查看: 1819|回復(fù): 0
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)改裝知識(shí)汽車改裝精華
發(fā)表于 2012-11-26 15:24:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
壓縮比ε是汽缸的總?cè)莘e與燃燒室容積的比值。壓縮比的大小表示了活塞由下止點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到上止點(diǎn)時(shí),氣缸內(nèi)的氣體被壓縮的程度。壓縮比越大,壓縮終了時(shí)氣缸內(nèi)氣體的壓力和溫度就越高。
壓縮比ε的大致范圍是:汽油機(jī)的壓縮比ε=7-11;柴油機(jī)的壓縮比ε=14-22.
由于汽油和柴油的物理和化學(xué)特性不同,汽油的自燃點(diǎn)要比柴油高,柴油的蒸發(fā)性要比汽油差得多。根據(jù)燃油的性質(zhì),汽油的燃燒選擇點(diǎn)燃,才有的燃燒選擇壓燃。壓縮比對(duì)這兩種燃燒方式都起著至關(guān)重要的作用。本節(jié)主要討論汽油機(jī)壓縮比的改裝。
隨著壓縮比ε的增大,會(huì)使燃燒的熱效率提高,也可以使進(jìn)氣效率提高,發(fā)動(dòng)機(jī)的功率、扭矩增大,有效燃油消耗率降低。同時(shí)也會(huì)增加未燃混合氣自燃的傾向,容易纏身爆炸;壓縮比過(guò)大,熱效率提高程度減慢,發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒粗暴,導(dǎo)致機(jī)件的機(jī)械負(fù)荷過(guò)大,排放污染嚴(yán)重。
發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比的增大為發(fā)動(dòng)機(jī)的性能的提高增加了可能。
壓縮比提高的方法主要有減小燃燒室的容積,包括磨削汽缸蓋、在燃燒室內(nèi)增加固定物,使用較薄的氣缸墊等。對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比提高的方法還有更換活塞的型式,使活塞頭部與缸蓋圍成的燃燒室的容積減小,甚至可以增加連桿的長(zhǎng)度或者增加曲軸的回轉(zhuǎn)半徑。上述的方法對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的改動(dòng)很大,需要由專業(yè)改裝人員承擔(dān)。
壓縮比的提高會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的強(qiáng)度產(chǎn)生影響。適當(dāng)?shù)奶岣邏嚎s比,采用高辛烷值的燃料,可以提高發(fā)動(dòng)機(jī)的性能。過(guò)多的改變壓縮比,會(huì)產(chǎn)生爆燃現(xiàn)象,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生較大的傷害,發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命會(huì)急劇縮短。
1.磨削氣缸蓋
氣缸蓋、缸套和活塞圍成燃燒室。適當(dāng)?shù)哪ハ髌咨w,可以使原先可能不平整的氣缸蓋得到修平,氣缸蓋的平面度的極限值是0.20mm—0.30mm,曲軸的回轉(zhuǎn)半徑的極限值是0.30mm。因此,對(duì)于通過(guò)磨削氣缸蓋來(lái)提高發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比時(shí),磨削的厚度不應(yīng)超過(guò)兩者的極限值0.30mm。
2.在燃燒室內(nèi)增加固定物
在燃燒室內(nèi)增加固定物是提高壓縮比比較簡(jiǎn)單的方法。通過(guò)在燃燒室內(nèi)固定占有一定容積的物體,使得燃燒室內(nèi)的氣體占有的容積減少,達(dá)到使壓縮比增大的目的。
3.更換較薄的汽缸墊
汽缸墊防止帶汽缸蓋和缸體之間。汽缸墊壓縮后在燃燒室占有一定的容積,通過(guò)減薄汽缸墊的厚度或者換用薄的鋼制汽缸墊,可以使燃燒室的容積減少,相應(yīng)可使壓縮比增加。
4.更換活塞
活塞是發(fā)動(dòng)機(jī)中工作條件最嚴(yán)酷的零件。作用在活塞上的有氣體力和往復(fù)慣性力,這些力都是周期性變化的,且其最大值都很大。燃燒室內(nèi)的壓力可以達(dá)到14-16Mpa。
活塞頂與高溫燃?xì)庵苯咏佑|,使活塞頂?shù)臏囟群芨?,活塞各部的溫差很大。溫度高使活塞材料的機(jī)械強(qiáng)度顯著下降,使活塞的熱膨脹量增大,從而使活塞與其相關(guān)零件的正確配合遭到破壞。另外,由于冷熱不均所產(chǎn)生的熱應(yīng)力容易使活塞頂表面開(kāi)裂。
更換活塞的主要目的是為了減小燃燒室的容積。更換制造質(zhì)量更高的活塞也可以提高活塞的強(qiáng)度、減小活塞的質(zhì)量以寄活塞和汽缸間的摩擦力,可以使活塞抵御更大的燃燒壓力。往復(fù)運(yùn)動(dòng)會(huì)更順暢,在高負(fù)荷時(shí)間叫較長(zhǎng)時(shí),活塞的運(yùn)行可以更可靠。
活塞可以選擇鋁合金、鑄鐵和鋼3種材料?;钊髦圃斓姆椒ㄖ饕薪饘傩丸T造、鍛造和液態(tài)模鍛等。液態(tài)模鍛制造的毛坯組織細(xì)密、無(wú)鑄造缺陷,可以實(shí)現(xiàn)少缺陷或無(wú)切削加工,使金屬的利用率大為提高。活塞結(jié)構(gòu)型式的改裝主要是為了更好的承受燃燒的壓力。
1.     更換連桿長(zhǎng)度
連桿的長(zhǎng)度是固定的,由此來(lái)確定上、下止點(diǎn)之間的距離。若增加連桿小端與大端之間的長(zhǎng)度,就會(huì)改變上下止點(diǎn)間的距離,使得燃燒室的容積變小,也就會(huì)使得壓縮比變大。
注意事項(xiàng):
發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比可以通過(guò)上述幾種方法進(jìn)行改裝。不論采取哪種方法,都應(yīng)在小范圍內(nèi)變動(dòng)。小范圍變動(dòng)的原因是發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)都是經(jīng)過(guò)核算的,壓縮比提高得過(guò)大,會(huì)使得各部分承受的壓力變化過(guò)大,燃料的燃燒也會(huì)有很大的變化,這種變化是由多種因素共同決定的,可能甚至?xí)p少發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命。
GMT+8, 2025-12-10 10:34 , Processed in 0.036098 second(s), 25 queries .
