查看: 1516|回復(fù): 0
自己動(dòng)手維修汽車
發(fā)表于 2013-1-29 13:46:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
無論是新車還是舊車,它們的共同特點(diǎn)都是需要不定時(shí)的維修和保養(yǎng)。隨著時(shí)間的推移,不僅要更換液體和磨損的零部件,汽車所有的部位都需要檢查和維修。專業(yè)的維修是昂貴的,有一些小問題自己在家里就可以自己搞定。下面是一些經(jīng)驗(yàn)方法。
保養(yǎng)
在家里做的常見的維修和維護(hù)有更換機(jī)油和輪胎。依照汽車手冊卸下輪胎,用工具支撐沒有輪胎的一邊,然后再裝上新輪胎。防止汽車移動(dòng)是更換輪胎的第一步。用汽車工具除去輪胎和軸承上面的雜物,把輪胎裝上,然后根據(jù)自己的車型旋轉(zhuǎn)螺絲的方向,擰緊螺絲。
汽車手冊中也有更換機(jī)油種類和數(shù)量的說明。從油盤下方拆下排液螺塞,用塑料瓶收集用過的機(jī)油。利用扳手拆下過濾器,再裝上一個(gè)新的來替換原有的排水塞。測量油箱內(nèi)汽油的高度,看是否需要加油。
電器維修
汽車電器維修是汽車較為復(fù)雜的維修。對于儀表盤、電力配件和娛樂功能配件,自己都可以進(jìn)行簡單的維修。首先要在汽車手冊中找到它們的具體位置,然后根據(jù)說明一步步進(jìn)行維修。此外,如果保險(xiǎn)絲燒斷請檢查保險(xiǎn)絲盒。保險(xiǎn)絲盒通常位于發(fā)動(dòng)機(jī)艙或儀表盤下方,然后用備用的相同顏色的保險(xiǎn)絲替換。
診斷
你要定時(shí)的檢查汽車各系統(tǒng)的運(yùn)作情況,簡單的自己搞定,實(shí)在不行再去維修店請專業(yè)人士維修。這樣不僅節(jié)省了汽車發(fā)生不必要的故障,而且節(jié)省了高昂的維修費(fèi)。
GMT+8, 2025-12-11 11:31 , Processed in 0.033443 second(s), 25 queries .
