雷克薩斯ES300H新車提回來就去做了全車真皮做椅,而且做的是紅色的,異常妖艷!做完真皮就來裝了
音響,選擇的器材也足矣和這輛車相媲美,前聲場摩雷薏蕾兩分頻,功放選擇麥景圖204,利用
udioControl-LC6i信號處理器來玩主動分頻!改裝測試好,再拿張降央卓瑪?shù)腃D一聽,那悠揚美麗的旋
律柔婉流暢,高亢起伏,就仿佛騎著馬兒奔馳在大草原上,藍天白云在頭頂飛過,耳邊飄過風聲和游牧
的歌聲——美麗的草原我的家!
音響器材清單如下:
信號處理器:AudioControl-LC6i信號處理器
前聲場喇叭:摩雷薏雷兩分頻簽名版
前聲場功放:麥景圖MCC204
2013-3-4 14:46 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、AudioControl-LC6i信號處理器
【產(chǎn)品說明】
1、六輸入和輸出通道。
2、揚聲器電平輸入-可以接受以400瓦的信號。
3、前置放大器輸出。
4、自動模式輸入。
5、輸入信號傳感。
6、平匹配控制。
7、12伏的觸發(fā)輸出。
8、線路輸出轉換器:轉換為一種動力(或放大設備)為前置放大器線路電平(或不供電)信號的信號。
9、輸入可選低音電平控制。
2013-3-4 14:49 上傳
2、品牌: 美國麥景圖
型號: MCC204
功放類別: A/B類
功放風格: 美國風格
功放用途: 推套裝喇叭
聲道: 4聲道
頻率響應:20Hz-20KHz
輸出功率: 4*50W
輸出阻抗: 4歐姆
失真度: 0.005%
信噪比:105db
尺寸:(公分)31.8*7
2013-3-4 14:49 上傳
3、摩雷意蕾系列推出具有巧妙技術,高保真聲音的特別組合。意蕾真純低音重現(xiàn)潛沉,精確的低頻重放
效果。意蕾系列擁有摩雷多項出色的他新技術。
新型的音向流鋁合金壓鑄底盤架,潛沉氣動設計,最大限度地減少聲音返響失真。大直徑75mm六角技術
音圈支承著整片DPC潛沉音盤,既能發(fā)揮最好的低頻延伸,又能避免高聲壓時紙盤爆裂和失真。
摩雷新款高音單元MT-23采用雙釹磁鐵和阿克佛勒涂層軟球頂構適。直徑28mm六角技術鋁制音圈,支持更
大的功率,強勁的雙磁鐵驅(qū)動,結合低的諧振點,便得MT-23成為一種極佳的瞬態(tài)高頻單元,重現(xiàn)寬闊的
音場,精確的定位。
特意為安裝者設計的新型安固實MX-22.2E兩分頻器具有各種不能同參數(shù)的調(diào)整。如:高,低頻段
6dB/12dB的斜率切換,高頻段+4dB每步2dB的幅度調(diào)整。分頻器提供主動式分頻或被動式分頻兩種連接方
式。MX-22.2E采用高等級,低失真度阻容元件制作,獨立透明大電流接線連接.
新型的安固實系列分頻器簡化了更多的調(diào)程序。即使沒有特別的調(diào)音設備,也能按需求快速,簡便鐵調(diào)
整分頻器,從而取得最理想的效果。
2013-3-4 14:49 上傳
二、身的保護
1、座椅的保護:用事先準備好的保護套,把座椅套好。
2、中央扶手的保護:用毛巾將手剎,檔位桿蓋起。
3、車身外觀保護,用保護膜把車身整個封起!
2013-3-4 14:46 上傳
三、隔音部分
四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)
層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的
空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔
音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
原車四門拆開后
2013-3-4 14:46 上傳
工作前先清理干凈工作面
2013-3-4 14:46 上傳
在門板內(nèi)層均勻的貼上隔音材料,貼實壓平
2013-3-4 14:47 上傳
在門板外層整層貼上隔音材料,使門板形成一個密封的空間。
2013-3-4 14:47 上傳
四、喇叭的安裝
量身定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜
,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-3-4 14:47 上傳
2013-3-4 14:47 上傳
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊
錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2013-3-4 14:47 上傳
2013-3-4 14:47 上傳
2013-3-4 14:47 上傳
整體安裝效果
2013-3-4 14:47 上傳
原車高音和摩雷薏雷高音對比
2013-3-4 14:47 上傳
安裝在原車位
2013-3-4 14:47 上傳
2013-3-4 14:47 上傳
五、信號處理器LC6I的安裝位置在尾箱左側,安裝好后,恢復后看不出改動痕跡,又節(jié)省了空間。
2013-3-4 14:47 上傳
六、麥景圖安裝在尾箱
麥景圖的接線,麥景圖功放放裝完畢,會做一塊與原車顏色一樣的木板裝麥景圖保護好!看不出改動痕
跡!麥景圖功放安裝好后,打開尾箱看不出改動痕跡!
2013-3-4 14:48 上傳
2013-3-4 14:48 上傳
2013-3-4 14:48 上傳
電源保險!
2013-3-4 14:48 上傳
