查看: 1711|回復: 0
[動力性能] 2013年款勞恩斯酷派EDDY渦流進氣裝車
發(fā)表于 2013-1-20 17:26:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
氣體的膨脹率相比固體和液體大得多,因此溫度對單位體積內的氣體重量有很大影響。進入發(fā)動機的空氣溫度越低,氣缸就可容納更多的空氣,以產生更大的燃燒效率。
大家是否發(fā)現(xiàn)愛車在冬天時的動力表現(xiàn)比夏天好呢?就是這個道理。另一方面,如果能增加進氣口的面積來提升發(fā)動機的進氣量,亦可達到同樣的效果。
  但在民用車的發(fā)動機艙內,風箱進風口大小和位置往往要顧及生產成本和遷就其它部件(如電瓶。冷卻水箱等)的關系而做得不太理想,
因此如果把原來的部件改裝成高流量設計(如改用“冬菇頭”形狀的空氣濾清器--好處就是可較好地利用空間,加大透氣面積)并把進氣口改到遠離高熱部件的地方,
便可改善發(fā)動機的動力表現(xiàn)。要達到這個目的有下列多種方法。
  要降低進氣溫度,首先就是要把進氣口從發(fā)動機艙內(溫度普遍達70℃以上)改到發(fā)動機艙外,從外界吸進較低溫的空氣。進風口可設置在車前端任何可用的位置,
但應盡可能地高,避免吸入地面附近的熱空氣和泥土砂石,極端的改裝甚至會在發(fā)動機艙蓋或前大燈的位置上開孔。第二要防止發(fā)動機艙的熱量傳入進氣管道內。
方法包括用傳熱慢的材料(如碳纖維或玻璃纖維等,而鋁合金雖然比碳纖維進氣管的隔熱效果差一些,但因為氣流速度高,所以問題也不大,要緊的是進氣口的設計和生產
成本……)制造進氣管道、風箱并盡量密封它們。若有靠近發(fā)動機排氣歧管的進氣管道,可考慮用絕熱布包裹。市場上有一些現(xiàn)成的進氣套裝供選擇,安裝方便,性能也好,
比如EDDY 渦流 ITG和K&N出產的套裝,適合很多品牌的汽車安裝。在選擇時應留意以下幾點:通常濾網(wǎng)面積越大、風箱輪廓越圓滑,風箱前進氣管道越粗、越少彎曲、
管壁越圓滑,整個系統(tǒng)的進氣性能就越好。另外造風箱和管道外殼的材料越能隔熱,保持低進氣溫度的效果也越好。
  如果需要注重低扭或高轉功率等不同需求的改裝,可用風箱至節(jié)氣門之間的管道長度來調校,但這段管道的設計對發(fā)動機的性能有較復雜的影響,要靠測功機反復測
試才能找到最合適的長度。
2013年勞恩斯款EDDY渦流進氣裝車圖
GMT+8, 2025-12-9 07:08 , Processed in 0.036396 second(s), 28 queries .
