查看: 2345|回復(fù): 0
寶來改裝大燈線路作業(yè)
發(fā)表于 2013-3-5 11:12:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:woome-lee,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
老寶由于是H4燈泡,所以在線路的設(shè)計(jì)上,遠(yuǎn)光和近光是分開的,通俗地說,就是當(dāng)遠(yuǎn)光開啟后,近光線路是不供電的。
高爾夫是遠(yuǎn)、近光燈泡分開的,所以線路上應(yīng)該不是同樣的設(shè)計(jì)。
很多TX可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這樣一個(gè)現(xiàn)象,就是拉閃的時(shí)候要比開遠(yuǎn)光亮,就是因?yàn)槔W時(shí),遠(yuǎn)、進(jìn)光線路都供電,H4燈泡的兩組燈絲都發(fā)光。
而即便是改裝了具有單獨(dú)遠(yuǎn)光的雙光氙氣大燈,開遠(yuǎn)光時(shí)的近光燈泡也是借用遠(yuǎn)光線路上的電源供電的,這樣對(duì)于遠(yuǎn)光線路的負(fù)載會(huì)比較高,對(duì)安全性會(huì)有一定的影響,同時(shí)未來再對(duì)燈光升級(jí)也受到限制。
所以就萌生了一個(gè)改造線路的想法,目標(biāo)是切換到遠(yuǎn)光時(shí),近光線路也有電源供電。
需要注意的是,仍然使用原車H4大燈采用此方案需要慎重,因?yàn)镠4燈泡能夠承受兩組燈絲同時(shí)發(fā)光的時(shí)間不長。
先看電路圖,懂電路的,一看就應(yīng)該明白。
紅色的部分就是改造的。
用一個(gè)單刀單擲的繼電器,通過遠(yuǎn)光線(白綠)來控制一條新增的從30號(hào)供電柱到近光線(黃綠)的線路。
新增繼電器一定要采用標(biāo)準(zhǔn)解決方案,就是使用大眾的繼電器座,裝在駕駛艙下面的繼電器支架上,這樣線路會(huì)比較規(guī)范,我都已經(jīng)增加了三個(gè)繼電器了。繼電器座的編碼是443 937 527,有需要的TX可以記下來。
控制部分我選的是變光開關(guān),這部分比較難下手,最好是拆掉方向盤,打開方向柱護(hù)蓋,這樣就好弄了。
拉近些看,控制線一根綠色的和遠(yuǎn)光白綠線并接,另一根棕色線接地。
這樣,只要開遠(yuǎn)光,繼電器就工作了。
近光供電選擇的是繼電器盤上的30號(hào)線,因?yàn)橐煌隙?,所以線徑用的是2.5平方的。
照片沒拍好,這個(gè)位置實(shí)在不好拍,將就著看看吧。
繼電器輸出端到保險(xiǎn)絲支架的近光端,選擇保險(xiǎn)絲之前的黃綠線。
保險(xiǎn)絲盤打開,并線的過程忘記拍照了,看看結(jié)果吧。
兩根1.5平方的線分別并到近光的兩個(gè)保險(xiǎn)絲前端,這樣保險(xiǎn)絲還能起作用。
看, 我用的繼電器是53號(hào)喇叭繼電器,30A,夠用了。
至此,線路就改造完了。大燈遠(yuǎn)光一開,30接線柱的常供電就被送到兩條近光線上了。
我用的是九鼎的大燈總成,原來車子不發(fā)動(dòng),拉閃的時(shí)候只能亮遠(yuǎn)光燈泡,氙氣近光亮不起來。改完以后,即便發(fā)動(dòng)機(jī)沒有工作,拉閃的時(shí)候近光燈泡也亮起來了。
當(dāng)然,這只是一種測試,一般不會(huì)靜止時(shí)拉閃的。
GMT+8, 2025-12-11 03:48 , Processed in 0.035370 second(s), 25 queries .
