查看: 2066|回復(fù): 0
[商品--動(dòng)力性能升級(jí)]奇瑞A516排氣管改裝
發(fā)表于 2012-12-27 14:28:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價(jià):1200.00元        商品原價(jià):1700.00元
奇瑞A516排氣管改裝
產(chǎn)品介紹
S鼓:屬于外回壓排氣管,提升中低轉(zhuǎn)速扭力,起步快,爬坡有力。
排氣聲音:排氣聲浪低沉迷人,渾厚有力。聲音在臺(tái)速時(shí)特別低沉,S鼓根據(jù)車(chē)型排量大小,聲音都所不同。排量大,低音重,排量小,聲音也很好。
生產(chǎn)工藝:采用202不銹鋼生產(chǎn),質(zhì)量保用5年。焊接位置手工精細(xì)的魚(yú)鱗焊接,鼓身表面高麗的精美的表面處理方式。
鼓身和尾咀都?jí)核苡衅放茦?biāo)志。
S鼓是改裝排氣入門(mén)級(jí)排氣管首選。
內(nèi)回壓:屬于回壓鼓,鼓身圓桶型,聲音低沉。
內(nèi)回壓鼓適用于自動(dòng)檔,聲音小的車(chē)友。有些車(chē)型排氣尾段位置不夠,不能用S鼓,只能用內(nèi)回壓鼓。
直排:圓型直排鼓,聲音跑車(chē)聲音,高轉(zhuǎn)時(shí)聲音清翠。主要提升高轉(zhuǎn)馬力。
直排鼓適用于對(duì)聲音要求較高的車(chē)友選用。
HKS型:直排帶回壓鼓,主要提升中高轉(zhuǎn)馬力。聲音比直排好聽(tīng),高轉(zhuǎn)時(shí)聲音低沉。使用中臺(tái)速聲音已經(jīng)出來(lái),只有要輕給油,聲音馬上出來(lái)。
HKS型對(duì)于聲音要求較高的客戶可以選用,效果和聲音比直排要好,可比美日本進(jìn)口貨。
價(jià)錢(qián)只是進(jìn)口貨三份之一,對(duì)于追求跑車(chē)聲音,性價(jià)比的客戶是最好選擇。
街鼓:本廠針對(duì)日常街道行走,特別設(shè)計(jì)的一種排氣管。有兩種類型,跑車(chē)聲音和回壓聲音
鼓身圓桶型設(shè)計(jì),排氣彎管和鼓身帶烤漆,更顯高檔
跑車(chē)聲音:設(shè)計(jì)是圓桶直排帶回壓,聲音比S鼓 內(nèi)回壓要大,比HKS型直排要小,對(duì)于聲音要求一般的客戶是最好選擇。
回壓聲音:是相比內(nèi)回壓效果來(lái)得更加好,回壓聲音低沉,根據(jù)車(chē)型排量大小,聲音各有不同。
M鼓
可變回壓鼓,全面提升動(dòng)力,鼓身設(shè)計(jì)根據(jù)排氣量大小改變回壓值,達(dá)到提升動(dòng)力的效果。M鼓是最全面的鼓型,動(dòng)力提升效果最好。
M鼓聲音不大,只比原車(chē)大一點(diǎn),聲音低沉有力,跑高速不吵人。
目前M鼓已經(jīng)出到第四代
M鼓一代:202不銹鋼生產(chǎn),不銹鋼色鼓身,不帶烤漆。
M鼓二代:202不銹鋼生產(chǎn),帶烤漆
M鼓三代:304不銹鋼生產(chǎn),鼓身雙層,尾咀鍍絡(luò),帶烤漆
第三代M鼓:鼓身用雙層材料厚度,能確保長(zhǎng)時(shí)間高溫鼓身外表面不發(fā)黃.選用304型號(hào)高級(jí)進(jìn)口不銹鋼材料讓鼓體不會(huì)生銹,外觀烤黑漆,增添了整條排氣管的質(zhì)感,鼓身印有沖壓出來(lái)的明顯商標(biāo),尾咀雕刻鍍鉻。原裝位組合件式安裝。附加產(chǎn)品賽車(chē)可調(diào)式吊膠,一個(gè)吊碼配一個(gè)吊膠,單獨(dú)紙箱包裝。讓產(chǎn)品從外觀還是內(nèi)在都體現(xiàn)了一種高尚.高品質(zhì)的名牌產(chǎn)品
M鼓四代:最新產(chǎn)品,可調(diào)音M鼓。可自由設(shè)定跑車(chē)聲音靜音 中音 三種模式。
生產(chǎn)工藝:進(jìn)口SUS 304鋼制做,比正常304不銹鋼還要好。
四代M鼓的內(nèi)部是無(wú)吸音材料,全靠大小管路和大小不同的回壓、吸音室來(lái)完成聲音和排氣的順暢度,音質(zhì)永遠(yuǎn)不會(huì)改變,而且低沉有力,鼓身出氣口處設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)音口,可以調(diào)節(jié)三種不同的音質(zhì),分別是:高音、輕音、靜音,音效使用插入式調(diào)音管調(diào)節(jié),不會(huì)出現(xiàn)調(diào)節(jié)閥卡死打不開(kāi),直接使用快拆方式方便快捷。
芭蕉:發(fā)動(dòng)機(jī)排氣出來(lái)的第一段,芭蕉一套分芭蕉和前段
芭蕉分四二一 四一兩種。
原車(chē)三元催化,限制聲音和廢氣,一般在芭蕉的前段,改裝前段的三元催化,會(huì)用軟管代替,增大排氣量,增大馬力輸出,改裝芭蕉后排氣聲音是原車(chē)的兩倍。
四二一:主要提升中低轉(zhuǎn)扭力,適合日常街車(chē)改裝,對(duì)于街道城市改裝首選。
四一:主要提升高轉(zhuǎn)扭力,對(duì)于比賽車(chē)改裝首選
中段:中段上中鼓主要起消音作用,改裝中段比原車(chē)中段效果要好,排氣量更大,排氣更加順暢。
原廠靜音鼓:
  原廠消音器是隔板式的,由多重消音室強(qiáng)行將廢氣壓縮到消音室內(nèi),通過(guò)多重這樣的消音室,聲音就控制在國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)70分貝以下,這樣成本低聲音還能達(dá)到環(huán)保標(biāo)注,但是廢氣很難排出,不暢通,增加了發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷,廢氣儲(chǔ)存在燃燒室內(nèi),阻礙了燃燒效率,新型的原廠靜音鼓采用賽車(chē)科技的原理,在整合原廠的設(shè)計(jì)理念金星開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出的原廠靜音鼓,是利用產(chǎn)品排氣通暢來(lái)獲得足夠的進(jìn)氣量,這樣空氣流量計(jì)和廢氣感知器便會(huì)傳送一組很經(jīng)濟(jì)省油的數(shù)據(jù)給電腦,以便獲得省油的效果,聲音是利用少量的隔板加大量的吸音棉效果很好的材料把聲音控制在70分貝以下,從而達(dá)到國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。故原廠靜音鼓又稱——省油耗節(jié)油王。
原廠靜音鼓的6大特性:
1 節(jié)油
    100公里可節(jié)油0.3-0.5升,車(chē)型不同節(jié)油也不同,一輛車(chē)一年跑二萬(wàn)公里可節(jié)省RMB600元左右
2 動(dòng)力提升
    原廠靜音鼓,起步快,爬坡有力,在使用過(guò)程中明顯可感覺(jué)到動(dòng)力的提升
3 延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命
   本產(chǎn)品讓汽車(chē)排氣更順,徹底清出發(fā)動(dòng)機(jī)里的積碳,降低發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷,從而延長(zhǎng)了發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命
4 延長(zhǎng)排氣管的使用壽命
   本產(chǎn)品采用全不銹鋼202材料制作,采用耐高溫鋼羊毛,玻璃纖維面構(gòu)成,徹底解決排氣過(guò)程中聲音大的問(wèn)題,本產(chǎn)品使用壽命可長(zhǎng)達(dá)5年之久。
5 外觀精致漂亮
   本產(chǎn)品采用全鏡面拋光處理,賽車(chē)型尾咀設(shè)計(jì),增加了愛(ài)車(chē)的時(shí)尚運(yùn)動(dòng)氣息
6 聲音
   本產(chǎn)品通過(guò)超靜音設(shè)計(jì),發(fā)動(dòng)機(jī)在怠速和高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)都非常安靜,駕駛時(shí)無(wú)共振聲,無(wú)擾人,聲音在70-75分貝左右
排氣管改裝疑問(wèn):
1、為什么要改裝排氣?
答:因?yàn)樵?chē)的排氣是采用格版式,限制了汽車(chē)的聲音和馬力,改裝后的排氣,是直通的,聲音改變了,同時(shí)根據(jù)管型的不同提升了馬力。同時(shí)原車(chē)的排氣是鐵皮的,容易生銹,破爛,改裝后的排氣是采有不銹鋼制造的,保用5年。
2、改裝排氣有哪幾種鼓型,聲音分別是怎樣?
答:改裝排氣分為S鼓、街鼓、HKS型、M鼓
S鼓:主要提升起步馬力,聲音低沉,比原車(chē)大。街鼓:全面提升汽車(chē)的馬力,聲音方面街鼓可以做成跑車(chē)聲音或者回壓聲音,
HKS型:直接提升中高轉(zhuǎn)馬力,聲音像賽車(chē)一樣,就像傳說(shuō)中聽(tīng)見(jiàn)聲音后才見(jiàn)到車(chē)一樣。做工與進(jìn)口日本貨可比美。
M鼓:可變回壓鼓,人稱奧地利狐貍頭,尾鼓鼓身烤漆,十分高檔。聲音十分靜,只比原車(chē)聲音大一點(diǎn),聲音低沉。全面提升馬力,是改裝排氣里的高檔貨。
3、為什么別人說(shuō)S鼓跑高速有共振。
答:其實(shí)S鼓是尾于回壓鼓,聲音低沉,起動(dòng)馬力好,在跑高速時(shí),排氣更加順暢,實(shí)車(chē)測(cè)試并沒(méi)有共振現(xiàn)象。
4、為什么大家車(chē)型都改同一樣的尾段排氣,出來(lái)的效果都不同?
答:同一車(chē)型改裝都選S鼓,如果其中一臺(tái)改了全段,另一臺(tái)只改尾段,效果肯定是全段排氣的好,因?yàn)槿螞](méi)有三元限制,而且改裝全段排氣量更大更加順暢,所以出來(lái)的效果更加好。
5、什么是原裝位排氣?
答:我廠生產(chǎn)的排氣是按照原車(chē)型生產(chǎn),位置和彎管走位都和原車(chē)一樣,有些車(chē)型是根據(jù)底盤(pán)位置來(lái)生產(chǎn),保證能安裝。
6、我車(chē)排氣是中尾連體的,怎樣改?
答:改裝排氣可以分中段、尾段,可以分開(kāi)改。單改尾段,原車(chē)的尾段部分要切掉,套上改裝排氣,通過(guò)上卡扣的形式,套緊。如果中尾一起改效果更好,安裝更加方便。
7、為什么我車(chē)的排氣尾段比其它車(chē)貴?
答:針對(duì)個(gè)別車(chē)型尾段是比其它車(chē)型長(zhǎng)的,需增加一些費(fèi)用。比如切諾基、眾泰車(chē)型。
8、如果我車(chē)有包圍,我排氣管尾咀部分怎么搞才好看?
答:我廠生產(chǎn)的排氣,大部份車(chē)型的尾咀部分是做活動(dòng)的,通過(guò)卡扣上緊,這樣客戶可以自己控制長(zhǎng)度,達(dá)到最好的外觀效果。
9、什么叫燕尾?
答:燕尾就是在原車(chē)單鼓的基礎(chǔ)上,從鼓身引一條管去后桿的另一邊,達(dá)到一邊一個(gè)尾咀的效果
10、為什么我的烤藍(lán)尾咀會(huì)變色?
答:因?yàn)閱螌拥目舅{(lán)尾咀是用加溫變色,遇到空氣就會(huì)變色,時(shí)間長(zhǎng)了不耐看,要長(zhǎng)時(shí)間耐用,建議選用雙層尾咀或者雙層卷邊尾咀。
11、改裝排氣是否對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)有影響?
答:改裝排氣對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)更好,因?yàn)樵?chē)排氣是格版式,限制聲音和馬力,改裝排氣讓發(fā)動(dòng)機(jī)排氣更加順暢,減少發(fā)動(dòng)機(jī)積碳。
12、改了芭蕉之后為什么我故障燈會(huì)亮?
答:因?yàn)楦牧税沤吨?,排氣量?huì)比原來(lái)大一倍,行車(chē)電腦會(huì)檢測(cè)到廢氣超標(biāo),所以才會(huì)亮,我們處理辦法可以進(jìn)行延長(zhǎng)氧傳感接口來(lái)處理。
13、聲音跟馬力有直接關(guān)系嗎?
答:排氣聲音越大,回壓就會(huì)小,動(dòng)力就會(huì)差,所以說(shuō)聲音越要大動(dòng)力就會(huì)差,如果低轉(zhuǎn)較差的車(chē)子,建議選用回壓鼓。
14、改裝排氣是否會(huì)影響油耗?
答:改裝排氣如果單尾段段,基本不會(huì)增加,但如果你改直排或者HKS型這個(gè)會(huì)增加一點(diǎn),但不大。改回壓型排氣,動(dòng)力會(huì)明顯增加,油耗還在原來(lái)的水平上,另外改裝芭蕉與中段就一定會(huì)增加油耗,但同時(shí)動(dòng)力提升更加明顯。
15、改裝的順序是否先改進(jìn)氣后改排氣?
答:不是的,因?yàn)橛迷?chē)的進(jìn)氣也足以支撐中尾段排氣,改裝后排氣順暢,動(dòng)力更加好。
商品有效期:2012-12-27 至 2022-12-27
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1448&action=good&xid=1772
GMT+8, 2025-12-9 00:58 , Processed in 0.038243 second(s), 25 queries .
