查看: 2353|回復(fù): 0
標(biāo)致307改裝升級(jí)音響加全車防震隔音超詳細(xì)作業(yè)
發(fā)表于 2013-3-21 09:15:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:獅子星座的老虎,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
雪獅2013.1.11提車,兩個(gè)月不到,前兩天動(dòng)手裝DVD和升級(jí)音響,全車防震+隔音,小獅音響實(shí)
在是一般,升級(jí)音響的心從提車第一天起就一起在燃燒,天天在各個(gè)論壇查找有關(guān)材料,收藏整理,想
盡快入手,我升級(jí)音響為什么下手這么早又這么晚?
下手早的原因主要是我在當(dāng)兵回來時(shí)剛剛?cè)珖餍锌ɡ希撕图彝ビ霸?,錄像機(jī)全面被VCD取代
,因?yàn)槲覐男【蛺勐犚魳?,所以趕著潮流和一戰(zhàn)友純手工打磨音箱土炮,小有成就后幫親朋好友做過十
幾對(duì)音箱,所以對(duì)音箱制作和體會(huì)了解一二。
下手晚的原因是第一次擁有車,對(duì)車還是太熟習(xí),更沒拆過,所以心里沒底,怕新車被拆壞了,再
就是剛好過年,快運(yùn)全面停運(yùn),網(wǎng)購時(shí)間延時(shí)。感覺跑題了,言歸正傳。
首先音源方面,原CD25W推動(dòng)不給力,直接拆下裝DVD導(dǎo)航后視一體機(jī),45W,1330塊入手,
800雙核256內(nèi)存,操作和運(yùn)行速度快,喇叭20W,推動(dòng)完成沒問題。(如果想效果更好的DVD音源,
那選飛歌的吧,不過代價(jià)是雙倍的錢)
其次是喇叭+分頻器,前門低音高音套裝+分頻器,后門兩同軸喇叭。共400塊. 用的是老牌子上海
銀笛的。(惠威,銀笛,南鯨等這些喇叭我十幾年前接觸過,銀笛,南鯨這兩種國產(chǎn)實(shí)在貨,價(jià)格不貴
但用料實(shí)在,而且假的極少,惠威雖然更好但假貨太多,還有些洋牌子吹得再好我也怕買假的,高價(jià)買
回來個(gè)假的效果反不如意)
吸音棉+防震墊共400塊,在喇叭網(wǎng)店里一起買的,剛好夠四門三層,后又購買10張吸音棉,四門各
加一成,四個(gè)門也就是四層防震加吸音,加上原車的一層吸音層,每個(gè)門就是五層,效果可想而知,多
下來的做全車吸音,加在發(fā)動(dòng)機(jī)上蓋,后坐墊下面,后尾廂側(cè)面和下面,后門。
安裝原計(jì)劃,前門鐵框上打孔安裝低音喇叭,后門鐵框打孔裝同軸喇叭,高音接中控臺(tái)兩側(cè),后門
鐵框打孔,最后根據(jù)實(shí)際情況全部否定。
前門鐵框上打孔否定的原因:100MM打孔器沒買到,打孔的部位后面剛好是玻璃升降道,喇叭不能
裝太深,要最少兩三個(gè)墊圈才行,從門結(jié)構(gòu)上來說也是不破最好,還有一原因,就是喇叭裝在鐵框上了
,吸音棉也是達(dá)不到全面貼滿的效果,三層墊圈到箱體也效果不太好。所以前后門打孔計(jì)劃取消。
高音接中控臺(tái)兩側(cè)預(yù)留孔計(jì)劃流產(chǎn)取消原因:分頻器裝在前門內(nèi),高音喇叭線走線要經(jīng)過門縫橡膠
管,好不容易拆開來穿過去,在車的接口內(nèi)部還有一層橡膠密封層,而且在深處,在不拆門的情況下很
難完成,如果強(qiáng)行拉開整個(gè)密封層,也很難再復(fù)位安裝,(下面圖中說明)最后計(jì)劃取消,把高音粘在
低音喇叭前面的內(nèi)板上,不影響低音任何效果發(fā)揮。
最后計(jì)劃變更為:前門不破孔,直接裝原來的地方,原來的塑料襯板內(nèi)側(cè)貼上一半防震墊和整體吸
音棉,鐵門內(nèi)側(cè)防震墊和吸音棉,也就是四個(gè)門加裝四層,連同原來的一層吸音棉,共五層。裝喇叭的
地方圈個(gè)圓桶形成箱體,10CM深。最后圓箱體底部被整個(gè)吸音棉蓋住封上。高音直接用3M和502粘在
低音喇叭前面板上,因?yàn)榍懊姘逡贿呌凶銐蛏疃龋砸稽c(diǎn)也不影響低音喇叭,后門原處各裝一個(gè)同軸
,圓箱體,隔音和前門一樣做,就OK了
T20扳手一把
撬板一組
網(wǎng)購材料,上面的標(biāo)價(jià)比實(shí)際買的要貴,加上后再買10張吸音棉,總共400塊左右。
還要準(zhǔn)備一把剪刀,3M膠帶,502脫水,焊錫絲,電烙鐵,兩三米音頻線。
注意點(diǎn):1剪斷喇叭接線插頭時(shí),把正負(fù)級(jí)做好記號(hào),2新買的銀笛喇叭兩接線頭,粗的或紅的就是正極。3分頻器字母正著看,從左到右,分別是輸入+-極,低音+-極,高音+-極。
喇叭材料,其中防水罩,塑料墊,網(wǎng)罩都沒有用到,白買了,最大的6.5寸低音和最小的一寸高音是前門用,中等的5寸同軸喇叭是后門用。
左下是吸音棉,帶鋁箔,可隔音阻燃防熱。可把鋁箔層撕開來當(dāng)純吸音用。
先從左前門入手,這個(gè)角度一撬,就下來了
順利取下
這里用兩個(gè)撬棍一起更方便取下
取下來了
這里黑邊上有兩個(gè)螺絲
外側(cè)面有一個(gè)螺絲
這里也有一個(gè)螺絲,共四個(gè)
用撬棍,找到這個(gè)用力拔,就松脫下來了,也可用兩個(gè)撬棍在插頭的兩邊一起撬,更方便,(下面有兩個(gè)照片會(huì)提示前后門所有的插頭的位置,到時(shí)安著照片找就行了)
接著撬
所有的都撬松脫后,手在下面往外拉開10CM左右,然后往上提,用巧力往上,門就會(huì)脫離開,
看左邊,就知道為什么手在下面要往上提的原因,門內(nèi)板是掛在上面的。
分開后別拉遠(yuǎn),小心一點(diǎn),有幾根線
音頻線,升玻璃的電機(jī)線,還有一個(gè)是接中控的線
這個(gè)往外撥出,就分開來了
一撥就開脫了,右邊那個(gè)不好撥,是里外各有一個(gè)卡口,里面的我捏不到,所以我沒撥出來,就一直連接著,也沒妨礙我后面工作
用手捏著就可撥下來音頻線,手捏的這后面要用剪刀剪掉,剪時(shí)要做好正負(fù)極記號(hào),切記
傳說中的爛喇叭,據(jù)說二三十塊一對(duì)
小小的磁鐵,輕輕的感覺
新的喇叭。后面是整個(gè)釹磁鐵,是一種高檔的高強(qiáng)磁
新老對(duì)比,左邊新的,羊毛盆的,
內(nèi)襯板取下后,看到原裝有一層吸音層,5CM厚軟海綿,四周有膠,用力拉開,別拉破了
看里面,光的鋼板,不過小獅里面的鋼板還是很厚實(shí)的,隱約看出框架結(jié)構(gòu)
把和門一樣大的防震墊切三分之一大,往里貼平,往里放時(shí),先把膠面的紙撕開來,細(xì)活慢慢干
中間再來三分之一,下面也來三分之一,太大了不好操作
操作時(shí),小心手上的皮劃破了,貼滿了后,用手伸在里面壓平,找個(gè)滑一點(diǎn)的木條壓邊角會(huì)更好,壓得越實(shí)在,效果越好,主要是防大面積震動(dòng)的,所以邊角空一點(diǎn)也沒事,下面準(zhǔn)備上吸音棉,有5MM厚左右,表層的鋁箔可撕開來,我是撕開來用的,一張也有門那么大,剪成三分之一條狀,撕開鋁箔,膠面的紙不要撕開,等放進(jìn)去后再撕,這是經(jīng)驗(yàn)了
放進(jìn)去后,從一邊開始撕,先貼一頭,撕一點(diǎn)貼一點(diǎn)。順手了后很速度
三分之一貼好
壓實(shí)
全貼好,
壓實(shí)
防震和吸音貼好后,把原來的吸音海綿還原貼好,分頻器就用雙面膠沾這,再用502點(diǎn)一下四周,少一點(diǎn),別滴下來,算好位置,別妨礙裝內(nèi)襯板
內(nèi)襯板準(zhǔn)備貼防震墊
我剪,我貼。主要貼面積大的和結(jié)合部
這樣就差不多了
重點(diǎn)來了,讓人煩憂的高音來了,還好內(nèi)襯板低音那面罩有一側(cè)很深,就是高音檔著的位置那,我高音上貼上一圈3M,然后沾在低音面罩內(nèi)側(cè)最深的地方,壓緊,然后用502脫水點(diǎn)一下四周,一定要少,不能滴到下面外面,不然就難看了
沾前先焊好線,右邊紅色是正極
沾上高音忘記拍照了,然后把低音再放在上面,下面那個(gè)音頻線主是高音的,那線會(huì)影響低音平穩(wěn)安裝,用電烙鐵
在內(nèi)襯板邊上燙一個(gè)缺口走線就行了
用吸音棉做一個(gè)圈,接頭和與喇叭的一圈都把紙撕掉,沾上接頭和喇叭邊,
接上分頻器
里面再沾一圈吸音棉,沾前把鋁箔撕掉,起到吸音作用,簡易的箱體就出來了,還挺牢固的
然后用整張吸音棉封上,這次不用撕鋁箔了,為了防這層棉沾到低音喇叭磁鐵上,可剪一個(gè)小圓塊,撕掉鋁箔,沾在整層吸音棉的圓圈音箱體的背面棉上,就不會(huì)沾到磁鐵了,而且吸音,起到加固的作用,邊上都用手捏著沾緊,基本上一個(gè)門就完工了,接上線就可復(fù)位安裝了,大家數(shù)一下,是不是有五層。兩層防震兩層吸音,一層原有的?,F(xiàn)在你用手敲外面的門聽聽,象敲在厚木頭上的聲音,指頭用力還會(huì)疼,當(dāng)你四個(gè)門做好后,效果是剛剛的,吸音防震,隔熱一樣不缺。內(nèi)襯板再也不會(huì)有共震,不管你音樂開多大,我換了DVD,升級(jí)喇叭后,音量開到受不了,除了喇叭失真,不會(huì)有內(nèi)襯板共震出現(xiàn),升級(jí)音響后,高低音分別,聽覺效果提升了幾層,完成不要用功放和低音炮,當(dāng)我做好后,我朋友坐上來聽了十分驚訝的說,這效果也提升得太多了吧。他再也不會(huì)說我音響破的話了。不過新裝的喇叭,要好好的褒一段時(shí)間,才會(huì)有更美妙的效果,新的喇叭干澀不甜美這是正常的,后面會(huì)越聽越好。
再接著說后門吧,后門比前面要簡單些,說細(xì)點(diǎn)大家更好DIY,這是左后門
防震墊
吸音棉
防震墊
沒有喇叭墊,用吸音棉沾一圈代替吧,效果一樣
五寸同軸喇叭
同樣是銀笛,是大磁鐵了,普通PP盆,沒前面的檔次高
一樣的作業(yè)
再來一層加固還帶吸音作用
這張是左后門,主要是讓大家看周圍有6個(gè)孔,對(duì)應(yīng)有6個(gè)插頭,拆門時(shí)對(duì)照著來,省事得多
這張是右前門,有5個(gè)插頭,拆門時(shí)注意用力點(diǎn)
-----------------分割線------------
下面幾張是準(zhǔn)備高音線的走線,最后因?yàn)闆]成功,只好放棄,花了我一個(gè)半小時(shí)浪費(fèi)掉了,希望大家三思而行,如果沒有原廠預(yù)留線,不想把整個(gè)門拆離就別走這路線了
拔開
穿鐵絲
拉音頻線
音頻線拉到位,解開門中間連接管
想用鐵絲穿過那個(gè)鐵洞
怎么也穿不過去,用手指插入試探,很深處摸到一層防水密封膠皮層,感覺門不整個(gè)拆下,很難完成,想到前面的高音安裝方案后,果斷放棄這穿線走位,復(fù)原,直接把DVD的GPS沾入右上角的高音洞里完事
注意:以上是放棄高音走線的原因
————————————————————分割線——————————————————————————
[ ]下面再說一下前后隔音:想想都花了這些工力了,前面也做了隔音算了,想到做到,速度動(dòng)手
發(fā)動(dòng)機(jī)蓋板,原來有一層隔熱吸音棉,我拆下來再沾上一層吸音棉,不撕鋁箔層,再加上原有的,形成兩層吸音,復(fù)位忘記拍照,注意:四周有一圈插頭固定著,拆時(shí)先把圓的中間小圓拔出,然后很容易就取下來,
后座墊拉開,鋼板,吸音棉伺候,不撕鋁箔層,后面吸音棉都不撕鋁箔層,原因簡單,增加防熱層
完成,這坐墊是我提車前就買的鐵臂絨毛墊,挺溫暖舒適的,大小剛好,310塊入手的,現(xiàn)在天暖了,已換下
兩廂后尾箱,左后輪處,打開
一角
右后輪內(nèi)部打開,貼
整個(gè)后面,貼,里面和后坐墊的吸音棉接上
尾箱完工
蓋上原來的墊,再蓋上尾箱墊,31塊網(wǎng)購的,大小剛好
東西放上,一個(gè)箱是工具,另外一個(gè)箱放吃喝什么的
這是哪?? 后門也,里面貼上防震墊,手要伸進(jìn)去,我手大,不太好伸,
再貼吸音棉
后面內(nèi)襯板貼上吸音棉,注意:有上下兩排金屬卡扣,一排各四個(gè),拆裝就這些卡著
復(fù)位,先裝里面,再外面
復(fù)位完畢,全車防震隔音結(jié)束,我坐在車?yán)铮饷嫒撕臀艺f話,我都聽不太清了,就這效果,開起來靜音效果更是顯著
各位感覺如何?這個(gè)貼我花了四個(gè)多小時(shí),真的有點(diǎn)累了,可能有些錯(cuò)別字,也沒回頭檢查,還望見諒。發(fā)此貼希望大家XXXXXX(此處省略1000字)
晚安~!
GMT+8, 2025-12-9 02:06 , Processed in 0.047341 second(s), 28 queries .
