豐田 Highlander漢蘭達(dá)有著寬大的車身,擁有創(chuàng)新的、寬敞的內(nèi)部空間,并配備了豪華、舒適的內(nèi)飾。而且,Highlander漢蘭達(dá)標(biāo)配了同級(jí)別車型中最高標(biāo)準(zhǔn)的安全裝備。這款SUV行駛中非常安靜,而且靈敏性超凡,將多功能性和駕駛舒適性匯于一身。
5 分鐘前 上傳
下載附件 (105.99 KB)
[音響配置]主機(jī):阿爾派123E
前門喇叭:KICKER QS65.2
功放:ARC KS300.4 四聲道功放
超低音:ARC KS10D2 10超低音
隔音:魔立方隔音王
5 分鐘前 上傳
下載附件 (89.67 KB)
5 分鐘前 上傳
下載附件 (91.96 KB)
KICKER品牌汽車音響以高保真、高工藝水準(zhǔn)、高性價(jià)比以及時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)等特性被大家所熱捧喜愛。KICKER品牌的QS套裝音響是一款全新極佳的頂級(jí)音頻套裝,擁有兩款尺寸。雙向高低通調(diào)頻,可靠的高音輸出級(jí)跳線(0dB,3dB,6dB)支配高音音量。Tir-Tech技術(shù)的三重音盆,30mmDuPont-Tetoron球頂形高音,更是將QS套裝音響的整體性能一展無遺。
5 分鐘前 上傳
下載附件 (106.59 KB)
車門隔音的好處:
1魔立方隔音王材料有兩層結(jié)構(gòu):橡膠阻尼材料和外層金屬薄板。
當(dāng)金屬結(jié)構(gòu)振動(dòng)時(shí),阻尼層也隨之振動(dòng),但會(huì)受到外層金屬薄板的約束,從而衰減沿結(jié)構(gòu)傳遞的振動(dòng)能量、達(dá)到抑制金屬結(jié)構(gòu)振動(dòng),減弱底板的共振、抖顫。最終使得揚(yáng)聲器放出更為純凈、自然的音樂。
2、隔音材料能很輕松把車門密封好。因?yàn)楦粢舨牧夏軌驖B透到車身鋼板的細(xì)致縫隙中,且能夠把鐵板上的孔洞給卦嚴(yán)、密封死,從而把車門變成一個(gè)堅(jiān)實(shí)、密封的箱體,則可以有效提高汽車音響的音質(zhì),給車友帶來意想不到的效果。
5 分鐘前 上傳
下載附件 (115.99 KB)
KICKER的頂級(jí)套裝喇叭產(chǎn)品的最大賣點(diǎn)是采用多項(xiàng)專利技術(shù),在中頻還原方面具有獨(dú)到之處,在國內(nèi)外多項(xiàng)音響比賽中多次獲音質(zhì)組冠軍,是喜歡美國汽車音響的發(fā)燒友們的不二選擇。30mm的球頂形絲膜高音,指向特性良好,瞬態(tài)特性佳,聲音柔順,失真小,聲音的透明度清晰度好,分析力強(qiáng)。比普通高音直徑大5毫米的設(shè)計(jì),帶來更廣的頻率響應(yīng)和聲像定位。中音音盆采用了編織碳聚表面(原裝德國進(jìn)口材料),Crossover Point (Hz)兩路帶保護(hù)網(wǎng)絡(luò)(保險(xiǎn))的分音器,分頻點(diǎn)2.8KHz,高音可承受大功率。(24dB/OCT斜率高通,12dB/OCT斜率低通)
5 分鐘前 上傳
下載附件 (126.63 KB)
美國ARC300.4技術(shù)參數(shù): 額定功率:4x90W@4Ω,4x175W@2Ω,2x350W@4Ω(橋接) 頻響范圍:10Hz-50KHz 分頻范圍:55Hz-5.5KHz 低音增益:18dB@45Hz 信噪比:> 95dB 諧波失真:< 0.02%@ 4Ω 保險(xiǎn):30A × 3 規(guī)格: 11.25”(L)× 8.0“(W)× 2 3/8(H)
功放選擇的是美國ARC 300.4 四聲道搭配,用來推前門喇叭和橋接推后面超低音.
5 分鐘前 上傳
下載附件 (125.6 KB)
5 分鐘前 上傳
下載附件 (87.22 KB)
5 分鐘前 上傳
下載附件 (107.16 KB)
阿爾派123前置USB和AUX音頻輸入端口,3組ARC音頻輸出,自帶50W功放,可以播放CD/MP3/WMA/ACC等文件格式,內(nèi)置的幾種EQ模式,USER是自己設(shè)定EQ,F(xiàn)LAT是平直的EQ,后面的都是不同風(fēng)格,有爵士,搖滾,電子舞曲,HIP POP等等,每個(gè)模式不同,高中低音的增益也會(huì)不同,效果也不同,其實(shí)我們調(diào)試的時(shí)候都是自己調(diào)試,因?yàn)樽詭У腅Q種類不一定是自己喜歡聽,再考慮到喇叭安裝之后,產(chǎn)生的駐波,諧振,反射等等不定性因素,用自帶模式有時(shí)效果會(huì)更差,因?yàn)檐噧?nèi)的環(huán)境問題,我們只有手動(dòng)去調(diào)試,來達(dá)到自己想要的效果。123E里面有三段的PEQ,每段都有四個(gè)頻點(diǎn)可以調(diào)整,看自己喜歡進(jìn)行調(diào)試. |
