買簡配GL8車回來加裝后的使用情況公里油耗)。11.3-11.8(時速120-130公里油耗),市區(qū)13.3-14.1這個油耗(開空調(diào))我還是滿意的。我是07款的車.經(jīng)過我這些時間使用發(fā)現(xiàn)我這車的毛病如下,不知同行的師傅有沒有發(fā)現(xiàn)一樣的.
一.我發(fā)現(xiàn)這車的前剎車有點問題.2000公里左右高速剎車時有點抖.跑去4S店給我換了個什么股.現(xiàn)在總里程跑到7800多公里又抖了.速度快,點了一腳剎車,方向抖得狠,在路上就聯(lián)系4s店打電話,讓把車開去檢測.回來一檢查說盤片又不符,可免費光一下.我說新車怎么會這樣.
4S說這車就這通病,我打電話問我另外一朋友他的GL8車剎車怎么樣,他說他的好得很,說輕點踩剎車ABS就提前工作了.我估計他把剎車抖當成是ABS工作了.暈呀.我不知道其他朋友的車有沒有發(fā)現(xiàn)這個現(xiàn)象。后來換了一個車剎車片好了.
二.有近三個月的時間,每次停下來等紅燈時候當你不退擋,只要一松剎車那車子就猛的往前一沖,跑4S店聽維修和技術(shù)人員說,說這車子就這樣通病.一定要打開變速箱在里面加了一根彈簧就好了.我聽了他們的.可是加上去不得兩天還是這樣,他們說就只能這樣沒辦法解決了,.后來我發(fā)現(xiàn)不是這里的毛病.是電子節(jié)氣門臟了.我花了18元買一桶子潔洗劑了一下一直到了現(xiàn)在也沒有出現(xiàn)那毛病.(請大家注意了,如果有這樣的情況請檢查怠速穩(wěn)不穩(wěn).那怕一點點波動也不行.)對了每次清洗完節(jié)氣門一定要讓4S店把車子電腦系統(tǒng)重編一下程的
三.根據(jù)本人使用這車子后發(fā)現(xiàn),編程不一定要編現(xiàn)在的節(jié)能型的.我試過他們4S店的3-4種程序.最后還是使用的07款的車子不節(jié)能的程序.現(xiàn)在的什么歐洲排放標準的程序真的不適合我用.你想超車要好長時間都跟不上.這真是低油耗大油門你急它不急慢慢超..如果平時到也沒什么了.可是你要是趕的路或者是遇到什么緊急情況想一腳油門想跑那可就沒辦法了.所以我用到現(xiàn)在的油耗也不是大的.我就是老程序高油耗的那低油門快速度跑呀..
四.汽油表不準:4S店給我換上個新的說那個電子部份壞了(索賠更換),換下來看那東西好大一個的…注意事項:主要是每次加油不要加的太滿..太滿就會壞的快.油滿了進了回氣管就會容易壞… 我的GL8車排量3.0陸尊,買到手已快18個月了.經(jīng)我在高速道路和城市道路上的測試,高速上油耗10.2-10.5(時速90
五.轉(zhuǎn)向響的問題,只要把方向轉(zhuǎn)打死就會沒響一下!著主要是平時開車時自己多注意點就行了
六.使用窗戶響并且卡住不動..4S店給我換上個新的說壞了(索賠更換),
自做的扶手箱
七.另外我發(fā)現(xiàn)我這GL8車沒有手扶箱子.我就自已動手做了一個(見圖)這個是我用6MM的塑料板焊接的。本來打算上真皮套的發(fā)現(xiàn)真皮沒法套上去。后來采用了儀表塑料烤漆,但是效果不錯的。在扶手箱的上面我裝了大容量水瓶而且是可萬向旋轉(zhuǎn)的。
在手扶箱的正面我裝了個塑料手紙合.上面還有兩個金屬票據(jù)筒,前面裝有可放三部手機的白色塑料手機簍子.從下面可能上來三個充電器對手機隨時進行充電..(請見圖)我還對車子后部儲藏間進行了分層.我用10MM的塑料板焊了一隔層。強度極高.我一個人站上面都沒有動搖。本想跟前的手扶箱一樣做油漆的,由于時間關(guān)系上趕上,這樣我就把我的車載冰箱,車載加熱飯盒,電飯鍋等全放后面了..請見圖...
最后我還講上一點改裝電的小經(jīng)驗,我從前面電瓶那邊放了一根電源線直接到了后面的后備箱.接在了2000W的電源逆變器上,在接電瓶處加一保險絲盒,保險絲用32A的.在車載逆變器的出口處我加了一個民用漏電保護器,(線最少用6平方的紅色軟質(zhì)線,這樣一是火線必須是紅色,二是配2000W的電源負載在使用時線會發(fā)熱,所以必須達6平方.我試過4平方的線,我插上300W電飯鍋燒飯發(fā)現(xiàn)線有點熱.后來我換了根6平方的線就好了,0線我直接從后面的車架上引了一線,用黑色6平方線)我在開車時燒了一鍋飯只用了15分鐘.呵呵..這樣我的電腦打印機什么的我全裝在車上了.真的可實現(xiàn)移動辦公了.。
關(guān)于音響系統(tǒng).由于我買的是簡配車,所以我把原有的CD機組換成了DVD系統(tǒng).這個DVD包括了GPS導(dǎo)航.車載藍牙,電視(開車時不要去看安全第一呀.停下車來可收好幾個臺呢)呵呵我把今年的春晚刻成了一張DVD放起來真好.MP3我刻成DVD盤一張盤上刻了300多首都沒滿。車載藍牙跟手機一設(shè)置好,進來一個電話根本不用手去接,音質(zhì)清清楚楚好得很。
五.最近安裝了車載錄像主要目的可防碰瓷,四畫面車載錄像機可防無賴碰瓷
(提醒:不建議所有人裝、特別是你養(yǎng)有小二小三的人更不能裝,萬一不小心把錄像給老婆看到你的情人也是麻煩的)到時不要怪我沒提醒,當然有公事沒時間跟這幫無賴玩的人可裝,你加裝個音頻還可對車子周圍進行錄音,那樣也沒有網(wǎng)上說什么交警執(zhí)法不公了。呵呵。因為更多的功能和好處有待你去發(fā)現(xiàn)。。 車載錄像可防碰瓷,現(xiàn)在無賴碰瓷的事太多,上周我遇到個無賴,在紅燈時把我攔了下來,說我在三公里外的市中心碰了他手,我說我怎么碰你了,他一看我車上一車的人,說給兩包煙和他打的找我的50元費用就算了,我想我不給他錢下來理論交警就是來了也得讓我跟他先去醫(yī)院。我沒時間也只好給了,回來后我就想怎么下次抓住這些無賴,想來想去我就在車上裝了個4畫面的錄像機,現(xiàn)在好了我不怕了。先發(fā)個圖上來。改天詳細介紹。在這里我要加說明一下:有人喜歡打架的當然準備好了錢多可以去打,我車上一車人不是玩的人而是客人,再說關(guān)鍵也沒時間去跟這些無賴玩,車上也有客人讓我去,想想就是報警了處理事件也是先讓你去和他看病,等到一切結(jié)果出來了他根本上沒有問題時,但是你時間也花了、醫(yī)院的什么X光檢查費、什么CT檢查費是誰給?錢總得你出吧。當然你有時間和他打架打出成就感來也許還會有更高獎金的。
剛開始裝由于對這個東西不了解,我在淘寶上買了一個硬盤錄像機。回來是機子制式還是哪的問題始終不正常,我發(fā)回廠家。,哪知給快寄公司搞壞了,而且把硬盤也調(diào)包換了(快寄公司答應(yīng)賠1500元了事),后來我在淘寶上又找到一個SD卡的錄像機。這兩個機子價格都在1600.00左右。原先那個是320G的硬盤,硬盤我本身家里有個沒有再去新買,現(xiàn)在的320G估計也500.00元左右吧,原來價格在600.00左右買的。SD卡32G的這次買的678.00元包質(zhì)量5年的,32G的卡可錄35小時左右。至于你是想開車點火后錄像還是正常停車后也開錄像,這個可根據(jù)你的要求選擇不同的接線方式,點火錄像是從點火部分取電源,而常時間錄像是從電瓶直供電過來的,耗電量SD卡的錄像機有限,我試過正常常開錄像兩天下來沒問題。SD卡錄像機耗電很小而且抗震性能比硬盤的好,SD卡的錄像開機也沒聲音硬盤錄像機聲音大些??傊鶕?jù)我試用下來硬盤錄像機總體看來不如SD卡的錄像好。 至于安裝的位置難點在于左右兩邊的攝像頭了。我剛開始用硬盤式錄像機裝的攝像頭是裝在前輪下邊擋泥板皮上的,攝像頭選用的是CCD倒車170廣角的價格在240.00一只(當然也幾十元一個的,只要看你的清晰要求來決定了買哪個了,提示一下,最好買跟錄像制式一樣的,不要只能只有P制式而沒N制式的),攝像頭我也是在淘寶是買的,選擇體積越小越好,想用的你們自已去找。這次我換成SD卡錄像存儲的錄像機子時,由于裝潢店的電工沒注意,要做視頻接頭時把電源線接到視頻上了,這一下子我原來的四個攝像頭全燒了(倒霉吧?),后來我就重買了現(xiàn)在這種也就是出現(xiàn)在這個畫面效果的,攝像頭在330.00一只的臺灣產(chǎn)的,我在淘寶上看了也有90多元一只的沒敢買,因為外觀有些不一樣。不過這個買回來時問題可不小了,左右裝的位置難選,最終我裝在了兩邊的后視反光鏡子下邊了,因為這兩個側(cè)邊探頭最求最高,裝在左右反光鏡子可不是件容易的事。我和電工從晚上7點搞到夜里2點10分,把兩邊門板全拆下來,再把后視鏡拆下來打眼裝配上去。這些都不包括事前準備工作。。前邊你開車時可看到,后邊你不倒車沒問題,就是倒車也有倒車雷達和視頻的。在左右后側(cè)是最關(guān)鍵的地方必須要裝好。裝在后視反光鏡子上攝像機露在外面肯定有人破壞隨手可用把小電刀子把線割掉的,所以我沒辦法就加工了不銹鋼的外套,不銹鋼的外套上焊接了直徑12MM的不銹鋼螺釘固定在反光鏡子上,把攝像頭裝在里面去了,這樣誰想破壞就難了,再說他破壞時也怕的怕被錄像下來,他也不知道你有沒有正開著錄像機的。除非他把后視反光鏡子全用鐵錘砸了,當然要想用鐵錘砸破壞你的全車也完全可以了,那樣就找保險公司培了。前邊的和后邊的攝像頭可裝在里面。具體的我會在白天拍照上來,
