查看: 1790|回復(fù): 0
ac改裝版寶馬6系
發(fā)表于 2013-3-13 15:29:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  tension為寶馬的6-系列帶來了一款acschnitzertension街頭版套裝改裝部件,適用于從630i到m6的車型。
  第61屆德國法蘭克福國際汽車博覽會(huì)上,人們見證了基于寶馬m6的概念車acschnitzertension受到熱烈歡迎的一幕。在欣賞車輛設(shè)計(jì)的同時(shí),觀眾還表現(xiàn)出對(duì)于這款獨(dú)特車型強(qiáng)烈的占有欲望。也正是這種強(qiáng)烈的購買欲望讓tension決定將這款車搬到馬路上來,不過數(shù)量限定在50臺(tái),版本則從630i到m6應(yīng)有盡有。在將近11個(gè)月的開發(fā)以及測(cè)試之后,這款acschnitzertension街頭版套裝終于出現(xiàn)在大家面前。
  當(dāng)然這款小巧玲瓏的家伙相對(duì)原版的概念車的體積比值并不到1:1,tension借助其向我們展示了自己的實(shí)力。在裝備上tension街頭版套裝之后的寶馬系列既適合于日常的舒適使用,同時(shí)又不犧牲車子優(yōu)秀的動(dòng)力性能。其中最為醒目的,就是該車改裝之后更加優(yōu)異的空氣動(dòng)力性能。
  acschnitzertension的引擎蓋部分向來和標(biāo)準(zhǔn)的6-系列有著明顯的不同,街頭版套裝自然也不例外。第一眼看上去,你會(huì)注意到大大的出氣孔延伸到鉻制的柵格之后,這樣可以保證發(fā)動(dòng)機(jī)有充分的氣流用以冷卻。車子的前包圍部分完全采用了tension的技術(shù),tension街頭版套裝讓整體的車身看起來要更低一些,同時(shí)也能夠減少高速行駛的時(shí)候前軸上的浮空力。進(jìn)氣口部分加速了空氣流通,將引擎的熱量散去,同時(shí)獨(dú)到的設(shè)計(jì)也讓tension街頭版套裝明顯區(qū)別于其他車輛。為了讓這種散熱愈加有效,新款的前風(fēng)翼現(xiàn)在被設(shè)計(jì)成了和出氣口一體化的模式,并且采用了三根中置的分流條,看上去就好像鯊魚的嘴巴一樣。
  足夠的空氣流通并不是僅僅對(duì)于車子的前部有提升性能這種重要的意義,同時(shí)還讓車子的后部受益非淺。因此,在tension街頭版套裝之中,車身的側(cè)群邊部分打通了兩個(gè)通風(fēng)口,以便空氣可以流往后部的剎車碟。新設(shè)計(jì)的側(cè)裙邊更長,并且平滑的過渡到車身后部。tension街頭版套裝在這方面相比原來的概念車更加具有運(yùn)動(dòng)感,卻少了一些大氣。
  在車子的后部,你不僅可以看見不銹鋼的排氣管,同時(shí)還有一款炭素的消聲器。后部的另外一大亮點(diǎn)是tension首次使用在寶馬6-系列上的“高精度拋光”,讓車子看起來更加精致,更具運(yùn)動(dòng)感。談到這一方面,tension街頭版套裝自然少不了acschnitzer的運(yùn)動(dòng)型后視鏡以及奢侈的雙色噴涂了——阿爾貝斯山的雪白加上金屬光澤自然是無懈可擊的,不過只要你想要,仍舊是可以選擇其他顏色的。
  不過如果一款動(dòng)力洋溢,價(jià)格不菲的車輛沒有了好的輪轂以及輪胎,又會(huì)怎么樣?tension認(rèn)為那是不完美的,所以tension街頭版套裝使用的是最新款式的acschnitzer一代輪轂:鑄造合金typev型。車子的外觀自然是非常重要的,但是更加不可忽視的則是車輛的安全部分??紤]到這一點(diǎn),同時(shí)也為了滿足tension的工程師們對(duì)于輪轂方面高科技的需求,我們才選擇了這款輪轂。
  typev合金鑄造輪轂采用了兩種外表處理方式,一部分采用了拋光,還有一部分則采用了有色表面噴涂。這種輪轂適用于5系列和6-系列,成功的獲得了較小的質(zhì)量以及最大的輪轂直徑以及寬
GMT+8, 2025-12-11 01:03 , Processed in 0.035422 second(s), 25 queries .
