查看: 1083|回復(fù): 0
冬季汽車保養(yǎng)指南 施摩奇提醒預(yù)熱必不可少
發(fā)表于 2017-12-20 10:36:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
冷冷冷!廣東氣溫都到5、6度了,北方不敢想象。冬季人需要保暖,汽車同樣也需要不同的保養(yǎng)技巧,不然季節(jié)病也會隨之而來。施摩奇潤滑油老司機(jī)來給大家講講,冬季用車需要注意的環(huán)節(jié)。
冬季預(yù)熱汽車很有必要
不少人在冬季用車都會聽到一些老司機(jī)們傳授經(jīng)驗(yàn),點(diǎn)火發(fā)動后,應(yīng)當(dāng)在原地怠速一段時間再開。冬季有熱車這個講究,原因是車子經(jīng)過長時間停放后,發(fā)動機(jī)內(nèi)的機(jī)油都已流回到最下部的機(jī)油底殼內(nèi)。上半部沒有機(jī)油而處于缺乏潤滑的干磨狀況。大約要在發(fā)動后30秒左右,才會因機(jī)油泵的運(yùn)轉(zhuǎn)將機(jī)油運(yùn)送到最需要潤滑的活塞、連桿及曲軸等部件。
如果不預(yù)熱車輛,短時間內(nèi)可能不會造成嚴(yán)重問題,但長期這樣就會使發(fā)動機(jī)“折壽”了。 同時,如果發(fā)動機(jī)未達(dá)到正常工作溫度,就開始工作,長期以往也會導(dǎo)致節(jié)氣門、缸壁或活塞四周積碳,造成日后著車?yán)щy、怠速抖動、油耗增加等問題。
冬季里機(jī)油的質(zhì)量也很關(guān)鍵
由于機(jī)油的黏度隨著氣溫的下降流動性變差,從而導(dǎo)致機(jī)件運(yùn)動時摩擦阻力增大。市面上,機(jī)油的黏度標(biāo)號標(biāo)示著其使用溫度。20W以上牌號的機(jī)油稱為夏季機(jī)油,15W的機(jī)油稱為四季機(jī)油,而10W以下的機(jī)油在冬季使用最好。對于絕大多數(shù)車輛,冬季推薦使用15W40牌號的機(jī)油。這樣可以減少發(fā)動機(jī)的磨損,縮短熱車時間,降低油耗。在進(jìn)入冬季之前,要檢查一下機(jī)油尺的液面高度,保證不虧機(jī)油。
施摩奇石墨烯發(fā)動機(jī)保護(hù)劑,采用石墨烯納米科技,有效保護(hù)汽車發(fā)動機(jī),有效解決燒機(jī)油、冒藍(lán)煙,超強(qiáng)潤滑耐磨修復(fù),減少機(jī)油耗損,提高汽車動力等。
冬季蓄電池保養(yǎng)
寒冷的季節(jié)中,汽車電瓶同樣對溫度頗為敏感,因此在寒冬到來前,各位車主應(yīng)提前對愛車的電池進(jìn)行護(hù)理,免得打不著火時干著急,車主可以自檢的蓄電池項(xiàng)目包括清除電瓶樁頭上的氧化物,補(bǔ)充蒸餾水等。 另外,由于低溫會使蓄電池容量降低,如果蓄電池使用時間較長,應(yīng)將蓄電池送到修理廠進(jìn)行一次充電,使蓄電池保持良好的使用狀態(tài)。
一般電瓶的壽命是兩到三年,對啟動無力、使用時間超過兩年的電瓶最好換掉。如果電瓶還能使用,也應(yīng)檢查電解液是否充足,比重是否正常。如果車主發(fā)現(xiàn)發(fā)動點(diǎn)火不著時,可以等候30秒左右再次發(fā)動,切忌心煩氣躁,連續(xù)點(diǎn)火,從而耗盡電能。
本文來自施摩奇官網(wǎng),歡迎各位轉(zhuǎn)載smk3000.com/news/maintenance/15.html
買汽車潤滑油保養(yǎng)劑,上淘寶搜索施摩奇SMK石墨烯。
GMT+8, 2025-12-9 05:54 , Processed in 0.034350 second(s), 26 queries .
