查看: 282|回復: 0
[綜合改裝] 豐田雷凌改裝三分頻-歌劇世家DSPi10給你動感的音響系統(tǒng)
發(fā)表于 2018-4-8 15:49:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
豐田雷凌源于豐田a級車美版車型打造而成。外觀凌厲、品質卓越,雷凌正是繼承了這一車型的冠軍基因,具有極高的品質基礎。
車主是個小發(fā)燒友,面對原車音響,當然要給自己的座駕提升一下。
作為愛音樂中的一員,早就花時間摸透音響升級步數(shù),此次升級選擇最簡單是升級方式,全主動三分頻可以這么玩。
車主對汽車音響改裝這塊密切關注,在各大音響比賽中發(fā)現(xiàn)歌劇世家獲獎獎項居多以及很多論壇車友都對歌劇世家有著贊嘆,這次他決定將歌劇世家裝上車一聽為實。
車主選擇的是歌劇世家古典系列的CS365三分頻喇叭,最大功率:160W/輸出功率:80W/靈敏度:90db/頻響范圍:50-25kHz/系統(tǒng)阻抗:4 ohm/高音單元:28芯進口蠶絲振膜/中音:磁回部分采用非常強大磁能的釹鐵鈷/中低音單元:165mm,進口紙漿加新西蘭純毛音盆。
高音具備了非常完美的順態(tài)反應,中音每個細節(jié)都無與倫比,中低音擁有高效的頻響效率,產(chǎn)品無論是在聲音還是在工藝品質上都非常出色。
車主要打造的“皇帝位”聲場,全主動三分頻,復雜的改裝我們簡單來,用來驅動全主動三分頻的是歌劇世家DSPi10,歌劇世家i10 有著高清外置藍牙輸入,光釬輸入,同軸輸入,31段EQ調試,延時等功能提供了多種玩轉音樂的方式。產(chǎn)品同時還支持獨立升壓電源、支持高清音頻解碼、并支持32-dit 192KHz高清解碼,數(shù)字采用精準,聲音還原度高,對大多數(shù)發(fā)燒友而言有非常大的誘惑力。
采用高保真音頻處理的凌云邏輯主芯片,一款專攻音頻應用的高精度模擬、混合信號及嵌入式集成電路芯片,在音頻領域具有非常高的權威。其次是NE5532運放的采納,有著六路大功率輸出,高性能低噪聲的產(chǎn)品特性,輸出能力優(yōu)良,運行穩(wěn)定。而ELAN專業(yè)音頻電容,保證了i10在音色表現(xiàn)溫暖、保真度高產(chǎn)品特性。
前聲場CS365三分頻精準定位安裝在A柱上:
高音喇叭的指向角度只要稍微有所變化,聽感上就會出現(xiàn)很大的出入。聆聽者坐在“皇帝位”上,左側音箱與左耳的距離與指向角度,均和右側音箱與右耳的相同,當兩側音箱同時播放一個立體聲信號,經(jīng)后期調試,人的兩個耳朵也能夠同時聽到,從而在腦海中聚焦還原出一個清晰、“立體”的聽感,避免了因兩邊信號存在入耳時間差和相位差,從而令到聽感變得模糊、混濁。
中低音安裝前,門板需做隔音處理,避免喇叭發(fā)聲時,聲頻向前向后傳輸,聲波沖擊到門板時門板就會隨喇叭產(chǎn)生共振或抖顫,導致喇叭的聲壓受到損失,并引起喇叭的諧波失真,從而導致音質惡化。
為了達到最佳效果隔音采用的是:俄羅斯全進口的Dr.Artex(阿德薩)產(chǎn)品在用料上就非常認真,獲得世界五大認證機構SGS的全球認證;其產(chǎn)品有八大優(yōu)勢。無毒、沒有氣味、100%純材料、靈活性、高效、重量輕、質量和研究。其中,靈活性是指讓安裝變地容易,與其粘合強度更有效率。
俄羅斯Dr前兩門兩層寶甲減震板加上一層lace原生橡棉,全面加固密封讓門板形成一個小箱體,更利于中低音單元工作。
CS365中低音單元安裝在門板上,并做了美特靜純音圈作為輔助,將門板與飾板連接,防止音波擴散,達到最佳音質表現(xiàn)。
前聲場整體視圖,中高音根據(jù)車型量“身”定制,在不影響實現(xiàn)的同時讓聲場更精準。
一整套音響系統(tǒng)怎么能少得了低音部分呢,低音采用的是歌劇世家U3,這款有源低音炮可謂紅遍整個音響改裝的市場,在音質處理方面有著出色的控制力,能夠打出足夠能量的低頻感有不會對其它聲頻造成音響,反而,與前聲場銜接恰到好處,能聽善炸的電磁炮,好產(chǎn)品不紅都不行。
歌劇世家U3安裝在前排座椅。
打造車內還原現(xiàn)場音樂會的演奏場景,全主動三分頻“皇帝位”也可以很簡單。
豐田雷凌音響升級配置:前聲場:歌劇世家CS365/處理器:歌劇世家DSPi10(6路功放)/電磁炮:歌劇世家U3/隔  音:俄羅斯Dr:寶甲減震板+lace原生橡棉。
【更多汽車音響升級改裝、汽車隔音降噪,歡迎掃一掃下方二維碼,添加肇慶至上音樂微信號咨詢】
GMT+8, 2025-12-10 20:42 , Processed in 0.039012 second(s), 28 queries .
