質(zhì)量有片面點評和客觀點評兩種辦法。
例如:
一、語音音質(zhì)
斷定語音編碼質(zhì)量的辦法為片面斷定和客觀斷定。現(xiàn)在常用的是片面斷定,即以片面打分 (MOS)來衡量,它分為以下五級:5(優(yōu)),不發(fā)覺失真;4(良),剛發(fā)覺失真,但不厭煩;3(中),發(fā)覺失真,略微厭煩;2(差),厭煩,但不令人惡感;1(劣),極點厭煩,令人惡感。一般再現(xiàn)語音頻率若達(dá)7kHz以上,MOS可評5分。這種點評規(guī)范廣泛運用于多媒體技能和通訊中,如可視電話、電視會議、語音電子郵件、語音信箱等。
二、樂音音質(zhì)
樂音音質(zhì)的好壞取決于多種要素,如聲源特性(聲壓、頻率、頻譜等)、音響器材的信號特性(如失真度、頻響、動態(tài)規(guī)劃、信噪比、瞬態(tài)特性、立體聲別離度等)、聲場特性(如直達(dá)聲、前期反射聲、混響聲、兩耳間互相關(guān)系數(shù)、基準(zhǔn)振蕩、吸聲率等)、聽覺特性(如響度曲線、可聽規(guī)劃、各種聽感)等。所以,對音響設(shè)備再現(xiàn)音質(zhì)的點評難度較大。
一般用下列兩種辦法:一是運用儀器查驗技能政策;二是憑片面傾聽各種音效。因為樂音音質(zhì)特征雜亂,片面點評的個人色彩較濃,而現(xiàn)有的音響查驗技能又只能從某些周圍面反映其保真度。所以,迄今為止,還沒有一個能實在定量反映樂音音質(zhì)保真度的世界公認(rèn)的點評規(guī)范。但也有報導(dǎo),世界電信聯(lián)盟(ITU-T)近期已贊同一種客觀點評音質(zhì)的被稱之為電子耳的新式測量辦法,可對任何音響器材的音質(zhì)進(jìn)行客觀聽音點評,也可用于檢測電話通訊語音編碼體系的缺點。
現(xiàn)將樂音音質(zhì)點評辦法總述如下:
1)片面聽判音效
一般,據(jù)樂音音質(zhì)聽感三要素,即響度、音調(diào)和愉快感的改動和組合來片面點評音質(zhì)的各種特征,如低頻響亮為動態(tài)飽滿,高頻響亮為動態(tài)亮堂,低頻細(xì)小為動態(tài)滑潤,高頻細(xì)小為動態(tài)清澄。下面結(jié)合聲源、聲場及信號特性介紹幾種典型的聽感。
①立體感
首要由動態(tài)的空間感(盤繞感)、定位感(方向感)、層次感(厚度感)等所構(gòu)成的聽感,具有這些聽感的動態(tài)稱為立體聲。自然界的各種聲場自身都是賦有立體感的,它是模仿聲源聲象最重要的一個特征。德·波爾效應(yīng)證明,人耳的生理特征是:人耳在兩聲源的對稱軸上,當(dāng)聲壓差△p=0dB和時間差△t=0ms時,感覺兩聲源聲象相同,分不出有兩個聲源;而當(dāng)△p>15dB或△t>3ms時,人耳就感覺到有兩個聲源,聲像往聲壓大或?qū)暗穆曉匆苿?,?dB的聲壓差相當(dāng)于lms的時間差。哈斯效應(yīng)又進(jìn)一步證明,當(dāng)△t=5ms~35ms時,人耳感到有兩個聲源;而當(dāng)近次反射聲、滯后直達(dá)聲或兩個聲源的時間差△t>50ms時,即便一次反射聲(又稱近次或前期反射聲)或滯后聲的響度比直達(dá)聲或?qū)奥暤捻懚却笤S多倍,聲源方位仍由直達(dá)聲或?qū)奥暃Q議。
依據(jù)人耳的這個生理特征,只需通過對動態(tài)的強(qiáng)度、延時、混響、空間效應(yīng)等進(jìn)行恰當(dāng)控制和處理,在兩耳人為的制作具有必定的時間差△t、相位差△θ、聲壓差△P的聲波狀況,并使這種狀況和原聲源在雙耳處發(fā)作的聲波狀況完全相同,人就能實在、完整地感受到重現(xiàn)動態(tài)的立體感。與單聲道動態(tài)比較,立體聲一般具有聲象渙散、各聲部音量散布穩(wěn)妥、清楚度高、背景噪聲低的特征。
②定位感
若聲源是以左右、上下、前后不同方位錄音后發(fā)送,則接收重放的聲照顧能將原聲場中聲源的方位重現(xiàn)出來,這就是定位感。依據(jù)人耳的生理特征,由同一聲源首要抵達(dá)兩耳的直達(dá)聲的最大時間差為0.44ms~0.5ms,一起還有必定的聲壓差、相位差。生理心理學(xué)證明:20Hz~200Hz低聲首要靠人兩耳的相位差定位,300Hz~4kHz中音首要靠聲壓差定位,更高的高音首要靠時間差定位??梢?,定位感首要由首要抵達(dá)兩耳的直達(dá)聲決議,而滯后抵達(dá)兩耳的一次反射聲和經(jīng)五湖四海屢次反射的混響聲首要模仿聲象的空間盤繞感。
③空間感
一次反射聲和屢次反射混響聲盡管滯后直達(dá)聲,對動態(tài)方向感影響不大,但反射聲總是從五湖四海抵達(dá)兩耳,對聽覺判別周圍空間巨細(xì)有重要影響,使人耳有被盤繞圍住的感覺,這就是空間感。空間感比定位感更重要。
④層次感
動態(tài)高、中、低頻頻響均衡,高音諧音豐富,清澈纖細(xì)而不尖利,中音亮堂超卓,飽滿充沛而不僵硬,低聲厚實而無鼻音。
⑤厚度感
低聲沉穩(wěn)有力,重厚而不污濁,高音不缺,音量適中,有必定亮度,混響適合,失真小。
除此之外,還有許多點評音質(zhì)的聽感,象力度感、亮度感、臨場感、軟硬感、松緊感、寬窄感等。
音質(zhì)點評辦法 - 失真度、頻響、信噪比和平衡度
2)客觀查驗技能政策
①失真度
諧波失真,首要引起動態(tài)發(fā)硬、發(fā)炸;而穩(wěn)態(tài)或瞬態(tài)互調(diào)失真首要引起動態(tài)粗糙、尖硬和混濁。二者均使音質(zhì)劣化,若失真度逾越3%時,音質(zhì)劣化明顯。音響體系的音箱失真度最大,一般最小的失真度也要逾越1%。
相位失真,首要引起1kHz以下的低頻動態(tài)模糊,一起影響中頻動態(tài)層次和聲象定位。
抖晃失真,首要是電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn),主導(dǎo)軸-壓帶輪壓力不穩(wěn),磁頭擊打磁帶等構(gòu)成磁帶顫動和卷帶量改動,進(jìn)而使信號頻率被調(diào)制,動態(tài)腔調(diào)出現(xiàn)混濁、哆嗦。抖晃一般用腔調(diào)改動的均方根值標(biāo)明,一般,錄音機(jī)的抖晃率<0.1%,Hi-Fi錄音機(jī)<0.005%,一般錄像機(jī)<0.3%,視盤機(jī)<0.001%。
②頻響與瞬態(tài)照顧
頻響,指音響設(shè)備的增益或活絡(luò)度隨信號頻率改動的狀況,用通頻帶寬度和帶內(nèi)不均勻度標(biāo)明(如優(yōu)質(zhì)功放的頻響1Hz~200kHz±ldB)。帶寬越寬,高、低頻照顧越好:不均勻度越小,頻率均衡功用越好。一般,30Hz~150Hz低頻使動態(tài)有必定厚度基礎(chǔ),150Hz~500Hz中低頻使動態(tài)有必定力度,300Hz~500Hz中低頻聲壓過火加強(qiáng)時,動態(tài)污濁,過火衰減時,動態(tài)乏力;500Hz~5kHz中高頻使動態(tài)有必定亮堂度,過火加強(qiáng)時,動態(tài)僵硬;過火衰減時,動態(tài)散、飄;5kHz~10kHz高頻段使動態(tài)有必定層次、色彩;過火加強(qiáng)時,動態(tài)尖刺;過火衰減時,動態(tài)暗淡、發(fā)悶。按此規(guī)矩,可依據(jù)各種聽感,定量調(diào)度音響體系的頻響效果。
瞬態(tài)照顧,是指音響體系對驟變信號的侍從才干。實質(zhì)上它反映脈沖信號的高次諧波失真巨細(xì),嚴(yán)峻時影響音質(zhì)的透明度和層次感。瞬態(tài)照顧常用轉(zhuǎn)換速率V/μs標(biāo)明,政策越高,諧波失真越小。如,一般放大器的轉(zhuǎn)換速率>10V/μs。
③信噪比
信噪比,標(biāo)明信號與噪聲電平的分貝差,用S/N或SNR(dB)標(biāo)明。噪聲頻率的凹凸,信號的強(qiáng)弱對人耳的影響不一樣。一般,人耳對4~8kHz的噪聲最活絡(luò),弱信號比強(qiáng)信號受噪聲影響較超卓。而音響設(shè)備不同,信噪比要求也不一樣,如Hi-Fi音響要求SNR>70dB,CD機(jī)要求SNR>90dB。
④聲道別離度和平衡度
聲道別離度,是指不同聲道間立體聲的阻隔程度,用一個聲道的信號電平與串入另一聲道的信號電平差來標(biāo)明。這個差值越大越好。一般要求Hi-Fi音響別離度>50dB。聲道平衡度,是指兩個聲道的增益、頻響等特性的一致性。否則,將構(gòu)成聲道聲象的偏移。
GMT+8, 2025-12-10 22:40 , Processed in 0.037280 second(s), 25 queries .
