查看: 905|回復(fù): 0
[其它改裝] 廈門大眾捷達(dá)汽車音響改裝全車隔音降噪作業(yè)【音樂驛站】
發(fā)表于 2018-3-5 16:11:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們通過不同部位的隔音處理,讓大眾捷達(dá)的駕乘環(huán)境變得更加安靜舒適,通過全車隔音來提升音響效果,讓聆聽變成真正的享受。
隔音部位有:駕乘倉底板、車門隔音、翼子板、輪弧、引擎蓋、尾箱隔音
隔音材料采用海靈獸環(huán)保音材料進(jìn)行處理,環(huán)保高效的隔音材料,以及專業(yè)的施工是隔音的關(guān)鍵。
大眾捷達(dá)汽車改裝配置單:
隔音部位:全車隔音
隔音材料:海靈獸環(huán)保隔音,海靈獸吸音王
隔音工程不但隔音,還能有效的將發(fā)動機(jī)工作產(chǎn)生的高溫阻隔在外,提高空調(diào)效應(yīng),令您倍感清涼。車身機(jī)蓋、車門、后備艙、翼子板中非關(guān)鍵部位板金鐵皮都比較薄弱,加裝隔音材料后,車身更堅(jiān)固,發(fā)生碰撞時,被動安全系數(shù)得到提高。特別是安裝在后部的低音炮,會導(dǎo)致后備箱振動,音效降低,這是因?yàn)闆]有做過妥善的減震,汽車的結(jié)構(gòu)無法承受超重低音的沖擊,發(fā)出“吱吱”聲音。經(jīng)過隔音施工后,消除了車身金屬的共振,同時又有良好的吸音作用,能感覺音響更加清晰、渾厚、澎湃。
車門隔音:按照先外后內(nèi)的順序拆除內(nèi)飾件,露出工作表面。將拆下的螺絲及卡扣放入專用的封口膠袋并標(biāo)明拆卸位置,放在指定地點(diǎn)。在拆卸時一定要注意拆卸技巧,不可用蠻力或用力過猛而損壞面板和漆層。所有卡扣要使用專用的起扣工具。
可先將隔音材料在工作面上壓成模,再到工作臺上使用剪刀或裁紙刀將其分割成相應(yīng)的所需工作表面的大小和形狀,必要時可先用紙剪成模型再下料。下料時,盡可能避免拼接過多和重復(fù)下料。
撕去隔音材料背面的保護(hù)牛皮紙,將其粘貼到工作表面上。工作表面較大時,一邊揭開保護(hù)牛皮紙,一邊往工作表面上粘貼,再使用專用滾筒將其壓實(shí)。有氣泡時用裁紙刀將其挑開,把空氣壓出,讓隔音材料緊緊貼在工作表面上。
車門第二層密封隔音:將止振墊鋪滿車門中間的門板,使隔音材料滲透到車身鋼板的細(xì)致縫隙中,且能夠把鐵板上的孔洞給卦嚴(yán)、密封死,從而把車門變成一個堅(jiān)實(shí)、密封的箱體。
門板吸音棉安裝:減少門板與鐵皮之間摩擦產(chǎn)生的異響
拆開駕乘艙底板,由于里面有灰塵,沙粒。需要進(jìn)行用干凈的布進(jìn)行擦拭干凈后在用吸塵器進(jìn)行處理,確保干凈在進(jìn)行隔音作業(yè)。
駕乘艙底板減振隔音:根據(jù)車身紋路將減振材料剪切成條形狀,按貼一塊隔一塊的方式粘貼。
駕乘艙底板安裝消音棉:消除底板的金屬疲勞,使駕車的安全性和舒適性得到更好的提高。
尾箱減振隔音:與駕乘艙底板的減振步驟和方法都是一樣的,每一處都不放過。
翼子板減振隔音:由于翼子板的形狀,所以這個部位的安裝會比較麻煩,在安裝的時候要仔細(xì)小心。
引擎蓋隔音:引擎蓋隔音主要是隔絕來自發(fā)動機(jī)的聲音,但是發(fā)動機(jī)是不可能不響的,所以只能從其他方面著手去減小隔絕。引擎蓋隔音:
隔音施工完畢之后進(jìn)行附件復(fù)原。此時大眾捷達(dá)的噪音影響得到有效控制。路噪、風(fēng)噪、車載共振共鳴聲音明顯變小,駕駛環(huán)境更加安靜;平時音量調(diào)到10才能聽到的效果,現(xiàn)在只需調(diào)到5就可以了。車門變得更加厚實(shí),關(guān)門的聲音非常沉!車主對隔音效果非常滿意!
GMT+8, 2025-12-8 11:47 , Processed in 0.040641 second(s), 28 queries .
