查看: 605|回復: 0
[影音導航] 杭州起亞K4音響改裝德國曼斯特 無損升級音響+四門隔音
發(fā)表于 2018-3-16 16:37:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每個車主選擇買一款車,都有他自己的理由,起亞K4這款車,雖然不能說銷量非常的火,但也總是有人對它的各種熱愛。
作為一款中型轎車,具有超大的空間,非常的實用。再加上全景天窗及時尚的外形,顏值高,非常適合年輕人,越看越耐看。
今天的車友對于自己的這款愛車,也是愛不釋手。
但也有頭疼的地方,那就是車門有輕微異響,然后平時比較愛聽音樂,對于原車的音響效果不盡如人意。
發(fā)現(xiàn)異響后,就開始了解消除異響的辦法。通過朋友介紹,說通過做隔音,可能可以消除,但也不一定。
所以就從某寶找到了本店,有實體店,安裝售后就會比較踏實。
抱著試試看的心情來解決車門的異響問題,更是對好聲音滿心的期待。
由于平時車主比較忙,所以改裝時間約在了晚上,這樣也有足夠的時間在試音室比較選擇自己合適的喇叭。
車主跟店長邊聽邊聊了足足有大半個小時,差不多價位的幾款喇叭之間比較過,中意了德國曼斯特MAESTRO的一款,店長建議后門配套同軸作為聲場補充。
這個我覺得跟買衣服之類的,看中一款之后,逛了大半圈還是只中意那一件,有種先入為主的感覺,比來比去,總是曼斯特那套讓人耳目一新,過耳不忘。
沒辦法了,雖然預算超出了那么一點點,但還是要隨著自己的心,自己的聽覺走??!
喇叭的音色好不好,其實并不是通過外觀來決定的,但是還是給喇叭來幾個特寫,曼斯特喇叭的外觀并沒有那么的出色,甚至很多時候都會聽到一句“這么輕的啊”。
是的,曼斯特喇叭就是很輕,但喇叭的好壞也不純粹是按重量來比較的。它為什么比較輕,那是因為它的盆架,盆架不是金屬的,而是塑鋼的,德國人采用這樣的材料自然有他們的道理,如果用金屬材料可能成本會更低,但是他們選擇的塑料加玻璃纖維的材質,只為了有更好的聲音。德國人很多時候很死板,他們不會去為了節(jié)省成本而選擇這樣做。
很多人也都認為金屬比塑料好,如今,這一看法已經(jīng)完全被顛覆了。高端塑料在某些材料的應用上比金屬更合適。想想現(xiàn)代汽車或飛機,由于一定程度上使用了玻璃纖維,而減少了重量,同樣穩(wěn)固。
這是分頻器,一套喇叭中用于分配高音和中低音的工作區(qū)域。
高音喇叭單元,雖然是一套喇叭體積最小的,但是制造成本可一點都不低。
這個是同軸喇叭,裝在后門上,作為整套系統(tǒng)的聲場補充。
等車主試聽好后,師傅們已經(jīng)把車門隔音給做好了,四門雙層,里外各一層止振,用于抑制鈑金振動,在后續(xù)也聯(lián)系過車主,成功解決了原先輕微異響的問題。
曼斯特中低音喇叭單元都是原位安裝,用上專用的塑料底座,將6.5寸喇叭剛好安裝到位,注意安裝時做好防水工作。
分頻器是一個原車本來沒有,改裝的喇叭加上去的,沒有固定的位置,但是師傅們都是能找到合適的位置安裝上,并不影響車門內(nèi)飾的安裝。
來張中低音喇叭特寫,扣上門板就啥都看不見了。能看到的就是完好無損的內(nèi)飾板,和沒拆之前一模一樣。
雖然只是簡單的更換了一下喇叭,做了車門隔音,但是效果提升還是很明顯的。曼斯特這款喇叭具有較高的靈敏度,用原車主機驅動,喇叭也能有較好的表現(xiàn)。整體層次感清晰,較原先高音更通透,中頻更寬廣,低頻干凈利落,再煲一段時間,低頻會更有彈性。后續(xù)能配上DSP或者功放,喇叭將有更好的表現(xiàn)。
改裝店家:杭州動聽音符汽車音響改裝
改裝地址:杭州江干區(qū)德勝東路8518號(德勝高架機場路下口)
電話\微信:13777810388 劉
GMT+8, 2025-12-8 22:36 , Processed in 0.039781 second(s), 28 queries .
