查看: 1635|回復(fù): 0
變矩器故障導(dǎo)致行車抖動
發(fā)表于 2013-1-29 13:45:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于裝備自動變速器的車輛而言,鎖止離合器故障對車輛會產(chǎn)生很大的影響。而鎖止離合器的常見故障有:鎖止離合器不能接合、不能分離、接合不良及打滑等。其故障現(xiàn)象多種多樣,因此掌握其工作原理、特點以及分析故障的方法是很重要的。一輛1996年款福特風(fēng)之星汽車。當(dāng)車輛在中、高速行駛時車輛產(chǎn)生抖動,給人的感覺像是發(fā)動機抖動和犯座一樣。據(jù)車主講這個故障已在其他修理廠維修過多次,發(fā)動機上的配件更換了一大堆,但故障現(xiàn)象一點沒有改善。
首先進行路試,車輛在40-80km/h之間無規(guī)律地出現(xiàn)抖動。先對發(fā)動機進行檢測,但未發(fā)現(xiàn)故障。此時考慮可能是其他因素造成的。于是接上電腦檢測儀讀取數(shù)據(jù)流,發(fā)現(xiàn)當(dāng)鎖止離合器(TCC)接合時,尤其是接臺到40%-60%的時候,車輛便會出現(xiàn)抖動現(xiàn)象。由此判定故障是由TCC結(jié)合不良引起的。但結(jié)臺不良又是由哪部分造成的呢?故障點可能在于電控、液壓和機械系統(tǒng)的哪個部位。當(dāng)然也有一些特殊情況,如當(dāng)節(jié)氣門關(guān)閉、施加制動、急加速或急減速、換擋、油溫低于60℃扶溫過高及擋位在3擋以下等情況,因為這些時候鎖止離合器是不接合的。
鎖止離合器的接合和分離是由電腦(PCM)通過鎖止離合器(TCC)電磁間來控制的。電腦根據(jù)節(jié)氣門位置傳感器、車速傳感器、渦輪軸傳感器、擋位、換檔時刻和制動開關(guān)等信號進行分析,給TCC電磁閥提供占空比信號,改變了TCC電磁閥的開度,從而控制離合器的動作。對于了TCC的工作情況,電腦是通過發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和渦輪軸(輸入軸)的轉(zhuǎn)速差來監(jiān)測的。當(dāng)鎖止離合器不工作時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速應(yīng)大于渦輪軸轉(zhuǎn)速200-300r/min;在鎖止離合器接合過程中,兩者的轉(zhuǎn)速差應(yīng)逐漸減小;當(dāng)鎖止離合器完全接合后,兩者的轉(zhuǎn)速差應(yīng)該基本為零。因此,可以通過觀察發(fā)動機轉(zhuǎn)速和渦輪轉(zhuǎn)速(輸入軸轉(zhuǎn)速)的差值來判斷離合器工作的狀態(tài)和好壞程度。在判斷一些鎖止離合器不能接合或不能分離的故障時,也可接上變速器檢測儀(一種可以人為控制電磁閥工作的檢測工具),斷開電腦對變速器的控制,人為控制離合器電磁閥的工作,從而判斷是控制部分的故障,還是執(zhí)行部分的故障。如果人為控制離合器電磁閥的工作故障仍存在,說明電控部分沒有問題。如果故障出在電控部分上,應(yīng)該先檢查影響了TCC工作的各傳感器提供的信號是否正常,再檢查PCM是否能按各傳感器信號正確工作,最后檢查導(dǎo)線的連接是否良好。
關(guān)于液壓部分的故障,可以通過測量油壓來進行判斷。于是對此車的變速器進行了油壓測試。路試中,在TCC接合出現(xiàn)抖動時并沒有發(fā)現(xiàn)油壓的波動和異常。為了進一步判斷此變速器液壓部分是否存在故障,將閥體折下并裝上測試模板,利用壓縮空氣進行測試。結(jié)果顯示了TCC各液壓閥和閥體油路工作良好,液壓部分出故障的可能性可基本排除。
至于機械部分,由于無法拆卸分解,所以只能通過排除其他方面的故障來確定。通過上述幾方面的檢測和分析,判定故障只可能出在機械部分上,即變矩器鎖止離合器上。
GMT+8, 2025-12-9 06:51 , Processed in 0.034644 second(s), 25 queries .
