查看: 1362|回復: 0
注意汽車停駛期間養(yǎng)護注意事項
發(fā)表于 2013-3-21 15:30:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一些車主可能會因為一些特殊的原因,使自己的愛車“閑置”一段時間。不過,車閑人可不能閑。長期停駛的車輛,會因為受到大氣侵蝕而使各總成和機構的技術狀況逐漸變壞,以致失去原有的技術性能。為了減輕這種不良影響,車主應該經(jīng)常對停駛的車輛進行必要的養(yǎng)護工作,以使其處于良好的性能狀況。
1、防止汽油的抗爆性能降低
  汽油的抗爆性能決定于汽油辛烷值的高低。汽車長期停駛,汽油的辛烷值會隨著輕質成分的損失和膠質含量的增加而下降,從而使其抗爆性隨之降低。因此,汽油油箱要嚴密封閉,并且避免溫度過高。汽油儲存的時間最好不要太長。
2、防止棉麻制品的霉爛
  地毯等,都很容易吸收水分。特別是在潮濕地區(qū)和陰雨季節(jié),更易受潮霉變。因此車主應對車上的棉麻制品經(jīng)常檢查,適時晾曬,保持干燥。
3、防止橡膠制品的老化變質
  汽車上的橡膠制品,如輪胎、傳動帶以及防塵罩等,經(jīng)常會發(fā)生老化、膨脹或者為形現(xiàn)象,致使性能變壞,使用壽命變短。
  像膠制品老化,主要是由于橡膠屬于不飽和的高分子碳氫化合物,容易吸收空氣中的氧而氧化,同時硫化橡膠還有一定的透氣性,氧容易進入內(nèi)部起氧化作用。特別是直射陽光,能促使橡膠迅速老化。橡膠制品被汽油、機油沾污后,會導致體積膨脹,膠質變松,彈性下降。為防止橡膠制品地老化,應避免陽光直接照射及礦物油接觸。
4、防止金屬生銹
  銹蝕主要是空氣中的水分、氧氣以及腐蝕性物質的共同作用造成的。因此,對于長期停駛的汽車,應保持金屬表面清潔。停放車輛的車庫內(nèi)應經(jīng)常保持通風,使空氣相對濕度保持在70%以下。需及時清除汽車上的灰塵、臟物和水分。在易銹蝕的部位和機件表面應涂以機油、潤滑脂或者用油紙包扎起來。對于各總成機構上的孔隙,應加以密封,避免空氣、水分和灰塵進入內(nèi)部。
5、經(jīng)常檢查發(fā)動機的工作狀況
  每月至少起動發(fā)動機一次,怠速運轉4~5min,檢查發(fā)動機的運轉情況。如有異?,F(xiàn)象,需及時調整、維修。
  另外,還要經(jīng)常檢查蓄電池。蓄電池的電解液液面必須高于極板10~15mm,不足時應及時添加蒸餾水,應保持電量充足,必要時應對蓄電池充電。
GMT+8, 2025-12-9 03:20 , Processed in 0.033513 second(s), 25 queries .
