查看: 1962|回復(fù): 0
限滑差速器LSD改裝介紹 1
發(fā)表于 2013-1-18 14:42:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    車輛在過(guò)彎時(shí),左右輪胎所行經(jīng)的距離是不相同的,因此左右輪胎的回轉(zhuǎn)圈數(shù)也會(huì)不一樣,之所以如此,絕不是因?yàn)檐囕v左右的車胎,是用一根車軸所連接而成,如果你的愛(ài)車有機(jī)會(huì)架上撐高機(jī),不妨試著用手去轉(zhuǎn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪看看,你會(huì)發(fā)現(xiàn)相反側(cè)的輪胎是以反方向運(yùn)轉(zhuǎn),或者是停止不動(dòng),這些都是差速器所造成的結(jié)果。
    差速器的構(gòu)造請(qǐng)大家先了解一件事,那就是左右輪胎,絕對(duì)不是用一根車軸所連接起來(lái)的。接著之前雖然說(shuō)過(guò),單側(cè)的輪胎回轉(zhuǎn)時(shí)相反側(cè)車胎會(huì)停止不動(dòng),是差速器所造成的這回事,其中還是有一些關(guān)連性存在,譬如說(shuō)右側(cè)的輪胎在結(jié)冰面上、左側(cè)的輪胎在草地上,那么當(dāng)車子要往前開(kāi)的時(shí)候,右邊的車胎會(huì)打滑、左邊的車胎卻停止不動(dòng),而車輛當(dāng)然也就無(wú)法行駛。
    也許你會(huì)認(rèn)為這種狀況不多見(jiàn)吧?但過(guò)彎時(shí)常離開(kāi)地面的內(nèi)側(cè)輪胎,就如同在冰上行駛的那一輪,只是空轉(zhuǎn)而無(wú)法加速罷了,這便是車子跑不快的原因。還有在進(jìn)行激烈的零四加速時(shí),剛起步時(shí)左右車胎的抓地力會(huì)有些微的差異,如果抓地力較弱的輪胎只是一昧的空轉(zhuǎn),抓地力較強(qiáng)的一邊亦會(huì)無(wú)法完全發(fā)揮作用,車輛想要有效前進(jìn)當(dāng)然也是很困難啰!遇到這種情形,為了能夠傳遞更多的馬力至路面上,相形必須對(duì)差速器的作動(dòng)進(jìn)行某種程度的限制,在出現(xiàn)不協(xié)調(diào)的狀態(tài)下,依然能讓車輛可順暢的過(guò)彎,這種針對(duì)差速器動(dòng)作來(lái)限滑的機(jī)構(gòu),就是本文所要介紹的LSD。
LSD的種類原廠型限滑幅度較小
    賽車場(chǎng)的抓地力派也好、山路的甩尾派也罷、甚至是直線至上的0~400派,想要充分體會(huì)快速駕乘的樂(lè)趣,就一定要有LSD的裝置,其實(shí)有許多強(qiáng)調(diào)性能的原廠車種,LSD的配置率已經(jīng)大幅提升,可是仔細(xì)看看目錄,你會(huì)發(fā)現(xiàn)黏性耦合式及扭力感應(yīng)型LSD還是占大部份,最近螺旋齒輪LSD的數(shù)量也不少,為什么同樣是LSD,竟然有這么多不同的名稱呢?相信有些人在此已被搞得頭昏眼花了,事實(shí)上LSD依構(gòu)造的不同可以分為好幾種型式,而每一種LSD亦都有其特別之處。接下來(lái)我們就分門別類歸納出常見(jiàn)的各種式樣。
機(jī)械式LSD
    這是改裝車中最傳統(tǒng)、最常使用的LSD種類,也被稱作為「多板離合器式」LSD,此類設(shè)計(jì)雖然效果是相當(dāng)不錯(cuò),但是當(dāng)離合器片磨損時(shí),常會(huì)出現(xiàn)「嘎!嘎!」的噪音,因此需要做定期的維修,這也是其缺點(diǎn)之一。
扭力感應(yīng)式LSD
    這種設(shè)計(jì)是透過(guò)螺旋齒輪的組合,利用所產(chǎn)生的摩擦力來(lái)發(fā)揮限滑的效果,許多原廠高性能車種都是采用此種型式,像FD3S RX-7的原廠LSD就相當(dāng)有名。在扭力感應(yīng)式LSD的特性方面,雖然其較少使用在運(yùn)動(dòng)用途上,但摩擦部分與機(jī)械式比較起來(lái)效果更好,而且維修上非常簡(jiǎn)單,這是它的最大優(yōu)點(diǎn)。
黏性耦合式LSD
    大約十年前LSD還是屬于選用配備時(shí),最受歡迎的就是這種黏性耦合型式樣,就如大家所看到的,此LSD是由多個(gè)離合器片組合而成,透過(guò)硅油的噴入使左右輪胎產(chǎn)生回轉(zhuǎn)差,然后再利用硅油的黏性做鎖定。談到這里大家應(yīng)該不難想象,此類構(gòu)造的效果并非很好,因?yàn)楣栌偷酿ざ葧?huì)依溫度產(chǎn)生性能上的差別,因此反應(yīng)性算是最差,往好的方面想,這種LSD只是一款適合一般大眾使用的類型罷了!
螺旋齒輪LSD
    盡管其內(nèi)部的齒輪構(gòu)造與扭力感應(yīng)式LSD有些相似,不過(guò)從剖面圖我們可以看到扭力感應(yīng)型的齒輪配置為縱向,而此種螺旋齒輪LSD的則為橫向裝置。和機(jī)械式LSD相比,它的最大弱點(diǎn)在于限制鎖定的扭力范圍較小,但由于維修、使用上沒(méi)有什么特別麻煩之處,因此S15、Altezza等新型車種都是采用這類的LSD。
GMT+8, 2025-12-9 00:58 , Processed in 0.033761 second(s), 25 queries .
