查看: 572|回復: 0
[綜合改裝] 東莞XPEL標準化流程施工保時捷帕拉梅拉美國隱形車衣--泰.....
發(fā)表于 2017-12-27 19:08:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 XPEL東莞專營店 于 2017-12-27 19:51 編輯
??XPEL漆面保護膜能有效防護油污、鳥屎、酸雨、樹脂、剎車粉末(氧化鎂)、路面飛濺沙石侵襲,提供美國原廠10年質保服務,承諾不開裂、不失真、不變形、不發(fā)黃,讓您的愛車持久保持嶄新外觀。
東莞XPEL 隱形車衣專營店標準化施工流程:
        專車專用匹配透明膜
提供施工車輛原車照片,正面、側面、后面、車輛銘牌信息(原車出廠銘牌一般在打開車門邊上,個別車型在引擎艙內),照片必須清晰顯示保險杠上雷達、噴水嘴、拖車蓋、前葉子板上反光燈。咨詢DAP負責人,獲取該車輛專車專用數(shù)據(jù)信息。
       檢查車輛
認真仔細對施工車輛漆面進行全方位的檢查,檢查好后記錄下來,車主確認簽字。
        準備施工
準備好貼膜所需工具:透明膜專用刮板、安裝液、布、酒精水(75°酒精和水的比例為:酒精20%,水80%)、專用噴水壺、美工刀,檢查好施工場地衛(wèi)生情況,通風環(huán)境下施工風險極大,封閉的空調恒溫環(huán)境是貼透明膜的前提(施工環(huán)境控制在20-25度為最佳,溫度太高,水分蒸發(fā)太快影響施工效果;溫度太低,透明膜會比較硬,增加施工難度)。
          清洗漆面?
接車后都要進行全車精洗一次精洗的時間要比平常多一倍時間,主要清洗的目標為漆面、鈑金邊縫,都要耐心沖洗,漆面全車噴上沐浴液+水(500毫升水+2滴沐浴露),用洗車泥進行漆面深度清洗,邊清洗邊用手進行撫摸漆面,清洗到無沙粒感為止(對于漆面比較粗糙的,洗車泥無法處理的,要用清洗蠟進行拋光處理),最后由氣槍吹鈑金邊縫位置無沙子出現(xiàn)即可。漆面的干凈程度直接影響到施工質量,這一步及其關鍵。
          施工上膜??
貼膜前,清洗好漆面,在配合燈光的情況下再對漆面進行仔細檢查,尤其要注意引擎蓋、后蓋等平面的地方,上膜過程中面積較大的由3人完成,2個人拿好膜,1人進行噴灑安裝液,面積較小的2個人即可完成上膜過程(安裝液無需兌水,直接原液噴灑)。
          施工刮水?
在刮板趕水之前,用手輕輕撫摸膜表面,讓安裝液充分覆蓋到膜的每一塊區(qū)域,膜看起來沒有大的氣泡為最佳,趕水過程當中,先確認好中心線位置,然后往兩邊趕水,趕到一半的時候會有大量的安裝液,這個時候用手輕輕的把多余的安裝液往未刮過的地方趕,這個過程當中能再次確認好安裝液是否噴灑到位,趕水的過程當中必須緊盯刮過的地方有無問題,如表面有水無法看清膜的安裝情況,需審慎自己的刮水步驟是否太亂,刮水完成后,用毛巾擦干膜表面多余的水分,在水分沒有蒸發(fā)完以前,檢查好安裝是否合格,如有問題需及時重新安裝。
           收邊??
需要包邊的位置需噴灑酒精水把多余的安裝液沖洗干凈,酒精水能加速蒸發(fā)過程,讓膜的膠恢復原始粘度,對于有些字標復雜切割區(qū)域,也需噴灑酒精水。視環(huán)境溫度1-3小時即可進行包邊工作,如發(fā)現(xiàn)還有水在膜里面,無法包住邊,重復酒精水的噴灑流程。包邊完畢以后,需要對安裝過的所有地方邊縫進行詳細的檢查處理,這個過程可大幅減少售后問題,這個過程的檢查時間必須為2-4小時。提示:酒精水(酒精20%,水80%)
         涂抹護理液
用海綿把護理液(黑瓶)以打圈圈的方式均勻的涂抹在保護膜上,邊角處涂抹需格外注意,涂抹10分鐘后,用干凈的軟毛巾擦去即可。
質檢?
安裝完畢后施工車輛停到光線強的地方,質檢人員必須不是當時施工人員,安排其他人員進行詳細的檢查,如有問題必須指出,及時解決好問題。
          交車?
交車的時候把汽車停到室外光線充足的地方進行詳細記錄好客戶信息,并且進行電子質保的申請工作,還需告知客戶產品使用過程當中的注意事項:
1> 3天內不允許洗車;
2> 3天后過來檢查工作,并對客戶車輛進行清洗;
3> 告知客戶如何查詢自己的電子質保信息;
4> 告知客戶不要經(jīng)常停在大樹底下,防止樹汁腐蝕,如發(fā)現(xiàn)膜上有異物,及時進行洗車;
5> 養(yǎng)成定期的洗車意識,任何產品都需要簡單的維護。
保時捷帕拉梅拉XPEL施工現(xiàn)場
保時捷帕拉梅拉
保時捷帕拉梅拉
GMT+8, 2025-12-11 15:34 , Processed in 0.040414 second(s), 29 queries .
