查看: 3669|回復(fù): 0
邁騰改裝加裝翻蓋攝像頭作業(yè)
發(fā)表于 2013-3-2 10:10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:lsfangxb,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
我弟弟的一輛10款的邁騰是沒有安裝倒車攝像頭的,見到新款邁騰有選裝翻蓋式攝像頭,就有了換車的沖動,咨詢4S店,說是可以在老邁騰上加裝,價格在1萬左右!還要是在原配DVD 導(dǎo)航的基礎(chǔ)上才行。從這一點說明,老邁騰是要以加裝翻蓋式攝像頭的。何不自己加裝呢?上網(wǎng)查得整套配件在5000多點,并且可以技術(shù)支持。價格是有點高,但比4S店里便宜多了。下面看圖吧。
首先得準(zhǔn)備一些順手的工具。
T型螺絲刀是不可少的。
還有下面這把“扳手”。
拿下此板時一定要小心,它的四周有一些卡子(準(zhǔn)確的說是左右及下邊),最好用圖一所示的專用工具。
[ ] 現(xiàn)在可以看到翻蓋式開關(guān)了,以后的工作就是把它換掉。
還是要用到T型螺絲刀。
撥出此插頭,也可以用手的,就是緊點。
現(xiàn)在可以拆蓋子了,但它一定要旋轉(zhuǎn)后才能拿下。
看見鉤子了嗎?一定要注意方向。
用角向磨光機“切除”掉一部分鋼板,有點心痛的!
順利放入新的翻蓋攝像頭并固定。有條件噴漆就噴一下,防止生銹?,F(xiàn)買一瓶也不貴,市場上自噴漆約10元一瓶。
現(xiàn)在需要安裝解碼器(控制器)與走線了。
從右邊走線比較合適。
由于拍攝角度不方便,沒有拍到接地(搭鐵)螺絲,不過現(xiàn)場可以很容易找到的。
日本的電子產(chǎn)品無處不在啊。不過日本的電子產(chǎn)品還是靠的住的(不要拍磚)。抵制日貨,能抵制的完嗎?你能不用日本的單反相機嗎?(目前中國的市場上幾乎都是日本的單反啊,悲?。。?br />
線束只能從這里走了。
為了拆它,新購進了一把T45的扳手。
走線,這只是一部分的照片。
這是右側(cè)C柱內(nèi)的走線方向。
右側(cè)后座下面的走線方向。
門坎下面的走線我就不多說了,所有的車都一樣的。原主機的裝飾面板一定要用專用的工具撬下來。插好各個(含后備箱的)對應(yīng)的插頭,沒有接在插頭內(nèi)的零星散線,有“銅接線環(huán)”的是接地的,兩根雙色線是接在主機后面的:
T54/39——CAN-LOW(J533 數(shù)據(jù)總線)(0.5m,500cm)(RNS510的9、10號同色線)
T54/40——CAN-HIGH(J533 數(shù)據(jù)總線)(0.5m,500cm)(RNS510的9、10號同色線)
以下兩根接主機后面的常電:
T54/43——12V正極,連接到SD14(0.75m,700cm)接常電(RNS510的15號線)
E234/T4/4--S51保險絲,(1.0m,300cm)
接常電(RNS510的15號線)
下面這根接倒車燈正電:
E234/T4/3—并線至倒車燈正極,(0.75m,80cm)
改裝后的實拍圖。
是在老邁騰上安裝的,絕對不是盜來的圖!
在510上的視頻照片。
這么貴的東西,當(dāng)然應(yīng)該有隨動轉(zhuǎn)向了。
既然是原配的翻蓋頭,那當(dāng)然要修改行車電腦的軟件了。用5053進入系統(tǒng),選擇控制模塊,然后如下圖:
進入編碼控制。
如圖示修改就可以了。下圖是已經(jīng)修改好的照片。
至此,全部工作完成。
GMT+8, 2025-12-11 03:34 , Processed in 0.036366 second(s), 25 queries .
