查看: 1660|回復: 0
跑車也個性:Fabulous改法拉利F430
發(fā)表于 2012-12-1 14:35:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
法拉利F430雖然已經算是舊車了,但這并不代表這臺車已經過氣。因為我認為,一臺車如果銷售之后,在某一個地方連改裝的案例都沒有的話,那最起碼可以說它仍然沒有被人徹底地玩透。在國內這個雖然改裝起步不是太久,但風氣也尚算成熟的地方,沒有改裝案例確實讓人難以想象。但我認為這是有原因的,其原因就是國內很多人仍然抱著像F430等這樣的車型已經算是超跑了,所以已經不需要改了,甚至還認為已經沒有東西可以改。有了這樣的思想那么自然其消費的欲望就會低。企業(yè)如果看不到市場的前景絕對是不會那么貿然挺進,于是也就不考慮進入國內。沒有改裝商再加上改裝意欲低,那又怎會有改裝案例推出呢。其實,就算是F430這類型的車輛,它仍然擁有改裝空間,這點我們看看國外的改裝廠就是看到。
當然了,很多人認為像F430這類車型,其改裝應該是更偏重性能。我倒是認為未必,改裝是多樣的,性能很強的車不一定就要以性能打頭,有時候為其加入一套空力套件,并且再次提升那原廠性能已經很強的操控性能也是個不錯的選擇。既然國內甚少有這些改裝公司,那么我們看看國外的。說起國外的個性化改裝公司那不得不提的是Fabulous。Fabulous是國外一家相當受歡迎的VIP改裝店。他們所改的車型除了不少日系車型之外,還有不少歐系車,而且在這些歐系車型之中還有一些屬于跑車的系列,例如法拉利的F430。
Fabulous既然是一家以個性化為主改裝公司,那么就算他們?yōu)橄馞430這類車型進行改裝也會以個性化路線為主。所以Fabulous在改這臺F430的時候也并沒有為其加入太多的性能改裝件,而是將更多的精力放在空力套件之上。當然了,F(xiàn)430原廠的空氣動力學設計已經相當完美而Fabulous需要做的,在不破壞其空氣動力學設計的基礎上加入個性化的元素。從外觀上看這臺Fabulous改的F430上可以看到,這臺車的前包圍、側裙以及尾包圍都經過改造,車頭方面,F(xiàn)abulou的這套包圍只保留原廠的左右氣壩,而且在左右氣壩上加入擾流設計使空氣能夠更好地流入制動系統(tǒng)以起到散熱作用。除此之外,F(xiàn)abulous還在這套空力套件上加入頭唇,這套頭唇突出于前包圍,顯然是為了更好地擾流迎面撞來的空氣。至于車尾方面,由于F430的空氣動力學設計相當完美,所以Fabulous也并沒有對其進行大修改,只是在排氣嘴留空處加入了更具個性的裝飾。不過,雖然說Fabulous并沒有在車尾的包圍上進行修改,但是它卻為F430加入了一個大型的GT尾翼。加入尾翼雖然在某程度上來說是破壞了原廠的空氣動力學,可尾翼能夠產生的下壓力同樣不少,某程度上來說這也算是彌補,當然如果尾翼設計得當,其能夠產生的下壓力也可以大于原廠,所以也能算是一種幫助吧。至于在性能方面,F(xiàn)abulous更著重于操控方面,所以只是為其加入了一套避震,不過很奇怪,因為在這套避震在Fabulous的官方網站上并沒有見其介紹,只是寫著這套避震是由SACHS出品的RACE ENGINEERING SUSPENSION,這套避震擁有兩路阻尼調教,其實力不容小看。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 09:13 , Processed in 0.033881 second(s), 25 queries .
