查看: 229|回復(fù): 0
[內(nèi)飾改裝] 二次升級 福特蒙迪歐升級芬朗監(jiān)聽級汽車音響 ┃武漢樂改
發(fā)表于 2017-12-2 10:09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
福特蒙迪歐是一款動力十足的車,喜愛這款車的車主往往都喜歡駕駛的樂趣,加速時沒有明顯的推背感,在馬路上超個車也是隨心所欲,還有極高的操控性,即使高速行駛也是穩(wěn)健、不飄。不過蒙迪歐是一款不太重視內(nèi)飾的車,所以內(nèi)飾方面做的不是很好,追求完美的車主自己改了內(nèi)飾,并換了一套音響,這樣,也算是彌補(bǔ)短板了,可車主剛改裝不久就發(fā)現(xiàn)問題了,改裝的音響效果不行,在多方面的打聽下,車主最終還是選擇來到武漢專業(yè)的汽車音響改裝店再次換一套好音響。
改裝配置單
前聲場:芬朗RE-6.2CF
后聲場:芬朗SQ-6.5F
功放:芬朗UT-4100
處理器:芬朗DSP8
隔音:四門三層靜森
改裝前為車蓋好防護(hù)套
汽車的內(nèi)飾明顯是有過加工處理的,車主平時除了對性能的體驗(yàn)有要求以外,還希望在汽車內(nèi)有一定的駕駛舒適性。
此次的改裝所需器材,功放、喇叭、音頻處理器一一俱全,這是一套典型的芬朗監(jiān)聽級汽車音響系統(tǒng),高音清晰入耳,中低音采用碳纖維振膜釹鋼復(fù)合磁路,能聽能炸,最適合聽搖滾、人聲、流行和古典等音樂類型,功放采用芬朗UT系列AB類功放,最大輸出功率600w,可調(diào)分頻音頻率范圍55hz-5500hz,可以將可調(diào)音頻率范圍十倍放大,加上芬朗DSP8監(jiān)聽級處理器,讓你享受到監(jiān)聽級別的效果體驗(yàn),真正親臨現(xiàn)場。
上一次升級的汽車音響,車主并不滿足其效果
后門
芬朗監(jiān)聽級汽車音響RE-6.2CF與前一次升級的喇叭對比,上一次是簡單升級,與原車對比確實(shí)提高了不少的效果,可慢慢車主追求更高的效果品質(zhì),才選用了這款監(jiān)聽級的汽車音響,監(jiān)聽,起源于錄音室使用,因?yàn)樽非箐浿茣r精準(zhǔn)的聲音還原和舞臺感的樂器定位,如此的高標(biāo)準(zhǔn)才被稱為監(jiān)聽,而汽車音響到達(dá)監(jiān)聽級別并不會如此簡單,不僅僅是一套監(jiān)聽級喇叭,還有處理器和隔音的協(xié)助完成。
門板內(nèi)部安裝芬朗音響的高音、分頻器和隔音棉,高音的位置是窗戶和扶手直接的區(qū)域,因?yàn)榇藚^(qū)域可以很好的將喇叭聲音對準(zhǔn)耳朵
分頻器隱藏在汽車門板內(nèi)部
后聲場采用芬朗SQ-6.5F,其實(shí)對于很多車主而言,為節(jié)約成本會選擇放棄后聲場的制作,畢竟前聲場才是最主要的聽音樂區(qū)域,在這里車主為了使后聲場也有一定的效果選擇了芬朗經(jīng)典超值系列的SQ--6.5F,這是一款性價比較高的兩分頻音響,在音盆面部植入了羊毛使音色聽上去非常溫暖,能將弦樂聲、琴聲等比較舒緩的聲音很好的發(fā)揮出來,這里值得一提的是,芬朗SQ-6.5F將近期升級為芬朗SQ-6.5H,在一些方面做了改動,使音色更適合溫暖、通透這個詞
門板除了采用隔音棉隔音外,還貼上內(nèi)外雙層止振板,止振板主要格擋汽車自身產(chǎn)生的噪音,如:胎噪、風(fēng)噪、發(fā)動機(jī)噪、共振噪等,這也是駕駛汽車時主要的噪音來源,
芬朗SQ-6.5F分頻器,貼在門板內(nèi)部
喇叭中低音同樣安裝在原車?yán)葏^(qū)域,經(jīng)過貼止振板隔音的影響,門板更像是一個密封的箱體,使喇叭的發(fā)揮空間更加適當(dāng),
芬朗DSP8監(jiān)聽級音頻處理器安裝在尾箱部分
芬朗DSP8功能簡介:
1、6進(jìn)8出專業(yè)DSP處理器,高電平輸入、低電平輸入自由選擇(6組輸入,8組輸出)原車主動分頻,信號自動合并
2、高速藍(lán)牙傳輸,手機(jī)音樂任聽
3、可選擇光纖/同軸信號輸入和AUX外接音頻輸入(多種外接輸入模式)
4、主動3分頻/前主動2分頻、后被動分頻/全被動分頻等各種輸出模式自由設(shè)置(主被動分頻自由設(shè)置)
5、高.低.帶通、斜率和分頻點(diǎn)自由設(shè)置。(帶通、分頻點(diǎn)、斜率自由設(shè)置)
6、輸出8通道獨(dú)立時間延遲,獨(dú)立電平和相位調(diào)節(jié)(電平、相位、時間延遲自由設(shè)置)
7、輸出8通道獨(dú)立31段EQ,獨(dú)立Q值(獨(dú)立31段EQ,Q值可調(diào))
同樣,芬朗UT-2160烏托邦功放也安裝在尾箱
使用相位儀進(jìn)行最后檢測,確保安裝無誤
三分器材,七分調(diào)試,一套好音響就像毛坯房,材料地段再好也需要裝修,調(diào)音就像給音響裝修一樣,運(yùn)用DSP發(fā)揮舞臺效果,根據(jù)喇叭特點(diǎn)調(diào)試最合適的聲音,最后,調(diào)音師調(diào)好后就可以收工了,享受監(jiān)聽級別的音響,讓駕駛的旅途中不再無聊。
武漢樂改汽車音響
地址:武漢市洪山區(qū)仁和路特1號(精途一樓或加油站對面)
電話:027-87733703
GMT+8, 2025-8-2 19:15 , Processed in 0.025242 second(s), 25 queries .
