查看: 904|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 南昌浪潮汽車(chē)音響改裝--汽車(chē)音響高中低喇叭參數(shù)標(biāo)識(shí)相關(guān)...
發(fā)表于 2018-2-4 09:38:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
標(biāo)稱(chēng)阻抗(歐姆):這是指喇叭的輸入信號(hào)電壓和信號(hào)電流的數(shù)值。阻抗:它是指音頻信號(hào)加在音箱輸入端,音箱所呈現(xiàn)出的一個(gè)純阻。常見(jiàn)的有4 歐,8歐,也有1歐、2歐、3歐,6歐的。目前常見(jiàn)的汽車(chē)音響喇叭由于汽車(chē)電路低電壓的特殊性,使用一般標(biāo)稱(chēng)阻抗多為4歐姆,低音的阻抗就顯得更低,通過(guò) 并聯(lián)可以達(dá)到1歐姆。這一點(diǎn)明顯區(qū)別于家用音響喇叭8歐姆、16歐姆的標(biāo)稱(chēng)阻抗。喇叭的標(biāo)稱(chēng)阻抗關(guān)系到與其他器材之間相互匹配的問(wèn)題,阻抗不匹配輕者造成 聲音失真,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)燒毀器材。注意要與功放的輸出阻抗相匹配。
    標(biāo)注功率(瓦 W):目前國(guó)際上流行兩種標(biāo)注方法,一種為“額定負(fù)載功率”,另一種為“最高負(fù)載功率”(也稱(chēng)“峰值負(fù)載功率”, MPO);也常見(jiàn)兩種同時(shí)標(biāo)注。最高負(fù)載功率往往是額定負(fù)載功率的數(shù)倍,明確這兩種不同標(biāo)注功率的含義,才能使選配件發(fā)揮出你所期望的效果。功率:一般用 W或VA 計(jì)量,常見(jiàn)的為標(biāo)稱(chēng)功率[額定功率,不失真功率] 是指非線形失真不超過(guò)該音箱標(biāo)準(zhǔn)范圍的條件下的最大輸入功率。他是該音箱的正常工作功率,長(zhǎng)期連續(xù)工作不致?lián)p壞。
   靈敏度(分貝, dB):這是指喇叭在輸入一個(gè)恒定功率的音頻信號(hào)時(shí),在一個(gè)恒定的距離內(nèi)所測(cè)得的聲壓級(jí)。靈敏度: 他的定義是,在音箱上施加1瓦功率的粉紅噪聲電壓時(shí),在離參考點(diǎn)一米處所產(chǎn)生的聲壓。以分貝[db]表示。音箱的靈敏度越高,在同樣的驅(qū)動(dòng)功率下就越響, 這在使用小功率的功放時(shí),靈敏度就顯得很重要了。聲壓級(jí)是表示聲音大小的指標(biāo)。因此靈敏度與音質(zhì)、音色無(wú)關(guān),所指只是喇叭的響度。
    頻率響應(yīng)(分貝,dB):這是指將一個(gè)恒定電壓的音頻信號(hào)輸入喇叭,當(dāng)改變音頻信號(hào)的頻率時(shí),喇叭所產(chǎn)生的聲壓隨頻率的變化而增高或衰減以及相位滯后隨頻 率而變的現(xiàn)象。這也是專(zhuān)業(yè)上常說(shuō)的“幅頻特性”和“相頻特性”。這項(xiàng)指標(biāo)是考核音響喇叭品質(zhì)優(yōu)劣的一個(gè)重要指標(biāo),該分貝值越小,說(shuō)明喇叭的頻率響應(yīng)曲線越 平坦,失真越小。音樂(lè)還原的也越好。
    不難看出,音響喇叭最理想的水平就是能夠均勻重放人耳的可聽(tīng)頻率范圍,即20Hz-20kHz的所有音頻信號(hào)。但現(xiàn)實(shí)中音響喇叭單元畢竟受到了其特定的材 料和結(jié)構(gòu)的限制,要同時(shí)做到既滿(mǎn)足高音具有金屬感的靈巧明亮音色,又滿(mǎn)足低音大振幅、強(qiáng)音壓要求的揚(yáng)聲器,幾乎是不可能的。因此,我們常見(jiàn)的音響喇叭才有 了高音、中低、低音喇叭之分,分頻段分別工作,來(lái)滿(mǎn)足整體聽(tīng)音的要求。
GMT+8, 2025-12-10 15:08 , Processed in 0.037842 second(s), 28 queries .
